Beiträge von dark_vespa
xx is der Hammer !!
Hoffe das is nicht gePhotoshopedBitte kein Bild vor Abschluß der Abstimmung hervorheben. rassmo
Pk 50 XL Motor zerlegt - Drehschieberschaden
350 Sofortkauf
V50:
Wenn ich den Hupenknopf drücke, hupt sie ca 1 Milisekunde und Frontscheinwerfer und Rücklicht gehen aus.
Nach dem nächsten Start leuchten beide wieder, bis ich den Hupenknopf drücke...Was ist zu tun?
Bei welcher Drehzahl hupst du denn ??
6 V Zündung ?
gefällt mir - gute Farbkombi
Edit fügt hinzu dass die Sitzbank noch getauscht werden muss ..
Nur mal kurz zum Vokabular:
Das "Rad" besteht aus Felge, Reifen und Schlauch.
Die Felge aka "Rad" ist an der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] befestigt, welche wiederum auf der Nabe sitzt und von einer großen Mutter gehalten wird. Die Nabe ist mit der Schwinge verbunden...
Für einen Reifen-/Schlauch-/Felgenwechsel - genügt es die 5 Muttern zu lösen, welche die Felge mit der Trommel verbinden.
Sorry für die Frage, aber wo habt ihr denn Schrauben an euren Felgen/Bremsen ?
Wenn der Motor zuvor lief - ja.
Und wenn deutlich mehr als 250 ml Öl dein sind auch.
Hätte ich dat mal vorher gewusst, dann hätt ich vorher mal nachgesehen und hätte die Sonnentage ja schon nutzen können. Ich dachte ich spar die paar Euronen, weils eh noch zu kalt ist...
selbst wenn die Reduzierung schon ab 1.April gelten würde.
48€ / 12 entspricht einer monatlichen Ersparnis von 4€.
Das nenn ich mal sauber gespart
Wo gibts sowas ? -
DIe Gummimuschi zum Vergaserraum fehlt - sieht sonst aber ganz ordentlich aus.
Ich komm in der Mittagspause heim.... und was gibt es?! PFANNKUCHEN!!!!!
Ich HASSE PFANNKUCHEN!! ICH WILL STEAK, SCHNITZEL, NE HALBE SAU ODER KINDER!!!!! ABER KEIN TEIGKLUMPEN MIT MARMELADE ODER SO....... DAS IS NE NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACHSPEISE UND KEIN HAUPTGERICHT, MAN!!!Da versteh ich dich völlig
- Süßspeisen als Hauptgericht
Weil die im GSF "schöner" aussehen, deswegen verbauen manche die - original ist bei der Spezial jenes, welches an deiner montiert ist.
DIe Kiste wurde in den letzten 12 Monaten mindestesn 3 mal verkauft..
Fehler gefunden
<url-pattern>*.xhtml</url-pattern>
