Technische Probleme PK 50 Automatik
  • Hallo,
    ich habe vor kurzem den Auspuff an meiner Vespa erneuert (der alte war durchgerostet und abgefallen...). Seitdem funktionieren beide Blinker und das Abblendlicht nicht mehr. Alles andere geht aber (Fernlicht etc.) - hat jemand eine Vorstellung, woran das liegen kann? Vorher war das nicht, es muß einen Kausalzusammenhang geben...
    Dann habe ich ein weiteres Problem, welches aber bereits vorher auftrat: Ich mische an der Tankstelle selbst. Und wenn ich vollgetankt habe, kann ich zwar normal losfahren, aber nach einer bestimmten Zeit geht der Motor aus (ich bleibe wirklich immer exakt an der gleichen Kreuzung liegen). Mit gezogenem Choke kann ich dann weiter fahren, mit Pech geht Sie mir dann aber trotzdem alle 200 meter aus. Manchmal habe ich das auch noch auf der Rücktour von der Arbeit nach Hause, am nächsten Tag läuft sie dann hingegen wieder problemlos. Woran kann das liegen?
    Für Erklärungen und Hinweise bin ich dankbar, ich muß aber immer betonen, das ich kein versierter Schrauber bin!
    Viele Grüße,
    Marcus
  • Hi, Du hast nicht ein Problem, Du hast mehrere. Fangen wir mit dem Abblendlicht an, da ist warscheinlich der Faden in der Birne durchgebrannt. Was mit den Blinkern ist, schwer zu sagen, hat mit dem Auspuff und dem Abblendlich aber nichts zu tun. Schau mal nach dem Relais unter der linken Seitenbacke. Mit deinem Mischen an der Tanke, wie machst Du das erst den Benzin und dann das Öl vermute ich mal, das ist natürlich falsch, das Öl sinkt weil schwerer runter und wird dann angesaugt, Ergebnis das Gemisch enthält viel zu viel Öl. Richtig ist, erst das Öl in den Tank kippen und dann den Benzin, der wird dann richtig durchgemischt.
  • Da ich selten exakt vorhersagen kann, wieviel Sprit in den Tank passen wird, ist das mit dem Öl vorher reinkippen schwierig, wenn man Wert auf das richtige Mischungsverhältnis legt.
    Deshalb kippe ich Öl auch immer zuletzt rein, Schwierigkeiten wegen absinkendem bzw. nicht mischendem Öl hatte ich in den letzten 20 Jahren kein einziges Mal.
  • Wenn Du kein promovierter Frauenarzt bist, vermute ich mal, das der Motor zum Auspuffwechsel ausgebaut oder stark abgesenkt wurde. Sicher das die Steckverbindungen am Spannungsregler richtig drauf sind ?
    (Schaltplan für XL2 Automatik, bin mir nicht sicher, ob der bei Dir 100%ig passt)
    Ich würde ausserdem die Tankentlüftung kontrollieren. Beim nächsten Tanken einfach mal den Tankdeckel nur locker auflegen (oder ablassen oder Unviversaltankdeckel zum Draufdrücken benutzen) anstatt zuzuschrauben und mal ein bisschen fahren (Natürlich keine Stunts machen weil sonst die Soße rausschwappt).
    Gruß vom Rad !
