  2. Gansal
Beiträge von Gansal
  • Klakkern im Motor seit Kupplungsaustausch
    • Gansal
    • May 14, 2011 at 15:51
    So Leute. Heute ist der abzieher gekommen. gleich polrad abgezogen und gesehen, dass der halbmondkeil noch wie neu ist. Heute ist sie nach dem 2 ten kick angesprungen und ruhig und gut gelaufen. nur das klakkern ist noch da..
    • Gansal
    • May 11, 2011 at 16:23
    okey. also ich habs nicht geschafft. ich warte auf den abzieher..
    • Gansal
    • May 11, 2011 at 16:01
    also im polrad is ein gewinde drin?!
    • Gansal
    • May 11, 2011 at 15:25
    doofe frage: kann mir wer nen abzieher leihen? Bzw wohnt wer in der nähe von Garmisch-Partenkirchen mit nem abzieher?
    • Gansal
    • May 11, 2011 at 15:12
    dann muss ich jetzt noch auf nen abzieher warten. :+5
    • Gansal
    • May 11, 2011 at 14:59
    kann gut sein. Wie lässt sich das rausfinden?
    polrad ab, oder?
    • Gansal
    • May 11, 2011 at 14:49
    kicker geht normal. Vergaser hatte ich grad draußen, alles ultraschallgereinigt und wieder eingebaut. als sie ausgegangen ist ist sie eher abgesoffen.
    das klakkern kommt mir auch komsich vor.
    • Gansal
    • May 11, 2011 at 13:51
    ja, öl is auch drin.
    was mich stutzig macht ist, dass die kleine nicht mehr anspringen will, wo sie doch schon gelaufen ist.
    • Gansal
    • May 11, 2011 at 13:23
    gesagt getan: alles sitzt an seinem platz und nichts schleift.
    Kupplungsabzuieher hab ich verwendet.
    danke schon mal
    • Gansal
    • May 11, 2011 at 11:10
    Hey Leute,
    Ich hab letze woche die Kupplung meiner 50 special getauscht (Halbmondkeil ist nicht in den motorraum gefallen!). Ich wollte nun den Vergaser einstellen. Anfangs ist sie angesprungen und gut gelaufen, doch dann ist sie ausgegangen und seit dem geht sie nicht mehr an. Seit ich sie nicht mehr anbekomm hört man wenn man den LL drin hat und sie anschiebt ein metallisches klakkern.
    Ich bin echt ratlos, da ich ja schon einige meter damit gefahren bin und nichts geklakkert hat.
    Am motor hab ich nichts gemacht außer dem Kupplungtausch.
    Verbaut ist ein DR50 und ein 16/10 Vergaser.
    Schon mal danke
    Phips
  • Lenker fällt im Stand nach rechts
    • Gansal
    • June 1, 2010 at 18:42
    also ich würd meinen dass das normal ist, da ja das federbein auf der rechten seite sitzt und somit mehr gewicht rechts als links ist.
    phips
    • Gansal
    • May 28, 2010 at 17:06
    wie wechsel ich am bessten die silentgummis an der motortraverse?
    gruß phips
  • verschlusshebel motorabdeckung
    • Gansal
    • May 21, 2010 at 14:50
    danke erst mal. hat alles super geklappt.
    wie wechsle ich am bessten die silentgummis? wie gekomm ich die aus dem motorgehäuse heraus?
    phips
    • Gansal
    • May 19, 2010 at 18:47
    okeey.
    hmmm. dann bohr ich ein kleines loch vor und hau mit nem körner die seiten auseinander.
    danke.
    • Gansal
    • May 19, 2010 at 18:27
    vielen dank.
    mir scheint aber das metall von dem hebel viel zu hart zum breithämmern.
    wie hält bei dir die schraube denn ohne gewinde?
    • Gansal
    • May 19, 2010 at 13:07
    weiß niemand was? ?(
    bitte helfts mir!
    • Gansal
    • May 18, 2010 at 15:36
    hallo leute.
    ich bekomm den verschlusshebel für das seitenfach einfach nicht richtig fest. wie habt ihr das gemacht?
    das ist der verschlusshelbel den ich habe.
    danke schon mal.
    phips
  • Motor ölt zwischen gehäuse und bremsankerplatte
    • Gansal
    • May 5, 2010 at 17:55
    ja hab ich. ich hab nen neuen zug eingebaut, wegen restauration. :rolleyes:
    • Gansal
    • May 5, 2010 at 13:24
    das hätte ich vor gehabt. nochmal alles auseinanderbauen will ich nicht.. :thumbdown:
    • Gansal
    • May 5, 2010 at 12:59
    danke. ich werds versuchen.. blöd sowas.
