  2. Monaco
Beiträge von Monaco
  • Originales primavera Typenschid?
    • Monaco
    • August 26, 2010 at 17:30
    hallo
    bin auf der suche nach nem foto von einem originalen primavera
    typenschid wäre super wenn jemand so nett wäre mir ein foto davon zu
    schicken
    rahmennummer kann natürlich unkenntlich gemacht werden
    bzw. wäre es auch schon hilfreich wenn ich wüsste was genau alles
    draufsteht vielen dank schon mal;;
    ng
    8o
  • Mit Lösung: V5A1M Motor nach Komplett-Überholung springt nicht mehr an
    • Monaco
    • August 25, 2010 at 11:26
    sicher das du die zündung richtig abgeblitzt hast ?? da kann man schon so einiges an fehlern machen wenn man es noch nicht so oft gemacht hat !!!
    ng
  • Hinterrad Vespa V50 schlingert
    • Monaco
    • June 23, 2010 at 19:50
    gute frage wie kann ich das feststellen und wenns so ist wie beheben??
    ps. wenn ich am hinterad mit beiden händen in und her rüttle hab ich ein spiel rein vom gefühl her von 1-2 mm hab das beim nem freund auch getestet bei dem ist 0,0 spiel!!
    ng
    • Monaco
    • June 23, 2010 at 19:28
    hi
    das wäre ja ne gute nachricht mit ner verzogenen felge könnte ich gut leben das wäre ja leicht zu beheben .;)
    ng
    • Monaco
    • June 23, 2010 at 18:22
    sieht aus als hätte ich an kleinen achter alle schrauben sind soweit ich festellen kommte fest !
    könnte die antriebswelle verzogen sein ??
    ng
  • motor-seriennummer bei pk
    • Monaco
    • May 3, 2010 at 17:01
    danke wer ich machen ;)
    • Monaco
    • May 3, 2010 at 08:25
    hi
    hab nen pk motor gekauft ich glaube xl2 aber ich finde die seriennummer nicht da wo sie normal bei der 50n steht ist nur ein leeres unbehandeltes feld??
    ng
  • Verspa 50N geht nicht mehr richtig.
    • Monaco
    • April 28, 2010 at 09:40
    vergaser reinigen und gut is es ;)
  • v5a2t?? spezial
    • Monaco
    • April 22, 2010 at 20:01
    und in den papieren steht v5a2t??
  • v5a2t?? spezial
    • Monaco
    • April 22, 2010 at 19:36
    v5a2t ganz kurz ist das auch ne rahmennummer von ner spezial ?? ich dachte immer v5b1t? gibt es da nur??
    und wenn gabs 1971 schon v5a2t??
  • Frage zu meinem 75er DR
    • Monaco
    • April 20, 2010 at 13:51
    ja ich meinte von den günstigen ist der malle der beste aber das ist natürlich nur meine bescheidene meinung und kommt natürlich auch aufs weitere setup an
    mein jetziges setup is
    19/19 gaser
    rennwelle
    den malle eben
    abgedrehtes lüra
    pk zündung
    banane
    und längere übersetzung 3.72
    hab schon viel getestet in den letzen 20 jahren aber das ist mit abstand mein bestes setup bisher;)
    aber der alupolini würd mir glaub ich auch schmecken;))
    • Monaco
    • April 20, 2010 at 13:25
    hi
    könnte der DR formula uno sein der 3. beste tuning zylinder in der billig klasse ;)
    1. malossi
    2. polini racing
    3. DR formula uno
    4. DR
    ng
    ps hast glück gehabt mit nur einen kolbbenbolzen ring :)
  • Erste Serie?
    • Monaco
    • April 13, 2010 at 14:31
    eine welle ist leider keine delle es bedeutet das sich der rahmen bei nem auffahr unfall verzogen hat dadurch kann eine spannungswelle an der besagten stelle entstehen muss sich beim fahren nicht bemerkbar machen für mich wäre ein roller mit rahmenschaden allerdings nichts aber das muss jeder selbst entscheiden die bilder können natürlich auch täuschen
    zur lackierung kann man auch nur wenig sagen ob dose oder nicht dose das ist hier die frage ;)
    wichtig ist natürlich ob der original motor noch verbaut ist .
    ich schätz mal die 2000 euro kann sie schon knacken auch wenns sie es bei weiten in dem zustand nicht wert ist aber so ist ebay hald :(
    ng chris
  • Erste Serie?
    • Monaco
    • April 13, 2010 at 13:58
    mhhh ja die welle hinterm koti sieht nicht gut aus könnte vom nem auffahr unfall stammen also rahmenschaden .
    das schwahnenhals rücklicht scheint gebrochen zu sein .
    ansonsten sieht sa recht nett aus und ist ne deutsche wie es aussiehtbin ja mal gespannt wie hoch se klettert?;_)
    ng
  • Wie weit liegen im der Regel ab Werk Motornummer und Rahmnnummer auseinander?
    • Monaco
    • March 26, 2010 at 07:57
    speziell würds mich bei der 125nuova interesieren aber auch bei der 50n und ist die rahmennummer meist die höhere oder ist das unterschiedlich??
    ng chris
  • ist das bei allen 50n 1. serien so?
    • Monaco
    • March 24, 2010 at 10:26
    hi chup
    du hast ja auch ne 1. serie wenn ich nicht irrre warn an deiner noch die typenschilder dran?? das gleich 2 typenschilder angebracht sind war mir neu ich dachte immer entweder oder ;) hast du auch ne deutsche be für deine??
    ng chris
    • Monaco
    • March 24, 2010 at 10:02
    hi danke für die schnelle antwort habs mir fast gedacht nicht grad optimal für mich da das typenschild nicht mehr vorhanden ist und die nachgemachten selber tackern sieht ja auch blöd aus und erlaubt wirds wohl auch nicht sein? aber ohne ist es auch blöd wenns mich aufhalten und die nummer von meinen papieren nicht mit der rahmennummer übereinstimmt des erklährst mal unsern schutzmännern hier in münchen da ist einer heller als der andere die könnte locker alle bei osram arbeiten;)))
    ng
    • Monaco
    • March 24, 2010 at 09:42
    das die deutsche betriebserlaubnis nicht mit der rahmennummer übereinstimmt sondern nur mit dem typenschild??? oder ist das nur bei den importen(grauimporten)so?
    ist das typenschild am rahmentunnel oder hinten unter der backe am trittblech original bei der 1. serie angebracht???
    über eine antwort würd ich mich freuen;)
    ng
  • Stimmen in der Regel Rahmennummer und Motornummer überein?
    • Monaco
    • March 16, 2010 at 09:21
    tja dann gehör ich zu dem 1%
    rahmennummer VMA1T 2938
    motornummer VMA1M 2938
    deshalb ja die frage ob das bei nuovas vieleicht so üblich war oder nur ein zufall ist;)
    ng
    • Monaco
    • March 15, 2010 at 23:54
    sag niemals nie ;)
    bei einer nuova ist es der fall aber du hast schon recht ich glaub auch nicht das es die regel ist aber vieleicht war das bei der nuova modellen der fall
    hat hie wer ne nuova?? dann mal bitte nach gucken;)
    ng
