Dann würde ich den Vergaser jetzt reinigen, wolltest du ja sowieso, und neu einstellen. Ist einfach und schnell gemacht.
Beiträge von rassmo
Hat jemand einen heißen Tipp für mich ??
Wenn du inzwischen was am Vergaser gemacht hast muß er wahrscheinlich neu eingestellt werden. Ansonsten abwarten ob es öfter passiert oder ein einmaliges Erlebnis war.
Dickes Lob vom Chef kassiert
April Praktikum zu machen, bezahlt!!!
Melde dich wenn es soweit ist. Ich nehme an das wir uns dann schon einig werden. Nicht vergessen: Erster
Und wenn du dann deinen 50er Motor loswerden willst melde dich bei mir!
Ja es gab 125er mit gleichem Rahmen. Mithilfe der SuFu wirst du sicher fündig.
Lies mal hier. Ist offensichtlich rechtlich ziemlich verzwickt.
Auch wenn du es ausschließt: Falschluft!
Ölwechsel ist aber nicht nötig oder?
Schaden kann es sicher nicht. Ist aber auch kein Hexenwerk. Versuch irgendwo das Buch zu bekommen, da ist genau erklärt was du wie machen sollst.
Und zur Sicherheit nimm den hier mit.
sag das sie 125ccm hat und ich trag es dir so ein. Das andere kannst dir sparen
Dann hast du wirklich ungültige Papiere aufgrund von falschen Angaben deinerseits.
Er meinte die Vespa stand jetzt ein Jahr in der Garage
Was ist ein Jahr? Für eine Vespa nichts. Füll Sprit ein, denk dran Mischung 1:50, neue Zündkerze und dann probiers. Alles Andere wird sich dann zeigen.
was wenn er jetzt einen bekannten mangel verschweigt rassmo?
Zuerst muß ich vorausschicken das das ganze meine private Einschätzung, z.T. leider aufgrund eigener Erfahrung, ist und natürlich jeder Fall anders gelagert ist. Aber das Verschweigen eines bekannten Mangels ist sicher unzulässig. Problematisch wird es hier das unter Tuning-Maßnahmen der Auspuff angegeben ist und die Höchstgeschwindigkeit mit 60km/h. Aber wie schon gesagt ist es vielleicht möglich sich mit dem Verkäufer über eine Rückabwicklung zu einigen denn wenn es vor Gericht geht ist, unabhängig von Zeit und Kosten, sicher jeder Ausgang möglich.@ Spee: Setz dich doch einfach mal mit dem Verkäufer in Verbindung und frag ob der Roller mit kleinem Nummernschild gefahren werden kann. Am besten schriftlich dann hast du was in der Hand.
was hat da dann ein polini auspuff dran zu suchen?
Hobbytuning. Er wäre nicht der erste der denkt ein Polini-Auspuff bewirkt 20km/h mehr und das bei Orginalmotor.
versuche ganz gezielt einen mangel, der nicht aufgelistet war zu finden... dann kannst du vom kaufvertrag zurücktreten! weil so ist das irrsinn!
Ganz so einfach ist es leider nicht. Du mußt eine Abweichung in den zugesagten Eigenschaften finden, z.B. der Motor ist doch nicht orginal oder Getriebe ist entgegen der Zusage defekt, da keineswegs Mangelfreiheit versprochen wird. Insgesamt ist die Möglichkeit aus eine gewonnenen ebay-Auktion rauszukommen sehr gering wenn der Verkäufer sich stur stellt aber man kann es sicher versuchen.@ Spee: Das der Preis eher zu hoch ist hast du inzwischen sicher bemerkt. Auch die Idee jemanden mitzunehmen der sich auskennt ist sicher sehr gut. Aber mit größter Wahrscheinlichkeit hast du den Roller also mach das Beste draus.
Plastik pff....
Dreimal darfst du raten.
Kleiner Tip: Es ist eine Materialeigenschaft
das ist dann sogar steuerbetrug ...
Wieso? Ich bin davon ausgegangen das das eingetragen wird, sonst nützt es doch auch nichts bei den Blinkern.
And the winner is ....................................?
in jedem Fall herzlichen Glückwunsch vom mir.
Leg die Abfindung nicht in der Schweiz an, dass könnte teuer werden....
Die einzig sichere Anlage sind alte italienische Roller. Tips gibt es hier: welche vespa soll ich kaufen als geldanlage
Aber das mit den Schrauben kann man ja ausschließen, denn sonst würde sich das Polrad ja nicht von Hand drehen lassen
Rein theoretisch ja, aber dann läßt sich theoretisch alles ausschließen da mit dem Polrad ja auch Kurbelwelle und Zylinder drehen. Du kannst jetzt noch mal versuchen ob sich bei befestigtem Polrad und gezogenen Kupplung der Kicker treten läßt. Das engt den Fehlerbereich zumindest ein.
Stimmt. Wenn du etwas gefahren bist füll noch 1 Liter Super nach. Und dann kontrolliere ob deine Zündkerze den richtigen Wärmewert hat und wenn sie schon älter ist nimm eine Neue. Dann stellst du den Vergaser ein. Anleitung
vergaser einstellen . -
Wieviel Liter hast du getankt und wieviel Öl ca. zugeschüttet?
