Forum
  2. impurplehaze
Beiträge von impurplehaze
  • 1
  • 2
  • 3
  • 100 ccm Polini, 2,95 primär passend dazu. Zusammen 60 Euro, 4 x el. Zündung SF, HP4, ele Start, 19 ner und 20 ger Konus, PK/V50
    • impurplehaze
    • May 7, 2012 at 20:09
    wenn die kurbelwelle 100%ig auf in einen xl2 motor mit standard polrad passt und noch subba in schuss nehme ich sie für 32 inkl versand
  • Nadellager Getriebe auf der LiMa-Seite entfernen!
    • impurplehaze
    • November 2, 2011 at 13:23
    Servus Leute,
    wie zum Henker kriege ich das verdammte Nadellager auf der LiMa-Seite in dem das Getriebe reingesteckt wird ohne speziellen Abzieher heraus?
    Greets
  • omg wie finde ich diese Spezialschraube?
    • impurplehaze
    • September 3, 2011 at 02:01
    hey mir ist was ziemlich blödes bei meiner xl2 passiert.
    irgendwie ist die schraube in der schaltraste, durch die der schaltdraht geführt wird, verloren gegangen....ich finde nur dieses verdammte teil, also die schraube mit loch in der mitte, bei sip einfach nicht.
    hab bei den explosionszeichnung usw geschaut, aber nirgends ist das ding! kann mir einer die art. nummer sagen oder nen anderen shop empfehlen?
  • PK50: Bräuchte Hilfe beim Zusammenbau meines Motor!
    • impurplehaze
    • May 8, 2011 at 16:48
    ja da sind markierungen auf 1 uhr!
    allerdings sind auf der zündung 3 bzw. 5 markierungen!
    N , dann nur ein strich und A
    jeweils von N und A ist links bzw. rechts auch ein strich!
    wie muss ich sie jetzt einstellen?
    nochmal zur verdeutlichung:
    N| | |A
    so sieht das ganze aus
    • impurplehaze
    • May 7, 2011 at 19:26
    hey danke habe es geschafft!
    hab das lager wechselt, da lag der fehler!
    so jetzt habe ich eine weitere frage!
    habe soweit alles wieder zusammengekriegt, aber wie kann ich die zündung wieder orginal einbauen? habe da leider keine markierungen gemacht!
    jetzt bräuchte ich ne anleitung dazu!
    das problem dabei! ich hab keine pistole zum abblitzen oder einen kolbenstopper o.ä. ....kann man das auch so machen oder ist es zwingend notwendig, dass ich das zeug kaufe, bzw. ausleihe?
    • impurplehaze
    • May 5, 2011 at 00:44
    ok und wenn man jetzt zufällig kein scheißgerät am start hat?!
    gibts da ne andere möglichkeit das lager rauszuprügeln? ist mir egal obs kaputt geht!
    • impurplehaze
    • May 2, 2011 at 13:34
    also ich hab den motor nochmal geteilt und mir ist folgendes aufgefallen:
    wenn die kurbelwelle nur an der lima seite steckt dreht sie sich ganz einfach und easy, wenn die hälften verbunden sind gehts etwas schwerer, wenn ich dann aber das primär draufklatsche, dann tut sich nichts mehr!
    also nachgecheckt und gemerkt das die nebenwelle abartig eiert!
    wie kriege ich denn raus ob es nur das lager oder die nebenwelle selbst verzogen ist?
    • impurplehaze
    • May 1, 2011 at 18:11
    ja ok frei drehen lassen sie sich ja auch, nur passt
    das dann auch wenn die die schaltklaue blockieren? bahnt die sich bei laufendem motor dann einfach ihren weg durch?
    und hat jemand ne antwort zur kurbelwellenfrage?
    • impurplehaze
    • May 1, 2011 at 17:45
    hey leute
    ich hab meinen motor komplett gespalten um lager und simmerringe usw zu wechseln weil sie nicht mehr gefahren ist.
    leider hab ich den auseinanderbau nicht gut genug dokumentiert und hänge jetzt!
    1. ich habe den simmerring an der limaseite eingebaut, nun lässt sich allersings die kurbelwelle nur schwer drehen!
    definitiv viel schwerer als ohne den dichtungsring!
    stimmt da was nicht?
    2. ich kriege das getriebe irgendwie nur so halb zusammen!
    die zähnräder könnem sich nach links und rechts drehen!
    ist das normal? nach oben bzw. unten haben sie kein spiel!
    wenn ich sie umdrehe haben sie auch zusätzlich nach oben und unten spiel!
    müssen alle zahnräder in sozusagen eine richtung zeigen oder unterschiedliche richtungen?
    ich meine nur wegen leergang usw!
    greets danke schonmal!
    p.s. bitte postet mir die links die statt mich auf die suche danach zu schicken, falls ihr auf ältere posts verweist!
    ich bin mit dem handy online, da dauert alles immer ewig!
    danke;)
  • "Vergaserfragen" bzgl. PK 50 XL I (Betriebserlaubnis/Bedüsung)
    • impurplehaze
    • September 26, 2009 at 17:40
    bedüsung steht auch in deinen papieren, da die auch vorgeschrieben ist
  • impurplehaze's umbau thread
    • impurplehaze
    • September 21, 2009 at 23:51
    wo finde ich denn eine gescheite, die auf die pk passt?
    • impurplehaze
    • September 21, 2009 at 13:31
    ja ist kein problem ich hab schon den 50er sito udn die drossel raus ;)
    aber kann mir einer sagen ob des chrom zeugs von der px wie oben geschrieben auf meine pk passt?
    • impurplehaze
    • September 21, 2009 at 00:02
    also ich hab jetzt glücklicherweise einen "professionellen" sprayer gefunden, der mir meine vespa lackt für nen kasten bier ;)
    suche jetzt noch eine chrom stoßstange für vorne am kotflügel!
    kann mir da einer sagen ob dieser passt? --> Klick
    eigentlich ist sie für die t5 und px aber ich weiß nicht ob die kotflügel soo verschieden sind...
  • Kolben falsch eingebaut?
    • impurplehaze
    • September 20, 2009 at 22:21
    hey scheint nicht so als ob dein name programm wäre...wenn du schon weißt dass du dir einfach mal den motor schrotten kannst, warum schaust du dann nicht einfach nach
    • impurplehaze
    • September 17, 2009 at 15:38
    genau so fuck des zieht ja wirklich sau geil aus :D
    aber wills halt weiß mit schön kräftig roten streifen!
    aber die sollen auf der anderen seite sein und gleich breit ;)
    woher haste des bild und gibts davon noch mehr?
    • impurplehaze
    • September 16, 2009 at 23:01
    huhu
  • sito plus entrdrosselt + dr75?
    • impurplehaze
    • September 15, 2009 at 21:31
    also ich hab nur nen dr75 noch in der kurz nach der einfahrphase und er zieht wunderbar auf 60 ohne sito...noch :D
    aber bald kommt was diggeres!
    • impurplehaze
    • September 8, 2009 at 18:50
    kann ich diese trittleisten auf meine pk 50 xl2 klatschen oder muss ich was anpassen?
    • impurplehaze
    • September 7, 2009 at 00:42
    hey leute was würdet ihr von matt weiß mit schwarzen felgen und auf der rechten seite mit 2 schmalen roten streifen halten?
    die streifen sollten von unten am blech beginnen und übers vespa-logo gehen und weiter über den lenker und auf der innenseite des beinschilds weiter zur seite und über die hinteren backen
  • Gutschein aus dem aktuellen Sip Shop Katalog
    • impurplehaze
    • September 6, 2009 at 13:49
    hey gibt es mittlerweile neue codes?
  • 1
  • 2
  • 3
