Benziner.
Cuba Libre oder Vodka Bull?
Benziner.
CARTMAN CARTMAN ![]()
Nimm den DR 75 mit 3 Überströmen.
Da hast du plug'n'play vom feinsten, einen schönene Anzug und den Stress nich dein Motor zu spalten.
Grüße
Andy
Hi,
80km/h wirst du mit dem Orginal Getriebe nicht erreichen. Dazu brauchts schon ein 3.72 und nen 16.16 Vergaser. Und selbst dann nicht sicher.
Um das Getriebe zu wechseln musst du den Motor spalten. Wenn du den aber eh schon offen hast kannst du gleich ein 3.00 Getriebe mit nem 102ccm Zylinder und nem 19.19 Vergaser fahren.
Ist genau so Illegal und die 80km/h wirst du gut erreichen.
Aber vergewaltige die Suchfunktionsschlampe, da findest du ettliche Einträge.
Desweiteren kannst du auch noch bei den Setups nachschauen was die anderen so verbaut haben.
Grüße
Andy
Hi,
schau doch in den bekannten Shops mal nach den Gumminoppen die auf die Ständerenden gesteckt werden.
Müsste welche geben die an der Unterbodenseite einen dicken Gummipuffer haben.
Oder eben selbst was basteln. ![]()
Andy
Hi,
nach Einbau des Motors heute Abend hatte ich nach anbringen des Kondensators und ankicken des Motors Einen Zündfunken und anschließend war die Zündung tot.
Man hat auch keine gewischt bekommen wenn man an das Zündkabel angefasst hat.
Tut mir leid das ich die Frage stellen muss, aber ich habe in der Suchfunktion nichts passendes darauf gefunden.
Vielen Dank im vorraus ![]()
Grüße
Andy
Hi,
eine 4 Scheiben kupplung brauchst du unter 100cc nicht. 3 Scheiben reichen für dich völlig aus ![]()
Andy
Zitat von »DerAndy«
Motöhead - Suckers(wer hätte das gedacht? :D)
Da setzt ich was geiles drauf
8.12 Hans Martin Schleyer Halle Stuttgart ![]()
Everything Louder Than Everything Else!
___________________________________________________________
BachmanTurnerOverdrive - Takin Care of Business (NEIN ES GEHT NICHT UMS VIDEO :D)
Andy
Ab in Hobbykeller und als DAS Partyaccessoire vergewaltigen!
hi,
bei mir hats eigentlich immer geklappt wenn ich durch en bisschen spielen am schalthebel durch die bewegung seh, welcher zug jetzt welcher ist.
Und wenn, Nick50XL's Variante ist auch nich schlecht ![]()
gruß
andy
Motöhead - Suckers
hi,
ich tippe mal auf falschen Zündzeitpunkt. Wenn du die möglichkeit hast lass den Motor mal blitzen.
andy
wie auch immer.
schmotz dein kolben mit öl voll und schau nach ob nich unbedingt 8mm SPAX-Schrauben aus deinen Überströmen rausstehen ![]()
gruß ![]()
andy
hi,
die frage ist eben immer wie gründlich.will ja keinen verurteilen, vll hatte ich einfach nur pech. ![]()
gruß
andy
Schaaaaaaaaaaaatz, rufst du kurz bei SIP an? Hab schon wieder en Schraubenzieher im Getriebe... ![]()
hi,
umso nerviger sind metallspäne im motorraum bzw. zwischen kolben und zylinder ![]()
gruß
andy
hi,
mir kams schon vor dass 1-2 mm lange metallspäne an den überströmen abstanden.
und das bei beiden der bekannten tuningzylindermarktführer ![]()
ist ja in ner viertel stunde gemacht.
gruß
andy
hi,
Zitat( lauffläche, kolbenringriefen und kolbenringe selbst bestreichen)
meint ich damit,einlegen ist nur son tolles wort ![]()
ach und ganz vergessen, überströme entgraten!
gruß
andy
hi,
wenn die stricke reissen und man keinen nerv mehr hat am besten aufhörn,
en bierchen trinken und nach ner viertel stunde nochmal mit vespa_jo's methode versuchen.
viel glück
hi,
genau. am besten mineralisches öl, ist zum einfahren auch am besten geeignet.
gruß
andy
