Beiträge von kasonova
    Hi erst mal danke für die Blumen, aber als Anfänger, sprich keinerlei mechanische Vorbildung, würde ich schön die Finger da von lassen. Überholen lassen ist ne gute Idee, wenn Du jemand findes der das macht, aber das wirst Du nicht zahlen wollen. Spezifizier mal was Du unter "revidieren" verstehst.
    Hallo Maikäfer, ich gehe davon aus, dass Du die gleiche Trommel hast wie die PK´s. Das Anzugsmoment mit 20 - 27 Nm ist richtig, und für einen 8 mm Bolzen auch nicht zu viel. Zu Deinem Problem, auf der Rückseite der Trommel kannst Du sehen, dass die Bolzen ein Muster haben, denn die sind da verstemmt. Wenn Du die Bolzen von hinten etwas anbohrst, mit einem 6 - 6, 3mm Bohrer, so 3 mm tief, kannst Du auf das Gewinde zwei Muttern schrauben und verkontern. Dann kannst Du den Bolzen raus schrauben. Zu Deiner Frage, an Fahrzeugen wird immer mit 8.8ter Material gearbeitet , aber die Bolzen bekommst Du für kleines Geld beim Vespahändler. Reinschrauben und wieder schön verstemmen.
    Der Vergaser hat doch vermutlich ein Schwimmernadelventil? Da könnte doch ggf was festsitzen oder was meint
    Du willst damit sagen, dass Du versucht hast die Vespa zu starten ohne vorher den Vergaser zu reinigen? Du weißt aber das da Gemisch im Tank war, der Benzin hat sich in 14 Jahren vom Acker gemacht und das Öl ist auf dem Wege zum Bernstein. Das da überhaupt noch Benzin raus gekommen ist, ist schon ein Wunder. Was ist mit dem Benzinschlauch, hast Du den ersetzt? Den kann man warscheinlich auch in die Ecke stellen, selbst Neue haben ein Verfallsdatum von 1000 Tage (dank der Frau Merkel mit ihrem BIOSPRIT), aber der war ja wohl noch nich drin.
    Hausfrauenporsche... gewollt und nicht gekonnt.... da is Ente fahren stylischer...
    Falsch das ist ein 944S2, Hausfrauenporsche ist der 924ger. Dieser hat einen 3-Litermotor mit 155KW, beschleunigung 0 -100 in 7 Sec. Spitze bei 260 (unbegrenzt).
    Ich geb ja zu, das man die auf den ERSTEN Blick verwechseln kann, auf den zweiten aber nicht.
    Hi, Du hast nicht ein Problem, Du hast mehrere. Fangen wir mit dem Abblendlicht an, da ist warscheinlich der Faden in der Birne durchgebrannt. Was mit den Blinkern ist, schwer zu sagen, hat mit dem Auspuff und dem Abblendlich aber nichts zu tun. Schau mal nach dem Relais unter der linken Seitenbacke. Mit deinem Mischen an der Tanke, wie machst Du das erst den Benzin und dann das Öl vermute ich mal, das ist natürlich falsch, das Öl sinkt weil schwerer runter und wird dann angesaugt, Ergebnis das Gemisch enthält viel zu viel Öl. Richtig ist, erst das Öl in den Tank kippen und dann den Benzin, der wird dann richtig durchgemischt.
    Ich sehe schon, Du hast noch nie mit italienischen Firmen in Geschöftsbeziehung gestanden, die letzte die ich beantragt habe hat nur 3 Monate gebraucht. Einen Tisch den ich bestellt hatte ist schon nach 13 Monaten angekommen, das scnellste war ein Spiegel aus Murano, der war schon nach 4 Wochen da.
    Zu Deinen Schlössern, Bank aufklappen diese beiden Schrauben heraus schrauben, Schlossteil abheben, dann kannst Du den Schlosskörper nach hinten heraus ziehen. Die Sperrzunge wie gehabt, runter drücken Schließzylinder rausdrücken. Schlüssel in Zylinder stecken und inden Schloßkörper hinein schieben. Teile in umgekehrter Reihenfolge montieren.
    Ja wenn es denn keiner weitersagt, unter uns ich habe behauptet "der Roller gehört mir schon seit 1973 und ich finde die Papiere nicht mehr, sind wohl beim Umzug verloren gegangen).
    Das allerdings bedarf einer Eidesstattlichen Erklärung (kostenpflichtig). Und damit sollte man sehr vorsichtig sein.
    Was die Zulassungsstelle damit zu tun hat, weiß ich nicht. Die 50er braucht keinen Tüv und hat auch keinen Brief sondern lediglich eine Betriebserlaubnis
    Was die Zulassungsstelle damit zu tun hat, ist folgendes, wenn eine Vespa von der Polizei ausser Betrieb genommen wurde, weil daran gebastelt (getunt) wurde, ist die bei der Zulassungsstelle so gemeldet, darum auch der TÜV um zu kontrollieren ob alles wieder original ist.
    Nochmal, die Zulassungsstelle stellt einen Nachweis aus, dass die Verspa weder als gestohlen gemeldet, noch von der Polizei stillgelegt wurde. Diese Bescheinigung, und nichts anderes solltest Du da verlangen. Dann nimmst Du den Antrag auf ausstellen einer Zweitschrift füllst den aus und gehst zum Vespahändler. Der beantragt die Zweitschift für Dich bei Piaggio. Das klappt aber nur bei deutschen Vespen. Wenn Dein Roller aus Italien oder sonst aus dem Ausland kommt, ist der Weg zum TÜV nicht zu vermeiden.
    So kosten TÜV Zulassungsstelle so 100 Euro, Vespa-Händler = original Papiere (Zweitschrift) so 50 - 70 Euro.
    Ach ja noch etwas, die Zweitschrift kommt aus Italien die sind da nicht so hektisch und es dauert einige Zeit, lass dir vom Händler eine Bescheinigung geben, dass die Zweitschrift beantragt wurde, damit kannst Du dann schon mal fahren.
    das ist doch gar nicht so schwer, aus dem Generator kommt Wechselstrom, der wird über zwei Leitungen zum Spannungsregeler geschickt und geht da über G G rein. Der regelt die Spannung auf ca. 12 Volt und gibt diese wieder an dem Punkt C raus (blaue Leitungen), zusätzlich wird auch noch ein Teil des Stromes gleich gerichtet (auch auf 12 Volt) und der wird an die Batterie und den Anlasserschalter (rote Leitung) geschickt. Das Teil 16 Spannungsregeler begrenzt hauptsächlich die vom Generator gelieferte Wechselspannung, denn diese steigt mit zunehmender Drehzahl bis über 30 Volt. Es wird also nicht der gesamte Strom gleich gerichtet, sondern nur der zum Laden der Batterie benötigte Teilstrom.
    Hi, vergiss es, Du musst einen neuen Schloss-satz kaufen und einbauen. Überleg doch mal, der Schlüssel hat doch Zacken und in die Täler fallen die Zuhaltungen rein, wenn Du den Rest rausziehen willst, müssen ALLE Zuhaltungen angehoben werden. Funktionieren würde das nur, wenn der Schlieszylinder ausgebaut wäre und wenn der auf der Rückseite ein Loch hätte, hat er aber nicht.
    Hi, ja Kunststoff lackieren ist nicht so einfach, da kommt es auf den Werkstoff an. Am einfachsten ist es, wenn schon Lack drauf ist, bei Neuteilen wenn das Material "PPP" ist MUSS eine entsprechende Vorbehandlung erfolgen. Bei Dir kommt noch hinzu, dass Du einen Metalliklack hast. Aber Du kannst ja beim SCOOTER CENTER anrufen und fragen ob der Ramen grundiert ist.
