Vergaser undicht
  • Tomsche
  • January 26, 2008 at 21:57
  • Tomsche
    Hohenstaufen
    Honda MTX 50, Shineray Pitbike, Zündapp cs25
    hi hab n problem immer wenn ich meine pk 50 xl automatik in die garage stelle läuft nach 1-2 stunden sprit ausm vergaser und ich vermute das er aus ner kleinen düse vorne am vergaser rauskommt
    hab n dellorto fhbb 16 14 vergaser und benzinhahn ist dicht.
    wer hat ne idee was ich dagegen machen kann?
    wer andere in der kurve brät fährt ein 2takt heiz gerät
    • January 26, 2008 at 23:12
    Benzinhahnhebel nach dem Motorabstellen ganz nach links drehen ("C" Markierung oben), falls noch nicht geschehen. Ansonsten Schwimmernadel im Vergaser auf Abnutzung der Gummispitze kontrollieren und ggf. erneuern. Vorher Benzinschlauch auf Undichtigkeiten (Haarrisse) prüfen.
  • Tomsche
    Hohenstaufen
    • January 26, 2008 at 23:28
    benzinhahn ist zu und nadel sieht auch gut aus und benzinschlauch ist auch ok was kann dann noch sein? ?(
    mfg Tomsche
    • January 27, 2008 at 00:13
    Wie gut sieht die Schwimmernadel tatsächlich aus? Wenn da auch nur eine kleine rundumlaufende Kerbe zu sehen ist, reicht das für eine dauerhaft geflutete Schwimmerkammer.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • January 27, 2008 at 09:08
    Hi hat vieleicht ein Witzbold das Überlaufrohr am Benzinhahn gekappt? das Rohr dient als Überlauf und wird durch den Benzinhahn NICHT geschlossen. Sonst würde es ja auch als Überlauf nicht funktionieren. Das Rohr reicht im Tank bis zum oberen Blech.
    klaus
  • Tomsche
    Hohenstaufen
    • January 27, 2008 at 11:56
    hi ne das rohr ist komplet da :S :?:
  • Tomsche
    Hohenstaufen
    • January 27, 2008 at 12:41
    so die nadel hat keine kerben oder so und dichtet auch. hat sonst jemand noch ne idee ?( :?: :?:
  • Tomsche
    Hohenstaufen
    • January 28, 2008 at 20:40
    hat niemand mehr ne idee? ich verzweifel bald ;(
  • heeey fuffziich
    • January 29, 2008 at 15:54
    Hatte mal das gleiche Problem mit diesem Vergaser. Bei mir lags aber an der porösen Dichtung der Schwimmerkammer. Bist du denn sicher, dass es aus einer Düse kommt? Das würde ja keinen Sinn machen, wenn du sagst dass die Nadel sauber abdichtet. Beobachte mal die Dichtungen an Schwimmerkammer und Benzinschlauch.
  • Tomsche
    Hohenstaufen
    • January 29, 2008 at 18:04
    hi also ich bin nicht 100% sicher das es aus ner düse kommt aber ich meine das es nicht von der schwimmerkammer kommt weil es von weiter oben kommt so in der gegend vom lufteinlass(oder wie das auch heist ;) ) und vom benzinschlauch kommt es auf keinen fall weil der furz trocken ist :!:
  • Probleme mit Zusammenbau des Vergasers
    • alpha7
    • December 26, 2017 at 16:32
  • Erste Vespa - Kaufberatung
    • Rica.s
    • October 25, 2017 at 13:01
  • Neu gemachter Cosa Motor Schaltung hakt, Vergaser undicht
    • June 20, 2017 at 13:39
  • Suche Hilfe 125 GTR Vergaser und Benzinhahn Problem
    • Spike-muc
    • April 29, 2017 at 17:47
  • PK 50 XL - Vergaser läuft über und springt nicht an
    • PK50XL_2017
    • March 30, 2017 at 09:33
  • PX 200 keine Leerlaufeinstellung möglich und Vergaser spuckt Benzin
    • shgfeld
    • March 13, 2017 at 17:22
  • Vespa Vergaser
