rassmo: stehst Du vor einem "krummen Regal"?
Ne, in Rom von unten.
aber wäre ja nicht schlecht wenn man den alten nicht wegschmeißen müsste, sondern als funktionierenden Ersatz lagern könnte...
Wenn er wirklich dicht ist schmeiß ihn weg. Ausbrennen erzeugt giftige Gase und irgendwelche Flüssigkeiten wie Bremsenreiniger etc. Kosten und viel Zeit die du sicher sinnvoller verbringen kannst.
Auspuffreinigung, aber vom ausbrennen wurde allgemein eher abgeraten...
Hab mir jetzt mal im Kaufrausch einen neuen75 DR-Kit bestellt, inklusive neuem Sito Plus Auspuff, weil das eh mal an der Zeit war,
Neuer Auspuff ist doch offensichtlich schon bestellt. Also wo ist das Problem?
anders wirds allerdings bei bioethanol oder auch E85 genannt - hat da jemand sich zufällig mal überlegt wie man ne vespa umrüsten könnte?!
Da Thema wurde doch erst behandelt. vespa px mit bioethanol aber natürlich bei largeframe. aber die sufu funktioniert grenzübergreifend.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Schon bei den einschläg bekannten Internetshops wie SIP,rasaway,SCF und wie sie alle heißen probiert?
Kann das sein, daß sie dann mit Choke gut läuft und ohne nicht? Die Schraube am Vergaser an der Seite die ist ziemlich weit raus gedreht. Kann das der Grund sein?
Das sie mit Choke läuft und ohne Hochdreht ist sogar ein typisches Falschluftverhalten. Ohne Choke bekommt sie im Verhältnis zum Benzin zuviel Luft, sobald du den Choke ziehst kommt mehr Benzin und das Verhältnis stimmt wieder. Die Schraube am Vergaser dient zur Feineinstellung der Gemisches im Leerlauf und hat darauf keinen Einfluß du wirst eher merken das Drehen an der Schraube praktisch keine Veränderung bringt.
Wenn der Motor neu gemacht ist und wirklich dicht dann schau mal an der ASS-Befestigung und an der Verbindung Vergaser-ASS. Wenn du Glück hast liegt der Fehler dort.
wie ist der herrsteller, was sollte, man kaufen?
wie nennen sich diese objektive?
wie verhalten sich die objektive am tag?
wie ist das mit den Bildstabilisator?
Zumindest von Analogkameras kenne ich den Hersteller.
- ein typischer Hersteller von Zusatzobjektiven zu günstigem Preis. Für "Normal"fotografen ok
- 85mm ist ein Porträtobjektiv bei 24x36mm bei kleineren Sensoren entspricht es einem leichen Tele
- Normal, Abblendung bringt Tiefenschärfe und meist auch etwas brilliantere Bilder
- lt. der Beschreibung im Link ist keiner drin.
Da ich nicht weiß wo du bei Konzerten stehst ist halt die Frage ob 85mm Brennweite nicht etwas wenig sind.
Schau nach ob der ASS am Motor fest ist. Aber wenn es dort undicht ist müßten auch Falschlufterscheinungen auftreten. Ansonsten mach den Motor sauber und schau dann wo es rauskommt.
Das Auto hat doch bestimmt eine Haftpflichtversicherrung
Nützt normalerweise aber nichts wenn beide in einem Haushalt leben.
du legst dem den motor auf den tisch, der macht dir nen neuen 75er dr rein und sonst nichts für 300,-?? den dr bekommst für 80euro etwa, mit dichtung, dann hast etwa ne halbe stunde arbeit wenn de nebenbei gemütlich nen bier trinkst.
Naja, wenn ich diese Aussage lese
ausgebaut hab ich den motor und das Getriebe selbst - haate n Kolbenklemmer - bekam ich zurück für knapp 300.-€ mit den Worten müsste wieder laufen. neuer 75dr drin.
frage ich mich was Getriebe ausgebaut bedeutet? Motor gespalten und in Einzelteilen zur Reparatur gebracht oder nur Kupplung weg? Warum klemmte er? Waren Teile vom Kolbenring im Motorinneren oder nicht? Also pauschal zu sagen ne halbe Stunde reicht ist ein bißchen wenig.
und was machen die für 500Euro?
Wir bauen bei den Alten oft eine neue ein, die alten Zündungen gibts nicht mehr - Preis ca. 500.-€ ".
6V-Kontaktzündung auf eine 12V-Kontaktlose inkl. neuer Kabelbaum und Bremslichtschalter umbauen dürfte mit Teilen und Zeitaufwand
in Langwedel auch zu empfehlen...?
Schau mal hier im thread vespakauf da wird nach genau diesen rollern gefragt. mir persönlich wären sie zu teuer.
kennst du einen Laden in Ostfriesland???? Wo ich mal eben hingehen kann?
Ja. :D Und es gibt einen Laden. Allerdings weiß ich nicht ob die Roller oder nur Teile haben.
Und sonst frag mal hier. Blechroller Aurich ob die was wissen.
Genau das meine ich. Und für die Geblockt-Gruppe bin ich offline
Und ich wundere mich schon warum ich dich nie erreiche. ![]()
Heute erreichte mich die Botschaft:
" große Baustelle, Zündung kaputt. Wir bauen bei den Alten oft eine neue ein, die alten Zündungen gibts nicht mehr - Preis ca. 500.-€ ".
Wenn sie deine, wie ich annehme, 6V-Kontaktzündung auf eine 12V-Kontaktlose inkl. neuer Kabelbaum und Bremslichtschalter umbauen dürfte mit Teilen und Zeitaufwand der Preis vielleicht nicht billig aber möglich sein. Die Frage ist ob das sein muß oder ob eine neue Zündgrundplatte ausreicht. Kannst du denn genauer sagen was das Problem war und vor allem kannst du selber was dran schrauben oder kennst jemanden der dir helfen kann?
Ne, ich geh schon mal hin aber nehm immer das 1x1. Aber stell dich doch einfach mal bei McD hin und hau einen Plastikrollerfahrer an. Zahl im € 2.-- am Menue und nimm das Glas.
Ich fahre denn immer verschiedene Öle und bemerke eigentlich keinen Unterschied. Oder täusche ich mich da?
Du täuscht dich nicht. Die Vespa ist mit jedem selbstmischenden Zweitaktöl zufrieden deshalb nehme ich auch immer das gerade zu Kriegende.
Wird die Tachowelle bei diesen Modellen schon mitgeliefert?
9" sind kein Problem bei der Montage?
Geh morgen ans Telefon und ruf bei SIP, scootercenter etc. an. Wenn die dir das nicht beantworten können wer dann?
Die Frage ist wieviel Volt hat deine Lichtmaschine? Wenn du 6V hast dann brauchst du auch eine 6V Birne. Wenn diese sofort durchbrennt ist die Frage ob die Rücklichtbirne stimmt und ok ist? Ansonsten kannst du dir einen spannungsbegrenzer einbauen.
ZitatZitat von rasaway-Seite
durch den Wärmewert ändert sich 1. das Anspringverhalten
@oldie-garage: Schon wieder dazugelernt. Wenn du mir jetzt noch sagen kannst inwiefern z.B. je kälter desto schlechter das Startverhalten oder je weiter vom Idealwert entfernt?
