V50 Special M200 und mehr / die never ending Story
  • Labelsucker
  • September 13, 2008 at 14:09
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • July 12, 2010 at 05:23
    • #1,481
    Zitat von Dackeldog
    Ja Zeit kostet Geld, kenn ich :D
    AÖ ist am 31 diesen Monat
    4. grillfest vespa club altötting 31.07.2010
    also du bist dabei, passt ;)
    schau mer mal ;)
    Zitat von metalheaddeluxe
    wieso bestellst du dir den verkackten malle an dem du wieder rumbasteln musst bis leistung bei rauskommt?
    m1l!!!!!!!!!
    m1l!!!!!!!!!
    eeeeeeeeeeemmmmeeeeeeeeeeeeinsäääääääääääääääällllllllllllll
    soll ichs dir evtl. noch deutlicher machen? ich kanns dir auch mit nem meißel ins hirn hämmern.
    ganz einfach kein m1 da es einen rattenschwanz nach sich zieht --> neue kuwe neuen gaser usw...
    Zitat von vespa&rocknroll
    amer label....dat schöne moped.... :-4
    :thumbup:
    Zitat von pola
    der polini ist halt zum basteln da, was erwartet ihr schon von nem 30jahre alten gussklumpen?!
    @label: mannmannmann, den kannste gleich neben deinen kolben in die lehrgeldvitrine legen :whistling:;)
    spindeln wuerde ich den nichtmehr, erstens weiss man nicht ob die laufbahn nicht auch nen druecker weg hat und zweitens wuerde der fuss dann schon arg duennwandig werden.
    das passt schon mit dem neuen zylinder.
    aber die steuerzeiten passte schon an franz an, oder?!
    na klar pass ich die steuerzeiten an, bin schon fleissig im gsf am malle-topic lesen
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • July 12, 2010 at 10:49
    • #1,482
    :thumbup:
    gute zylinderwahl ;)
    beste wo gibt in preis/leistung :!:
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • July 12, 2010 at 17:52
    • #1,483
    Son quatsch! Kurbelwelle die du drin hast passt doch. Kupplung genauso.
    Einfach die Überströme anpassen und fertig is. Gaser passt ab 28er aufwärts, mehr brauchste net, den Rest hast du ja eh schon alles.
  • Labelsucker
    • July 12, 2010 at 18:31
    • #1,484
    KuWe gehört ne Vollwange rein, meine is ne Membrangehäusegesaugte Welle. Der Rest würde u.U. passen, ne größere Gaserfabrik wäre besser dazu.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • July 12, 2010 at 18:39
    • #1,485
    Ich fahr meine alte Mazzuwelle die ich auch schon auf dem Polini gefahren bin. Vollwange isn KANN aber kein Muss.
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 12, 2010 at 21:31
    • #1,486
    stimmt, neue welle brauchste fürn m1l nicht zwingend.
    und es gibt ja nicht nur polini, malle und den m1l, man kann sich ja auch mal andersweitig umsehen, da gäbe es zb noch ne handvoll parmakits und den m1 ohne l.
    wir haben nunmal schon das neue jahrtausend, also warum soll man nicht auch zylinder aus unserer dekade verbauen? :-3
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
    • July 12, 2010 at 21:45
    • #1,487
    Und wenn du ohnehin schon den Gegenwert einer Duc in deiiner Reuse versenkst, dann mach doch gleich Nägel mit Köpfen, dazu noch keine halben Sachen und am Ende bleibt nur Rock'N'Roll!
    Dann kan sich sogar Pola deine Rückleuchte bei kleiner werden ansehen, und Porni ist grad auf Augenhöhe!
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • July 12, 2010 at 21:50
    • #1,488
    ach falc tsss
    fabrizi mein freund, fabrizi
    Gruß Mo
    • July 13, 2010 at 14:35
    • #1,489
    Bist du Undis kleiner Bruder? :D
    Kommt mir so vor, als hätte ich genau diese Äußerungen schon mal im "4.500 Euro worb5 Polini" Topic gelesen.
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 13, 2010 at 16:15
    • #1,490
    tja, der weiss demnach wovon er redet :D
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 13, 2010 at 18:55
    • #1,491
    nachtrag:
    hab gefunden was racer meinte :-2
    Zitat von undi
    Im jahr 2010 sollte man auch mal produkte aus dieser Epoche in Erwägung ziehen!
    Zitat von undi
    30 jahre alte graugussklumpen aufpimpen lassen, muß man sich auch leisten können!
    sympatischer kerl :thumbup:
    btw, label, dieser "vespa125et3" hat noch mehr kohle in seinem karren versenkt und hat noch weniger davon, also kopf hoch :+6
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Labelsucker
    • July 13, 2010 at 20:48
    • #1,492
    Zitat von pola
    nachtrag:
    ja es gibt immer wen den es schlimmer ergeht. also lass ich mein Kopf nicht hängen.
    Bin grad von Probefahrten heimgekommen, und mein Packet liegt natürlich beim Nachbar der nun auch nicht da ist.. hmpf
    Edit: grad wurde der Zylinder vorbeigebracht juhu. morgen gehts dann ans anpassen
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    Einmal editiert, zuletzt von Labelsucker (July 13, 2010 at 21:04)
  • Labelsucker
    • July 14, 2010 at 18:52
    • #1,493
    nun isser drin der Malle, first kick auch schon gemacht und läuft. Morgen wird der Motor eingebaut. Steuerzeiten hab ich nun noch nichts gemacht. Ich will erst mal wieder fahren. Fein"tuning" kommt dann im Winter.
    ÜS sind dem Motor angepasst, und den Auslass hab ich dem Franz angepasst (aussen). Sehnenmaß und dergleichen wie gesagt erst mal unangetastet.
    Edit: QK werd ich noch messen und ggf. anpassen.
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    Einmal editiert, zuletzt von Labelsucker (July 14, 2010 at 19:09)
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 14, 2010 at 21:39
    • #1,494
    laaangweilig :rolleyes:
    miss wenigstens mal die steuerzeiten die er gesteckt hat dass du weißt in welchem bereich du dich bewegst.
    und dann mal eben dem auslass ein wenig beigehen dass sich der franz wenigstens einigermaßen wohlfühlt ist ja jetzt auch nicht der riesen akt, oder?! :whistling:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Labelsucker
    • July 15, 2010 at 05:23
    • #1,495
    stimmt auch wieder. langt ja auch wenn das Teil nächste Woche läuft. Mal schauen was ich am WE dann so treib
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Labelsucker
    • July 15, 2010 at 17:37
    • #1,496
    weiter gehts, ich bearbeite das Ding doch nun ganz.
    ÜS sind fertig gefräst, nur noch mit feinerem Werkzeug dran. Zylinderfuß bearbeitet. nun gehts ans berechnen und dergleichen zwecks QK und Steuerzeiten (abdrehen des Zylinders) . Mit Sehnenmaß (70% scheint das max. zu sein) muss ich mich auch noch befassen.
    Edit: alles Schwachsinn was geschrieben war --> Messfehler der Steuerzeiten
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    7 Mal editiert, zuletzt von Labelsucker (July 15, 2010 at 20:51)
  • Labelsucker
    • July 15, 2010 at 19:54
    • #1,497
    laut GSF hab ich nen rießen Gedankenfehler drin. Dort wird gesagt abdrehen absoluter quatsch, ÜS und Auslasszeiten komisch (kann die messung nicht stimmen).
    Setz mich nochmal mit nem Kumpel drüber. Hab irgendwie grad voll die Blockade
    Edit: hab grad nochmal mit nem Ausdruck (Anleitung) nachgemessen, und hab auf die schnelle Auslasszeit von ca. 185° gemessen. Also eigentlich perfekt. Ich muss nichts abdrehen :thumbup: Nur QK anpassen und Sehnenmass beachten
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
    Einmal editiert, zuletzt von Labelsucker (July 15, 2010 at 20:25)
  • BlechBiene
    Teublitz in Bayern
    die aus Blech
    • July 16, 2010 at 08:39
    • #1,498
    Irgendwie wusste ich vorher schon, dass Du es nicht lassen konntest, Ihn zu bearbeiten. ;)
  • Labelsucker
    • July 16, 2010 at 14:57
    • #1,499
    ;) heute gehts ans Sehnenmaß. werde so 68 - 69% ca. 39,1 - 39,6mm - machen, also (aktuell hat das Ding 66% = 38mm Sehnenmaß)
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Labelsucker
    • July 17, 2010 at 17:16
    • #1,500
    also das Ding fährt wieder. Allerdings sagt mein Popometer dass der Drehmomentverlauf komplett anders als beim Polini ist. Polinski war unten rum total lahm, dann ab 5000upm der Resokick., da gings ab die Luzi Der Malle hat aktuell ein sehr schönen Drehmomentverlauf. Allerdings oben raus mag er nicht so. Denk da geht noch was in Sachen [lexicon='Vergaser einstellen',''][/lexicon]. Da muss man sich dran gewöhnen.
    Also wird das Ding im Winter zerlegt, massiv überarbeitet und dann direktgesaugt gefahren.
    To be continued
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Vespa Auspuff
  • Vespa V50
  • Malossi
  • Gabel
  • Grimeca
  • BGM
  • Mikuni
  • Quattrini
  • Franz
  • Vollhydraulik
  • Teilhydraulik
  • grau
  • 136ccm
  • TMX30
