Andere Kupplung?
  • DeVeneti
  • October 3, 2009 at 19:43
  • DeVeneti
    Köln/Bonn
    PK 50 XL
    Hey Leute,
    habe mir beim kauf meines 102ccm DR für meine PK XL auch direkt ne 4S Kupplung mitgekauft und diese auch direkt montiert.
    Leider lässt sie sich mit der Kupplung sehr schwer schalten , im stand bei laufendem Motor fast garnicht.
    Um in den Leerlauf zu kommen muss ich manchmal sogar den Motor abstellen.
    Woran kann das liegen, oder reicht auch eine 3S Kupplung aus?
    LG
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • October 3, 2009 at 21:00
    Abend,
    das könnte auch ein zu stark gespanntes Kuluseil sein. Haste ne stärkere Feder verbaut, wenn nicht, würde ich dir raten. 3- Scheiben reichen locker aus.
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    • October 4, 2009 at 13:51
    Im Stand kann man unabhängig von der Kupplung keinen Vespamotor richtig schalten. Das liegt an der Konstruktion des Getriebes. Zum Schalten ist es erforderlich, dass die Getrieberitzel in Bewegung sind, d. h. du musst mindestens leicht vor- und zurückrollen.
    Da die 4-Scheiben Kupplungen dazu neigen schlecht zu trennen, solltest du mindestens die Rillen in den Korkbelägen komplett bis auf Metall freischleifen. Das ist zwar ziemlich zeitaufwendig, aber lohnt sich. Wenn das auch nicht helfen sollte, reicht höchstwahrscheinlich bei so einem Höllen-102er auch eine 3-Scheiben Kupplung mit härterer Feder.
  • Paichi
    Augsburg
    • October 4, 2009 at 19:37
    Würd ich auch sagen: 3 Scheiben reichen und dein Problem mit dem "nicht schalten können" liegt viellt auch daran, dass deine Kupplung nicht sauber trennt? Schiebt die Möhre bisschen im Stand?
  • Bekomme PK 50 XL Kupplung einfach nicht hin.
    • Fabii92
    • September 13, 2017 at 19:14
  • Kupplung: Wann ist sie genau richtig eingestellt
    • blechdavid
    • June 28, 2017 at 10:36
  • Kupplung trennt nicht mehr
    • powerdrake4
    • June 16, 2017 at 18:56
  • Probleme mit der Kupplung
    • redmalle88
    • June 4, 2017 at 15:04
  • Kupplungsschleifen
    • VespaLu
    • April 24, 2017 at 12:36
  • brauche Beurteilung unschönes Motorgeräusch 50 special
    • benzol
    • March 31, 2017 at 19:39
  • Vespa Kupplung
