  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • March 28, 2011 at 10:41
    • #4,301
    malossi :+2
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • March 28, 2011 at 11:09
    • #4,302
    dark_vespa
    Ich hab das :+3 schild vergessen ;)
    Wie gesagt ist ansichtssache.
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • March 28, 2011 at 14:42
    • #4,303
    Servus Leute,
    kurze Quizfrage:
    Ist es möglich, dass eine 50V im Stand bei abgeschalteten Motor die gerade steht bei undichten Kupplungsdeckel Öl verliert???
    Eigentlich nicht oder??? ?(
    Rettet die Wälder - Esst mehr Biber!!!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • March 28, 2011 at 14:48
    • #4,304
    Wenn der Motor zuvor lief - ja.
    Und wenn deutlich mehr als 250 ml Öl dein sind auch.
    ESC # 582
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • March 28, 2011 at 14:50
    • #4,305
    Damned,
    danke dir... kommt davon wenn man die alte Dichtung wieder draufmacht verdammt!!! :-1:-1:-1
  • Maddes
    Emmerich am Rhein
    PK 50 XL
    • March 28, 2011 at 15:12
    • #4,306
    Hey.
    Wollte gerade meine Reifen incl. Felgen wechseln. Nur die 5 Schrauben sind so derbe festgerostet das ich sie nicht los bekomme.
    Habt ihr vielleicht irgendwelche Tricks wie ich sie los bekommen könnte??Möchte nämlich nix abbrechen oder so.
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • March 28, 2011 at 15:16
    • #4,307
    Hau mal gut WD 40 drauf, bissl einwirken lassen, warmmachen und dann könnten die Dinger auch runtergehen!!!
    War bei mir auch!!!
  • Maddes
    Emmerich am Rhein
    PK 50 XL
    • March 28, 2011 at 15:21
    • #4,308
    WD 40 habe ich schon drauf. Wie lange muss das Zeug denn einwirken??? Und muss ich echt mit nem Fön an die Sache gehen??
    • March 28, 2011 at 15:23
    • #4,309
    Wärme macht die Sache auf jeden Fall deutlich leichter! Ansonsten hilft wohl nur noch Gewalt!
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • March 28, 2011 at 15:26
    • #4,310
    Kommt drauf an, wie dafeid die Muttern und Schrauben sind, ich hab Sachen schon Tagelang eingeweicht...
    andre aber auch bloß paar Minuten...
    Und ja, warmmachen hilft eigentlich immer... aber schau nur, dass du die Schraube warmmachst... dehnt sich ja dann aus...
  • Maddes
    Emmerich am Rhein
    PK 50 XL
    • March 28, 2011 at 15:30
    • #4,311
    Aber wenn ich Gewalt anwende, kann es doch sein das ich ich die Schraube abbreche die an der Bremse befestigt ist.
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • March 28, 2011 at 15:33
    • #4,312
    Also ich glaub, dass wenn die Muttern wirklich so verrostet sind, gibt eher die Mutter nach als die Schraube...
    lass das WD40 einfach mal bissl einwirken, schön warmmachen und dann mit nem Ruck mal probieren!!!
  • Maddes
    Emmerich am Rhein
    PK 50 XL
    • March 28, 2011 at 15:34
    • #4,313
    Alles klar, danke. Habe den Fön schon dabei geholt.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 28, 2011 at 15:35
    • #4,314
    Sorry für die Frage, aber wo habt ihr denn Schrauben an euren Felgen/Bremsen ?
    ESC # 582
  • Maddes
    Emmerich am Rhein
    PK 50 XL
    • March 28, 2011 at 15:39
    • #4,315
    ich meinte die Schrauben die das Vorderrad an der Vespa hält.
    Sorry für die komische ausdrucksweise. Aber ich weiss jetzt leider nicht wie ich das anders ausdrücken kann.
  • Maddes
    Emmerich am Rhein
    PK 50 XL
    • March 28, 2011 at 15:46
    • #4,316
    Meint die schrauben von der Bremstrommel vorne. So. Jetzt habe ich es glaub ich.
    Sorry, bin aber noch ziemlich neu auf dem Gebiet.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 28, 2011 at 15:47
    • #4,317
    Nur mal kurz zum Vokabular:
    Das "Rad" besteht aus Felge, Reifen und Schlauch.
    Die Felge aka "Rad" ist an der Bremstrommel befestigt, welche wiederum auf der Nabe sitzt und von einer großen Mutter gehalten wird. Die Nabe ist mit der Schwinge verbunden...
    Für einen Reifen-/Schlauch-/Felgenwechsel - genügt es die 5 Muttern zu lösen, welche die Felge mit der Trommel verbinden.
    ESC # 582
  • Maddes
    Emmerich am Rhein
    PK 50 XL
    • March 28, 2011 at 15:55
    • #4,318
    und Genau die 5 Muttern von den Trommel meinte ich.
    Wusste aber nun nicht genau das die Trommel, Trommel heisst.
    Habe die Muttern aber jetzt ab bekommen. WD40 sei dank.
  • juny79
    Hausdrache
    • March 28, 2011 at 19:35
    • #4,319
    Zitat von pkracer
    SIP
    Könnte aber bei der Giuliari Corsa aufgrund des durchgehenden Blechunterbaus evtl. ein Problem mit der Höhe bzw. Abstand zur Sitzbank geben.
    sooo, das schloß ist da, pkgyver hat recht - paßt nicht. also zum tank schon, aber nicht zum blechunterbau der giuliari :-4
    ich bin aber zuversichtlich, das angepaßt zu kriegen - kann ich aber erst am mittwoch in der werkstatt ausprobieren.
    allerdings find ich das ding saucool, freu mich schon auf das gesicht des benzindiebs :D
    Elektrik ist ein Arschloch
  • Vespa85
    mit Glied
    zu viele
    • March 28, 2011 at 20:13
    • #4,320
    V50:
    Wenn ich den Hupenknopf drücke, hupt sie ca 1 Milisekunde und Frontscheinwerfer und Rücklicht gehen aus.
    Nach dem nächsten Start leuchten beide wieder, bis ich den Hupenknopf drücke...
    Was ist zu tun?
    Ich suche:
    V50 1. Serie (ITA) Erstlack Verde Gepäckbrücke
    V50 1. Serie (ITA) Breite Trittleisten
