  2. SubRoger
Beiträge von SubRoger
  • Fragen zum Vergaser SI 20/20D
    • SubRoger
    • August 13, 2017 at 12:08
    Zur Vergasereinstellung findest du die passende Verlängerung in jedem billig Kasten:
    die Risse in der umlaufenden Wannendichtung sind unproblematisch, durch die Risse im Faltenbalg bekommst du den Si schwer dauerhaft eingestellt.
    Mehr gibt es hier im GSF
    Viel Erfolg
  • PX125 Kugellager kaputt ?
    • SubRoger
    • May 5, 2016 at 17:48
    Moin, Moin,
    mit Spiel meinst du Lenker 5° bewegen hin und her bewegen? Dann dreh doch ersteinmal an der waagerecht liegenden Schraube die den Lenker mit dem Lenkrohr/Steuersäule verbindet.
    Ja für die Mutter am Lenkkopflager gibt es besondere Schlüssel, erstmal reichen die preiswerten
    Viel Erfolg
  • 139 ccm Malossi auf Px 80 Gehäuse - Nimmt nach kurzer Fahrzeit kein Gas an
    • SubRoger
    • September 30, 2015 at 20:34
    Zitat von OpaHansi
    sicher das es am Gaser liegt?
    Ist das nen Problem mit gezogenem Choke weiterzufahren?
    Ja.
  • Welche Nutzungsdauer ist von der Kupplung der Vespa PX 80 zu erwarten?
    • SubRoger
    • August 30, 2015 at 11:49
    Du meinst die Reibscheiben sind runter nicht die Korkscheiben?
    -> Du musst nur die Korkscheiben neu kaufen, die aktuellen "Orginal/OEM Produkte" sind nicht so langlebig.
    Alle anderen Teile ( Pilz und Co.) werden nach deiner Beschreibung, bis auf das Öl, keine Abnutzungserscheinungen haben und locker die nächsten drei Dekaden überstehen. :saint:
    Viel Erfolg
  • Px 125 Lusso, Kupplung trennt sobald der Deckel angezogen wird
    • SubRoger
    • August 24, 2015 at 19:44
    Zitat von Spitfire87
    Nur diese 0,5mm Dinstanzscheibe von SIP zu fahren geht warscheinlich nicht oder?
    Richtig. Das Primär soll in einer Linie mit dem Kupplungsritzel liegen. Die Distanzscheibe braucht so um die 3mm, die "Fase" zeigt zur Kupplung und sorgt dafür das das Kupplungsritzel nicht an der Scheibe/Lager/Kurbelwelle anliegt.
    Glaskugel: du hast die Kupplung nicht weit genug auf die Kurbelwelle geschoben, stecks mal ohne Halbmondkeil zusammen und probier ob der dann passt.
    • SubRoger
    • August 23, 2015 at 18:13
    Ja, sollte auch so passen. Da du an die Stege im Gehäuse gedacht hast und bei zwei Kupplungen bestimmt passende Ritzel gewählt hast bleibt da nur noch das Öpumpenritzel... auch wenn es nur noch als Unterlegscheibe dient :)
    Da gibt es im letzten viertel dieser GSF Seite einiges bezüglich der Scheiben was hilft.
    Viel Erfolg
  • Vespa P200e: Rücklicht brennt nur im Fernlichtmodus!
    • SubRoger
    • August 17, 2015 at 00:10
    Ja, am Auspuff wird es nicht liegen wenn du die Auslausssteuerung nicht über die Blinker über steuerst ...
    Deine Lichthupe beim Blinkerschalter ist mir noch nicht untergekommen, was aber nichts bedeutet, hast aber leider kein Foto gemacht.
    Nach dem Schaltplan liegen Standlicht (gelb) vorne und Rücklicht (grau) hinten am Zündschloss Pin5 und nicht an Pin4&5, gab es aber auch schon und wenns vorher geklappt hat...
    Auf dem Bild mit der Lampenfassung kann ich das Massekabel (schwarz) vom Lichtschalter nicht sehen und wo geht an der Rampenfassung rechts der dritte braune Draht hin? (das gibt mir echt zu denken: rechts, braun und das 3 auch noch -> ist deine Verdrahtung!)
    Mess mal das Zündschloss nach Pin6 nach 4 und 5, sonst zerlege mal das Zündschloss und säubere die Kontaktringe.
    Viel Erfolg
    • SubRoger
    • July 31, 2015 at 19:20
    Ich stell mal einen Schaltplan aus dem GSF ein:
    Du kannst die Bilder hier ins Forum über Dateianhänge reinstellen, mach bitte auch eins von den "Lichtschaltern" rechts am Lenker, denn der Schalter für die "Lichthupe" kommt mir ziemlich unbekannt vor. Die Standlichtbirne sollte wie das Rücklicht auch bei laufendem Motor An sein.
    Die Kabel sind ja alle da wenns bei Parken leuchtet, wirds schon.
    Viel Erfolg
    Edit: :-))
    • SubRoger
    • July 30, 2015 at 11:46
    P200e mit Batterie und Blinkern?
    Bei Zündung AN sollte Standlichtbirne und Rücklicht Strom bekommen, Fernlicht geht nur bei laufendem Motor.
    Was leuchtet denn bei stehendem Motor? Geht das Rücklicht immer mit dem Fernlicht an? dann ist es kein Wackelkontakt sondern eine kreative Verkabelung.
  • Kuppelt nicht mehr - Schleifgeräusche
    • SubRoger
    • July 16, 2015 at 19:51
    • SubRoger
    • July 16, 2015 at 19:50
    Zitat von Hassla
    ...Moped auf die Seite legen und dann die Bremstrommel lösen.
    bei meinen dünnen Armen brauch ich für die Achsmutter immer einen langen Hebel, so das ich das Hinterrad nicht festhalten kann wenn sie auf der Seite liegt.... :D
    Ich bevorzuge die Creutzfeld Methode!
  • Sonderverlosung July 2015 - Wer liegt näher dran?
    • SubRoger
    • July 16, 2015 at 19:43
    661208
  • Vespa PX80 Bj81 mit 125ccm / Fehlkauf
    • SubRoger
    • July 16, 2015 at 19:41
    Bilder, dann ist auch der Kabelbaum kein Problem mehr.
    • SubRoger
    • July 15, 2015 at 22:44
    Zitat von Demi74
    ...komme ich so gut an die Kupplung ran? :rolleyes:
    das ist nun wirklich Ansichtssache was GUT ist. Zwei Alternativen statt Motorabklappen gibt es:
    1) Tank fast leer - Befestigungsmutter des Hinterrades/Welle lösen - Seitenbacken ab - Roller auf die Motorseite, vielleicht mit Polster-Unterlage, legen - Hinterrad mit Bremstrommel abbauen - Kupplungszug lösen - Kupplungsdeckel ab und hoffen das nichts am Primär vorbei in den Motor fällt X/ .....
    2) Seitenbacken ab - Befestigungsmutter des Hinterrades/Welle lösen - Roller hinten hochbocken (Bierkiste, Holzklotz unter Motor und Hauptständer..) - Hinterrad mit Bremstrommel abbauen - Kupplungszug lösen - Kupplungsdeckel ab mit reduziertem "reinfallrisiko"
    Gucken und Schrauben ist schon ambitionierter, besonders das lösen und anziehen (Drehmoment!) der Kupplungsmutter, aber ich hab noch nie den Motor für einen Kupplungswechsel abgeklappt.
    Viel Erfolg
    edit: wieder mal zu langsam :(
  • Licht/Ladestrom Vespa P80X
    • SubRoger
    • June 29, 2015 at 20:07
    Zitat von SubRoger
    ...-> Da ist anscheinend schonmal kreativ umgesteckt worden
    Viel Erfolg
    ich kann mich ja irren aber den Schalter mit der 3er Stellung gab es nur bei den "Batterielosen".
    Hier oder im GSF gibts diverse Beschreibungen über Umbauten auf Batterie, ob deine dabei ist ?(
    Die Batterie wird direkt aus der Lima-Spule geladen, aber im orginal vom roten Draht nicht lila. 7 Kabel-Lima?
    Da hilft auch meine Glaskugel ersteinmal nicht weiter, denn es gibt dutzende Möglichkeiten die mehr oder weniger funktionieren.
    Vielleicht liege ich falsch und es ist orginal dann findet sich hoffendlich jemand der mehr weiß :/
    Viel Erfolg
    • SubRoger
    • June 28, 2015 at 14:13
    Welche PX hast du den genau? vor 1983 hatte sie am rechten Griff zwei Schalter:
    Lichtschalter alt Hupe, Licht an/aus unten undden Kippschalter für Fernlicht oder Fahrlicht.
    danach Fahr(Abblend) und Fernlicht werden mit ~12V Wechselstrom versorgt (lila Kabel vom Spannungsregler), nicht mit Gleichstrom von der Batterie.
    12V Gleichspannung von der Batterie liegt nur am Hupenkontakt (weiss zur Hupe - rosa zum Kontakt(Taster) der zur Masse verbindet)
    Mit Zündung ein geht höchstens Standlicht an, Fahr(Ablend) und Fernlicht gibts nur bei laufender Lichtmaschiene.
    Viel Erfolg
  • Spannungsregler P80X, Bj. 83
    • SubRoger
    • June 28, 2015 at 08:39
    So wie auf dem Bild sind die Kabel-Farben zu den Anschlüsse am Spannungsregler richtig verteilt,
    es sind zwei lila (an G) und eins grau (vom Blinkrelais dort mit weisss verbunden) Wische mal die Kabel ab dann strahlt die Farbe hoffendlich wieder :)
    Die Sicherung gibt es meistens Baumarkt, Feinsicherungen 8A sollte es nur in der passenden Bauform geben.
    Ohne Sicherung ist nur die Batterie abgeklemmt, Motor und Fahrlicht funktionieren auch ohne.
    Wenn die Sicherung während des Einbau des Spannungsreglers (Glaskugel: Motor aus, Zündungschloss aus, Batterie angeklemmt :thumbdown: )
    durch einen zu hohen Strom ihrer arbeit nachgeht, hat man meist zwei was falsch gemacht. Mit etwas Glück ist der Regler nicht kaputtgegangen.
    Viel Erfolg
  • Vergaser tropft
    • SubRoger
    • May 25, 2015 at 15:09
    Wenn deine Vergaserwanne mit Benzin volläuft ist nicht die Schwimmernadel schuld sondern dein schlecht / falschen / alten Dichtungen zusammengebauter Vergaser.
    über den Kanal läuft das Benzin durch die Wanne auf den Block oberhalb der Kupplungsentlüftung.
    Also nochmal alles zerlegen saubermachen und mit neuen Dichtungen zusammensetzen. (Stahl)Schrauben in Aluminium fester anziehen damit es dicht wird ist keine sinnvolle Abhilfe.
    Viel Erfolg
  • Tacho PX alt, geht stark nach, gibt es eine Lösung
    • SubRoger
    • May 22, 2015 at 18:17
    Bisher gingen bei mir die PX Tachos immer vor, da war auch mit einem DR135 100km/h nach Tacho machbar.
    Ich habe auch keine Öffnungsmethode für den Tacho gefunden um den PX Tacho nach dem zerlegen wieder benutzen zu können ;( .
    Den SIP kann man sehr fein einstellen: GPS als Referenz daneben und dann den Reifenumfang solange einstellen bis es passt.
    Viel Erfolg
  • P80X (V8X1T) D.R 135er Lüfterrad klemmt?
    • SubRoger
    • May 12, 2015 at 10:50
    Andersherum gehts auch sehr gut:
    Mit einer Dremelscheibe den Bolzenkopf abfräsen und dann von "innen" nach außen schlagen.
    Ausbohren ist nur für ganz Coole :) , wenn man den Motor nicht unter einer Ständerbohrmaschiene legt.
    Viel Erfolg
