Beiträge von rade7
    habe folgendes Problem:
    Habe an meiner V 50 die Kupplungsbeläge gewechselt. Nach dem Zusammenbau läuft der Motor auch,
    nur läßt sich leider nichts mehr schalten. Weder in den 1. noch in 2., 3. oder 4.
    Die Kupplung läßt sich ganz normal ziehen. Auch sind die Züge gut eingestellt. Also muß es am Wechsel
    der Beläge liegen. Was könnte ich beim Wechsel oder späteren Zusammenbau/Einbau der Kupplung
    falsch gemacht haben? Oder könnte es noch einen anderen Grund haben.
    Die Suchfunktion habe ich schon bemüht, allerdings finde ich hier nur Themen über schwer zu schaltende Vespen.
    Bei mir geht nichts.
    Meine V50 hat so gut wie keine Beschleunigung. Das heißt wenn ich im ersten ganz anfahre, dann muß
    ich 10 sekunden lang Vollgasgeben damit sie auf touren kommt. Hört sich an als wenn sie zuviel Sprit bekommt doch auf einmal
    beschleunigt sie. Das gleiche gilt für die übrigen Gänge. Desweiteren
    geht sie im Stand direkt aus. Mit Choke bleibt sie allerdings an.
    Mein Setup:
    75ccm DR komplett neu
    Sito
    Vergaser habe ich nen 16.10 mit 58 HD und nen 16.16 mit 70 HD und einmal mit 65 HD ausprobiert. Problem bleibt
    Durchgeführte Arbeiten:
    Wie oben beschrieben Vergaser getauscht (beide sind gereinigt)
    Zündkerze neu
    Zündkerzenstecker neu
    Zündspule neu
    Kondensator neu
    Hab jetzt nur noch eine Lösung und kontrolliere die Kolbenringe. Kolben wurde mit Pfeil Richtung Auslass montiert.
    Wenn mit den Kolbenringen auch alles in Ordnung ist, hat dann noch einer nen Tipp für mich?
    Grüße
    Ok, werde ich heute noch machen. Das Kerzenbild müsste ja Rehbraun sein.
    Mein Motor ist mit einem 85ccm DR ausgestattet. Vergaser 16.15. Original Übersetzung.
    Ich weiß, ist grenzwertig aber geht im moment nicht anders. Welche Düsengröße wäre da empfehlenswert?
    Um die 80??
    Was ich noch vergessen hatte zu schreiben, wenn ich im warmen Zustand den Choke ziehe dreht sie
    enorm hoch! Sollte das nicht normalerweise nur im kalten Zustand so sein??
    Das Problem mit dem Gaszug hab ich jetzt soweit in den Griff bekommen. Hab einfach mal den alten
    Gaszug gegen einen neuen getauscht. Jetzt hab ich folgendes Problem.
    Wenn ich mit warmen Motor Gas gebe, geht die Drehzahl in die Höhe, allerdings beschleunigt die Vespa
    nicht. Erst wenn ich das Gas ganz langsam nach unten drehe kommt eine Beschleunigung. Sehr auffällig
    ist es im 4. Gang. Da denk ich manchmal der würde den überhaupt nicht richtig packen! Im kalten Zustand
    war es gestern abend nicht so. nur gestern Nachmittag, als der Motor schon ein paar KM gefahren hatte.
    Hi,
    meine PK 50 XL Bj. 1986 hat folgendes Problem.
    Ich gebe Vollgas und alles ist gut. Lasse ich das Gas dann wieder los,
    dreht sie erst nochmal hoch bevor sie runter kommt!
    Könnte es an Falschluft liegen, oder einfach daran das eventuell der Gaszug
    irgendwo klemmt! Was sollte ich überprüfen?
    Danke für eure Hilfe!
    ich habe jetzt lange per SuFu ne Lösung gesucht aber leider noch keine gefunden.
    Mein Problem bei meiner PK 50 Xl Bj 1986:
    1. In unteren Drehzahlen zieht sie nicht richtig. Sie braucht lange um auf Höchstgeschwindigkeit (50Kmh) zu kommen!
    2. Wenn der Motor warm ist, haken die Gänge. Sprich es läßt sich sehr schwer schalten.
    z.B. wenn ich anhalte, und will runter schalten um in den 1. Gang zu kommen, muß ich bei jedem
    Gang langsam die Kupplung kommen lassen, dann wieder ziehen um in den nächst niedrigeren Gang zu schalten.
    Ist das eine Einstellungssache der Gänge oder des Kupplungszugs??
    Danke im vorraus für Eure Hilfe!
    ich habe ein Problem mit einer V 50 Special.
    Wenn ich morgens auf die Arbeit fahre springt der Roller auf Anhieb an, wenn ich dann
    allerdings kurz vor meiner Arbeitsstelle bin (3 km entfernt) bin, geht er aus. Versuche ich ihn dann
    wieder an zu machen geht er nicht an. Erst nach einiger Zeit springt er wieder an. Könnte es eventuell
    ein Zündkerzenproblem sein? Welche Zündkerze benötige ich?
    Wie gesagt es handelt sich um eine V50 Special Bj. 1973 orignal Motor
    Vielen Dank für eure Hilfe
    JO, genau das ist das Blau!
    Ist einfach Mega!
    Bestell dem Besitzer nen schönen Gruß und sag ihm "Geile Karre"! klatschen-) klatschen-)
    Meine sieht momentan noch so aus! Wobei ich schon ein wenig dran gearbeitet habe.
    Neu sind:
    weiße Blinker
    Spiegel
    Seitenständer
    Der Rest kommt jetzt nach und nach!
    Spätestens im Winter
    [Blockierte Grafik: http://www.sg-ahrweiler-bad-neuenahr.de/sg/] [Blockierte Grafik: http://www.sg-ahrweiler-bad-neuenahr.de/sg/Vespa2.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.sg-ahrweiler-bad-neuenahr.de/sg/Vespa3.jpg]
    Hab mir jetzt erstmal ne Dose zum ausprobieren von der Farbe geholt.
    Dazu noch einen Seitendeckel. Farbe sollte "Azzuro California" werden".
    Falls die gut ist, hol ich Sie mir in Dosen und hol mir auch die Pistole. Dann kann ich berichten
    ob die "billigen" Dinger was taugen.
    Farbe sollte übrigens so aussehen:
    Was haltet ihr davon. Und ja ist zwar mein Avatar, ist aber trotzdem nicht meine!
    [Blockierte Grafik: http://www.sg-ahrweiler-bad-neuenahr.de/sg/Vespa.jpg]
    Hallo an alle,
    ich hab ein Problem mit meiner PK 50 XL.
    Wenn ich nach kurzer Fahrt an einer Ampel halte, geht mein Standgas immer ziemlich hoch.
    Wenn ich dann kurz den Schock ziehe und wieder reindrücke ist das Standgas wieder normal!
    Für Hilfe wäre ich euch dankbar!
