Beiträge von vespa_racer
    Also das problem liegt am defekten benzinhahn ! Ich habe die gleichen problemem wie du . Den der Vergaser bekommt zuviel sprit und der schwimmer ist auch nicht mehr der neueste deshalb kommt auch zuviel sprit im Motor und deshalb raucht sie auch.Das könnte vieleicht auch zur Folge haben das dein Auspuff mitlerweile dermaßen verußt ist das sie nicht mehr die volle leistung bringt.
    Und bei mir geht alles wieder mit neuem benzinhahn !
    du musst einfach nur 2 der 4schrauben die oben am trittbrett neben dem padal sind lösen ,das bremsseil und den schalter raus.
    So Jetzt kan man es raus nehmen und vorher das gummi teil runternehmen sonst passt es durch die öffnung nicht durch.
    Was für ne Vespa hast du den? Falls PK kan ich dir ein gebrauchtes funktiontüchtiges Bremspedal mit schalter billig geben.
    Hast du den den Vergaser nach der Motror-revision auch gereinigt usw. ?
    Hast beim einbau den Filz-ring nicht vergessen?
    Den es mag sein das sie bei einer zu kleinen HD hochdreht aber deine ist ganz bestimmt nicht zu klein !
    Am besten mal den Vegaser ausbauen reinigen und danach alles schön fest anziehen beim einbau !
    Ich würde sagen um das Problem dauerhaft zu lösen entweder eine neue Züngrundplatte von Piaggio oder zur Vespatronic oder Parmakit Zündung wechseln.
    Nach 20-30Jahren ist es für mich irgendwie verständlich das die Zündungen nicht mehrmit allem mithalten, vielleicht liegt es auch an einer Spule den irendwo hab ich mal gelesen das wenn eine Spule hinüber ist und man es nicht merkt das Pickup immer in kuürzeren Abständen kaputt geht......aber warum und wieso weiß ich jetzt leider nicht mehr..........
    Naja starthilfe bringt schon was, obwohl Ich statt hadelsüblichen starthife Spray lieber Bremsenreiniger verwende .springt
    Es kann viele gründe haben warum sie nicht sofort an,bei mir war es ein defekter Benzinhahn das hat zur Folge >>>> sie säuft beim ersten kick ab.
    Oder der Choke funktioniert nicht richtig.
    Was hast du den für eine HD ?
    edith:die Hauptdüse verändert das Gemisch ja eigentlich erst bei dreiviertelgas also eigentlich würde ich (falls es an der Vergasereinstellung liegt) einmal die ND wechseln.
    Vieleicht wäre es auch ratsam ein Pinasco ritzel zu empfehlen da der Motor nicht gespalten werden muss, oder einen 3.50-10 Reifen.
    edith:Ich fahr meinen DR 75 Formula mit 3,72 Primär und 16:14 Vergaser manchmal bis 60 im dritten bis ich im 4ten schalte, aber er läuft ein wenig zu fett da kan ich mir das erlauben speziell in einem Tunel hört sich das sowas von Geil an :D und im 4ten geht sie auf gerader fahrbahn bis 70-75 aber sie ist noch nicht perfekt eingestellt.
    Also der Unterschied ist der,das der erste wie chup4 schon gesagt hat für die HP4 ist und einen größeren durchmesser hat>>>>> somit legales tuning da er original auch verbaut war ;)
    Der zweite ist ein neuer normaler Originalauspuff der auf jeder PK 50 montiert ist warum der allerdings um 30euro teurer ist als der HP4 Auspuff kann ich dir leider nicht sagen.......
    Und die Original Piaggio Auspüffe lohnen sich bestimmt, da der Sito Plus nur ein dünnes Blech hat welches schnell durchrostet....
    Ich würd mir da nicht so viele sorgen machen, ich habe innerhalb von 2jahren 4mal die linke Hand gebrochen und dachte auch das es mit den Schalten jetzt schwer geht aber du bist ja nich 50 oder 60 das deine Knochen dermaßen schlecht verheilen ;)
    Also ich habe bis jetzt keine beschwerden aber jede verletzung ist natürlich anders und auch deren Folgen aber falls es tatsächlich nicht mehr gehen sollte gibts bestimmt ne Lösung.
    OKay, jetzt hat sich das Problem offensichtlich gelöst ,
    gerade hat mich ein Bulle angerufen und das erste was er sagte: "sie wurden geblitzt" ich denke mir : "Scheiße warum jetzt schon wieder ^^" dan fragte er mich ob ich schon gezahlt hätte erst dan wurde mir bewusst das um das hier geht puuh erleichtert, ich habe dan gesgat das ich heute morgen das Geld überwiesen habe, dan meinte er das er seinen kollegen anrufen muss also gut 5min später ruft er wieder an und meint es würde inordnung gehen aber er könne nicht 100%ig sicher sagen das nichts weiter passiert aber so wie er am telefon klang wird wohl nichts mehr passieren ;)
    also eigentlich sollte es ja gehen bei der vespatronic verstellt sich ja auch der Zünzeitpunkt....... und man kan das ja dan so machen das sie auf knopfdruck mehr oder weniger vorzündung hat ....aber wie ein DZB genau funktioniert weiß ich nicht deshalb kann ich dementsprechend wenig zu den Thema sagen.................und erklären wie man das jetzt machen könnte ;)
    Doch auf den scheis Zettel steht wenn ich die Frist abwarte und nicht innerhalb der angegeben Frist zahle, hebe ich automatisch einspruch ein, deshalb mache ich mir ja auch sorgen..........
    aber jetzt is es mir mitlerweile fast egal, ich musste einfach meine wut loswerden das habe ich jetzt indem ich hier mit euch diskutiere ;)
