Hi ich würde sagen diesen: Regeler.bmp
klaus
klaus
Hi beim Schaltroller ist das Loch für den Auspuff gegenüber dem Vergaserloch, allso auf einer Linie. Bei der Automatik ist der Auspuff um ca. 45 Grad versetzt. Weiter sind die Stehbolzen welche den Zylinder halten, auf anderen Positionen. Mit einem Wort passt nicht. Nicht eimal der Kolben ist identisch. Versuchs mal mit http://www.rms.it/ Moto Downlod Pistons.
Hi, rein äusserlich die XL1 hat einen runden Tacho, die XL2 einen dreieckigen. Diesen:
klaus
Hi dafür gibt es einen Perloneinziehdrat ( ca 4mm dick) man kann aber auch die Hülle von einem bowdenzug nehmen. Aber zuerst den Kabelbaum einziehen.
klaus
Allso, wenn die Felge getrennt ist (die schmalere Seite abgenommen) kann man das Ventil heraus bekommen, indem man das Ventil in den Reifen drückt. Das Ventil ist richtig, wenn es, aus der breiteren Felgenhälfte über die Mitte zur schmaleren Felgenhälfte geht. Ich hab mal zwei Bilder angehängt. Hast Du den Ventileinsatz herausgedreht?
klaus
was ist das für ein Ventil? mach mal ein Bild. Hört sich nicht nach original an. Du kannst aber auch zuerst den Reifen abnehmen, dann hast Du eventuell mehr Platz.
klaus
Hi wenn Du eine Hälfte der Felge ab hast, und die Luft aus dem Schlauch ist, kannst Du das Ventil nach innen drücken und den Schlauch rausnehmen.
klaus
Hi ich hab ne CD "Euro-Fahrschule 2007" interesse?
klaus
Hi, hast Du eine Bezinstandsanzeige in Combiintrument? dann gibt es keine Reserve, wenn der Benzinvorrat bis auf ein Liter gesunken ist, leuchtet die Reserveleute (die mit dem Tanksäulensymbol).
klaus
Hallo; versuch trotz allem mal die Kabel am Hupengleichrichter. Kann sein, daß das Ding Primärseitig zu viel Strom zieht.
klaus
Hi, wenn es die Hupe auch nicht tut, ist aller Warscheinlichkeit nach [lexicon='der Hupengleichrichter',''][/lexicon] gehimmelt. Zihe mal die Kabel am Hupengleichrichter ab und dann schaun wir mal.
Hast Du nen [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon]? und weißt Du wo [lexicon='der Hupengleichrichter',''][/lexicon] liegt?
klaus
Hoi Klaus:
Das "beste" getriebeöl ist meines Wissens nach das Castrol 75W-140. Gibt's auch in der praktischen 250ml Flasche. Ob die KuLu das mitmacht möcht ich allerdings nicht garantieren!
Hallo Nick, das Oel das ich meine wird von Porsche ausnahmlos in allen Fahrzeugen verwendet. Das ist das gleiche welches Michael Schumacher in senem "Dienstwagen" hatte. Wenn ich Dir den Preis sage,und das auch noch für 6,5 l, wirst Du blass.
MfG klaus
Hi, ich würde an deiner Stelle abwarten, und bei E-bay reinschauen. Automatik Motoren gibt es schon öfter. Wenn Du den mit Kickstarter einbaust, kommen einige Schwierigkeiten auf Dich zu. Zuerst passt der Stecker, welcher den Motor mit dem Bordnetz verbindet, nicht. Kickstarter = 3 Polig, E-Starter = 5-polig. Weiter wird die Batterie nicht geladen, weil die Elektronik nicht die richtige ist. Hupengleichrichter und neue Elektronik und das alles ander verkabeln? Würde ich nicht machen. Wenn der Motor noch läuft ist der auch nicht komplett im A... Die Kurbelwelle audgeschlagen?? ist nicht, schlimmsten Falls sind die Lager und die Simmerringe kaputt. Was ist mit der Kompression? und wie hoch dreht der Motor maximal?
klaus
Hi nee, die Fliehkraftkupplung ist aussen in der unteren Riemenscheibe. Im Gehäuse ist nur die Untersetzung und ggf. der Kickstarter wenn vorhanden. Ich hab mal ein Bild angehängt.
PS, schick mal Deine E-Mail Adresse, dann bekommst Du die [lexicon='Bedienungsanleitung',''][/lexicon].
Hallo; tut mir leid ich wollte Dir nicht auf den Schlips treten. Aber der Vergleich hinkt nicht, der Schaden mit dem Premium Benzin liegt in der Geldbörse. Geld, für etwas ausgeben, daß keinen Vorteil, außer einem schönen Namen, bringt ist mir höchst zuwider. Und die "modernen" Oele sind alle auf "leichtlauf" unf Verschleißarmut getrimmt. Mit anderen Worten legiert. Du kannst es ja gerne probieren, das teuerste, und damit deiner Meinung nach das beste, ist MOBIL 1 0W40. Berichte mal darüber.
Hi, was dabei noch zu beachten ist, der Simmerring dichtet nur, wenn das dahinter liegende Lager auch OK ist. das heißt kein übermäßiges Spiel hat. Wenn die Achse wackelt hilft auch ein neuer Simmerring nicht. Weiter ist wichtig, daß der Simmerring mit der Lippe nach innen eingebaut wurde.
klaus
