Bin nicht der Experte aber ich würde, vorausgesetzt sie läuft, zwischen € 900.-- und € 1100.-- ansetzen.
Beiträge von rassmo
Habs auch auf DMAX gesehen aber meiner Meinung nach war es ein alter Mustang-Motor den sie noch auf Halde hatten und zum Wiederverwenden zuerst gereinigt und dann die Zylinder ausgeschliffen haben. Ich google aber mal kurz. aber erfolglos.
Der Link oben ist über die verschiedenen Strahlmittel und deren Wirkung bzw. Vor- und Nachteile für einzelne Teile. Salz ist das Mittel der Wahl bei Motoren da es sich in Flüssigkeit löst und keine Klemmer verursacht bei unzureichender Entfernung.
. Und meiner Meinung nach war das doch auch ein ranziger Motor und keine Karosserie. Bin mir aber nicht sicher. -
da haben die salz zum strahlen genommen, weil das den vorteil hat, dass es nicht heiss wird beim strahlen
und sich problemlos entfernen läßt da es sich im Wasser löst.
könnte doch ischias/bandscheibe sein. shit.
Kann man so sagen. Alle Gute.
Glückwunsch moellers, verdienter Sieg für schwere Arbeit.
Also normaler weise müsste der Benzinhahn nach links gedreht werden wenn man auf der vespa sitzt. R steht für Reserve
Benzinhahn zeigt nach links = C geschlossenBenzinhahn nach oben = Offen
Benzinhahn nach rechts = R Reserve
Achtung, wenn die Benzinhahnverlängerung falsch angebracht ist dann dreht er sich nach unten und dann ist R geschlossen, unten offen und C Reserve. Also vorsichtshalber kontrollieren.
wie siehts eigentlich grad in Norddeutschland aus?
Ca. 10 cm Neuschnee, -7 Grad. Die Frisur sitzt. Ganz feiner Schneeniesel bei schwachem, nordöstlichem Wind.
Aber das kann man bei uns komplett verschüttet nennen. -
Den prozentualen Anteil an Türstehern, die zu dieser Schnittmenge gehören, jetzt besser? - Korinthenkacker ! ganz ohne
Nö!
Die prozentuale Schnittmenge halte ich für <1 .....
Und du gehörst nicht dazu dieser Schlußfolgerung nach.
Schnittmengen sind zahlenmäßig erfaßbar, mangels Vergleich aber nicht prozentuall. Bsp: Zahl der Studenten = Menge 1; Zahl der Türsteher = Menge 2; Schnittmenge = Zahl der Türsteher die auch Studenten sind.
Mein Piaggio SKR 125 von 1996 ist der Beste von allen, nur in der Garage seit 15 Jahren gewesen
Das ist ein echtes Mysterium im Raum- Zeit- Gefüge.
Aber im Ernst, im Notfall bring ihn in eine Werkstatt und laß den TÜV von denen machen. -
Hier ist ein Vergleich möglich.
und den vergaser reinigen, sollte ja mit bremsenreiniger keine große Sache sein
Um den Vergaser zu reinigen mußt du ihn öffnen und solltest dann eine neue Dichtung einbauen. Wie du ihn ausbaust und zerlegst ist schon mehrfach beschrieben.
wie liegt denn sowas versicherungstechnisch?? das kennzeichen ist meines wissens nach ja 1jahr lang gültig, richtig?
Richtig, solange alles orginal ist läuft die Versicherung von 01.03 - 28.02. des Folgejahres. Orginal, d.h. orginaler 50ccm-Zylinder, Orginal-Vergaser (ist in der ABE eingetragen) und Orginal-Auspuff. Ansonsten ist die ABE erloschen und der Roller benötigt eine Neue. Über die Folgen ist ebenfalls bereits genug im Forum geschrieben worden.
Hallo Daniel, herzlichen Glückwunsch zur Vespa. Da du offensichtlich, deinen Fragen nach zu urteilen, wenig Ahnung hast rate ich dir dich ein wenig durch das Archiv des Forums zu lesen. Deshalb nur ganz grob:
- Lenker rechts: Hebel betätigt Vorderbremse, Drehgriff ist das Gas
- Lenker links: Hebel ist die Kupplung der Griff darunter die Gangschaltung. Zwischen 1. und 2. Gang ist der Leerlauf in dem die Vespa auch angekickt wird.
- Rechts hinten, kurz hinter dem Trittbrett ist der Kickstarter zum Antreten der Vespa
- Unterhalbder Sitzbank ist unten der Benzinhahn und oben der Kaltstarter (Choke)
Wie Vespa Jo geschrieben hat reinigst du am besten erstmal den Vergaser und füllst neuen Sprit ein. Eine neue Zündkerze wäre auch sinnvoll. Wie du das alles angehst findest du über die SuFu.
Und besorge dir am besten das Buch von H.J. Schneider über die Vespa
. Ist zwar nicht direkt für die Spezial, aber das meiste ist übertragbar. Besonders sinnvoll wäre wenn du jemand in deiner Nähe findest der dir ein wenig helfen kann. -
Das sind wirklich gute Nachrichten. Alles Gute für Kabaschoko und seine Familie.
Schau mal hier Smallframe: kosten einer v50n restauration in dem topic ist viel schon beschrieben das für dich interessant ist.
Das wird zu einer Grundsatzdiskussion in der Form nein / doch.
Bringt uns wenig
Seh ich auch so. Und deshalb auch von mir ein Satz zum Abschluß. Ich bin froh in einem Land zu leben in dem diese Diskussion überhaupt geführt werden konnte und auch du deine Kritik loswerden. -
1. Ich meinte damit nicht deine Aussage als solche. Sondern das du behauptest man dürfte als Deutscher nicht kritisieren. Man darf das solange der Ton dem gesagten angemessen ist. Also nochmals: "Der Ton macht die Musik" bezieht sich nicht auf deine Aussage an sich, sondern darauf das auch, im Inhalt richtige Kritik, durch den Tonfall verletzend sein kann.
2. Ob du das möchtest oder nicht ist irrelevant. Die BRD ist der Rechtsnachfolger und hat sich damit zur Zahlung verpflichtet. Das kann man Bedauern oder sogar Ablehnen aber nicht ändern.
3. Dann schreib doch Hans und Peter, damit ist die Aussage das die Ausländer die Arbeitsplätze wegnehmen oder nicht arbeiten wollen ja wohl hinfällig. Arbeitsunwillige gibt es in jeder Nationalität.
4. Die Bezeichnung langhaariger Bombenleger ist mir durchaus bekannt. Meine Aussage bezog sich auch nicht aufs Bombenlegen sondern darauf das wenn die Amerikaner sich rausgehalten hätten heute womöglich Meinungsfreiheit und äußerliche Auffälligkeit nicht toleriert würden. Und das möchte ich sicher nicht´!
Edit: Wurde beim Schreiben unterbrochen deshalb habe ich die neuen Artikel erst jetzt gesehen. Aber zumindest scheint es jetzt wieder in geregeltere Bahnen zu gehen. Und Vechs, ich gebe dir recht das auch ich verallgemeinere. Zum Teil weil es offensichtlich in der Natur steckt zum Teil um Dinge auf den Punkt zu bringen. Aber ich versuche es zu vermeiden. Und auch ich finde nicht Alles, auch nicht alle Kriege, der USA für richtig aber auch nicht alles falsch.
Also ich fahr sein Jahren ohne. Ich glaube eine alte Vespa fährt auch mit Pitralon.
Von mir aus sollense ihre Leute steinigen, ihre Frauen schlagen etc. im Grunde genommen geht uns das NICHTS an solange die Menschen damit glücklich sind.
Dann laß doch auch die Ami´s ihre Kriege führen solange sie damit glücklich sind. Und die Bundesrepublik ihre Ausländerpolitk betreiben schließlich sind die Politiker doch die gewählten Volksvertreter. Überhaupt ist doch die Frage wieviele müßen damit unglücklich sein damit es geändert wird? 10%, 20%, 30% oder nur du?
Man darf als Deutscher nichts und niemanden kritisieren und muss sofort für jeden die Beine breit machen
Der Ton macht die Musik.
Und dass wir heute noch Reparationszahlungen abtreten müssen für Verbrechen die vor 70 Jahren begangen wurden von einigen Wenigen halte ich mal für eine Farce
Die Reparationszahlungen sind Entschädigungen für wirtschaftliche Schäden die die BRD als Rechtsnachfolger des dritten Reiches leisten muß.
Ali und Mustafa leben dagegen auf Stütze und bekommen noch Jobs angeboten die man selber gerne hätte, schlagen diese jedoch aus weil die ja nicht so geil sind
Genau das sind Verallgemeinerungen die durch ein lässig dahingehauchtes "klar gibt es auch ein paar Andere" nicht hinfällig sind.
Und zum Schluß: Wenn die Amerikaner wie gewünscht sich um ihren Scheiß kümmern würden dann wäre die Wahrscheinlichkeit das es (Zitat) "langhaarigen Bombenleger" gibt genauso gering wie andere Minderheiten im dritten Reich. Das wir dann womöglich noch hätten. Und deshalb bezeichne ich euch auch nicht als Nazis sondern einfach nur unüberlegt vereinfachend und verallgemeinernt.
