Beiträge von pola
    och, aus nem ori 125er kann man mit ein wenig begeisterung schon so 13-15 ps rausholen.
    lucka:
    wenn du nicht vor einer zylinder- und gehäusebearbeitung zurückschreckst kann man mit gaser und auspuff schon was anrichten, falls alles unbearbeitet bleiben soll wirst du allerdings keine großen erfolge erzielen können.
    ein gesteckter polini mit banane fährt auch mit nem 19er.
    er wurde ja damals konzipiert um als pnp-zylinder auf den primaveras zu laufen.
    und hol dir keinen olympia oder dr oder so.
    schau mal, wieviel liest man denn hier oder drüben über den olympia?!
    und jetzt überleg mal warum ;)
    du brauchst 3 neue kuplungsscheiben und 6 härtere druckfedern .vor dem einbau ganz wichtig erst die scheiben in das getriebe öl übernacht einlegen
    pks hat ne normale kupplung mit nur einer zentralfeder. einzig die xl2-kupplung hat 6 federn.
    und das über nacht einlegen ist meiner meinung nach so ne art "ich-kipp-zum-einfahren-mehr-öl-rein"-geschichte, brauchts also nicht wirklich.
    ich für meinen teil schmier die beläge kurz vorm einbau mit öl ein und hatte noch nie probleme damit, und das bei motoren in denen die kupplung wahrscheinlich ein bisschen mehr zu halten hat als hier.
    jein...
    bei den backen sinds ja jetzt keine wirklichen schatten, oder? sehs nicht genau, spiegelt zu sehr :-4
    und outlines hatte ich jetzt auch keine im kopf.
    ich mein wirklich die gleiche kontur nochmal abkleben, nur eben 1cm oder so versetzt.
    aber geil sieht auf jeden fall aus, wenns so wird hättest du dir auch ein lob verdient :D
    und was den 3d-effekt auch noch verstärken würde/könnte wäre erst 2 schichten klarlack, dann die helleren flammen und dann nochmal 2 schichten klarlack.
    dann hebt sichs denk ich noch mehr ab und die verschiedenen "ebenen" haben unterschidlichen tiefen.
    verstehst was ich mein?
    also baust du dir jetzt für richtig teuer geld nen quasi originalen primaveramotor auf :pinch:
    das muss ich nicht verstehen, fällt wohl unter die rubrik "beratungsresistent" :whistling:
    aber nochmal:
    der polini wäre nen hunni billiger und ne ori-pv-welle kriegste auch billig gebraucht, die will nämlich keiner wegen dem kleinen konus.
    und wenn die welle unbedingt neu sein muss würd ich gleich ne billo-mazzu-rennwelle nehmen, dann haste schon gleich ne verlängerte einlasszeit aus o.g. gründen.
    wenn sie einmal richtig durchgerutscht ist, und das klingt so wie wenn das der fall ist, dann sind die beläge eh schon nichtmehr der bringer und es wert getauscht zu werden.
    pkracer:
    in den 125ern ist original ne härtere feder als in den 50ern? immer mal was neues...
    ist die dann härter als ne standard aber weicher als ne polini-feder?
    nachtrag:
    hab gefunden was racer meinte :-2
    Zitat von undi
    Im jahr 2010 sollte man auch mal produkte aus dieser Epoche in Erwägung ziehen!
    Zitat von undi
    30 jahre alte graugussklumpen aufpimpen lassen, muß man sich auch leisten können!
    sympatischer kerl :thumbup:
    btw, label, dieser "vespa125et3" hat noch mehr kohle in seinem karren versenkt und hat noch weniger davon, also kopf hoch :+6
    wenn mich meine augen und die kleinen bildchen nicht täuschen sollte das ein doppelansauger sein, bei dem der direkteinlass verschlossen wurde (wie auf bild 4 und 7 erkennbar) um durch abdrehen und höherlegen vernünftige steuerzeiten zu erreichen.
    nebenbei sieht die bearbeitung ein wenig grobmotorisch aus, da würde ich mal die steuerzeiten messen und dann nochmal beigehen.
    sag ich doch :-8
    habe deine aussage ja nicht widerlegen sondern unterstrichen wollen :whistling:
    ah jetzt ja, ein durchbruch ^^
    also:
    1. ist das kein normaler polini
    2. ist da nur beim abdrehen in den boostport vorgedrungen
    3. wird das abgedichtet wenn der zylinder auf der dichtfläche vom block sitzt
    Lies mal bei unseren Setups das letzte vom Pola ;)
    und das kann ich so als gemütlichen tourer nur empfehlen, ist auch ne 3-gang :thumbup:
    keine arbeit, kein aufwand, aber halt auch kein spaß :whistling:
    wenn ich mir nen zylinder kaufe passe ich halt die ü-ströme ein wenig ans gehäuse an und breche die kanten. der rest ist doch alles schwachsinn.
    es soll leute geben denen geht es fast nur um den "rest" ;)
    warum soll das dingen die 2.86er nicht wegziehen?? der orginale zieht das doch auch :wacko:
    der originale zieht ne 2,54er, die 2,86er ist fast ein wenig kurz und da wird aufgrund mangelnder drehzahl auch die endgeschwindigkeit drunter leiden.
    -> supoptimal für nen tourer.
    fazit und ums nochmal zu erwähnen:
    wenn mich einer nach nem schönen tourersetup fragen würde, ich würde oben verlinktes setup empfehlen :-2
