Die würde ich nie verkaufen in dem tollen O-Lack wie neu!!!!! Lieber steht sie nur rum.
Beiträge von Ulmi
Abend,
stimmt was nicht oder?????
da ist ein Mindestpreis angegeben und sie steht bei 1010 Euro. Hat jemand nach sofort kaufen gefragt oder? Bei ebay werdens schon mal 2000 werden. -
ZitatAlles anzeigen
mit 16 den führerscehin zu machen is bekloppt weil mit 17 kann ich eh 45 km/h fahren!
und vom schraueben hab ich ne ahnung da ich ne rs 125 und mz 125 sm und ne Polini gp2 habe!
und gerade schraube ich mit meinem dad ne simson s51
habe eben in mobile.de ne geile 50 l gefunden!
Die Vespa zu drosseln ist deine Sache. Dann kauf sie doch und stelle fest, das der TÜV auch wenn sie nur 25 fährt dir das nicht eintragen wird, oder wartest bis du die Fahrerlaubnis hast.Aber dann komm nicht her und schreib, dass die Leute die mit 16 den FS gemacht haben beklppt seinen. So was find ich zum
Benutze doch die Sufu da sind was weiß ich wie viel Setup´s beschrieben. Da eh jeder was anderes davon hält schau einfach mal da nach.
Abend,
versuchs mal mit Aceton.
Abend,
das könnte auch ein zu stark gespanntes Kuluseil sein. Haste ne stärkere Feder verbaut, wenn nicht, würde ich dir raten. 3- Scheiben reichen locker aus.
Da gibbet auch ein paar echt schöne Gefährte, mit denen viele hier aml
angefangen haben (Ciao, Bravo, Kreidler, Zündapp, Mobylette...), die
dir das Jahr warten auf den Führerschein versüßenjap. So lernst du auch das Schrauben.
Hast du die V50 L schoin oder möchtest du dir eine kaufen, wenn ja empfele ich dir eine pk.
Hi,
Zitatich habe bei meiner V50N einen 16.10 Vergaser verbaut
Da ist ne 70ger beim 16.10er definitiv zu groß.Das mag beim 16.16er so sein aber nicht beim 16.10.
Original ist beim 16.10er ne 52/53 drin. -
benutze doch die Sufu, da findest du ne Anleitung.Die Beläge zu wechseln ist nicht schwer und als Laie gut machbar.
Grüße
Morgen,
grundsätzlich dürfen nur Drosselsätze mit Gutachten verbaut werden(nix für schmalen Geldbeutel). Da kann man nicht einfach einen Gasschieber reinhaun, erstens viel zu wenig Kraft, bedeutet Berge könntest du praktisch vergessen, dazu kommt noch für diese gibt es kein Gutachten, weil das man das normalerweiße nicht macht.
Bei einer V50 L Bj. 67 wird doch kein Mensch so blöd sein und die Drosseln, also als Mofa fahren. Soweit ich weiß gibt es nur für die PK 50 nen Drosselsatz kostet allein nur 185 dazu Einbau einer Werksatt und TÜV Abnahme. Aber in diesem Fall wäre ein Mofa das Beste oder ein gedrosselter Joghurtbecher.Grüße
Bei den PK´S gibts die Drossel von Alpha -Technik. Aber die passt nicht bei der Special da 6V kontak.
Aber ne Vespa auf ERBÄRMLICHE 25KMH DROSSELN, da kaufste dir ein Mofa bist de den M hast bzw. B hast. Aber das ganze kostet mal min 200 nur für die Drossel, TÜV musse auch noch zahlen.Grüße
Vergaserdüsen sind bei 16.10 und 16.16 er unterschiedlich---------->SuFu
Anderer Vergaser anderer........ brauchst nen anderen.Grüße
Hi,
brauchste keine Sorge haben. Du wusstest vorher nicht, dass das Problem da ist und es liegt ein rechtsgültiger Vertrag vor. Zumal er es hinterfragen hätte können, ob die Nummern passen. Solange es kein Betrug oder arglistige Täuschung ist bleib der Vertrag rechtsgültig und kann nicht angefechtet werden, und du bleibst im Recht. Hoffe konnte dir helfen.
Grüße
Morgen,
also 14 hundert würd ich nie zahlen, viel zu viel.Da bekommste ne Rundlenker, vorrausgesetzt die gefällt dir mehr. Das mit der Probefahr ist doch egal musst doch keine 10 km fahren.
Grüße
ZitatHast du eigentlich eine 6V oder 12V Elektrik und auch die passenden Birnen dazu?
Könnte es sein, dass du 12V Glühlampen reingehauen hast??? Wenn ja, kann dass nicht funktionieren. Die Bremslichtglühlampe leutet nur beim Bremsen auf klar, aber wenn du wie du geschrieben, hast die Hinterradbremse drückst süft der Motor ab. Wenn es eine 12V Glühlampe ist, fehlt dem Zündvorgang der "Strom" sodass er absäuft.
Grüße
möchte jetzt nicht alle über einen Kamm scheren aber einige vor allem bei ebay sagen(trotz großen Schadens) nur kleine Vergasersache für Bastler etc. sicherlich kein Problem.
Deshalb wenn da steht Vergaser zu würd ich den Verkäufer fragen ob man kurz mit Startpilot testen kann ob sie läuft. Wäre in diesem Fall auch Hilfreich gewesen----->hätte ich zumindest gemacht.Grüße
Mehr Luft das wars.
