  2. JaLuxe
Beiträge von JaLuxe
  • Zündkerzenstecker Pk 50 XL2
    • JaLuxe
    • August 12, 2011 at 14:09
    Ich hab da mal folgende frage,
    der original Zündkerzenstecker von der pk 50 xl2 schalter, hat der einen innen widerstand oder nicht und wenn ja wie hoch ist der ?
  • PK 50 XL2 Tacho
    • JaLuxe
    • August 12, 2011 at 09:30
    Genau das gleiche hab ich mich auch gestern erst gefragt :D
    hab gedacht das wäre so für batteriezustand wenn man e starter hat oder so xD
  • vespa tieferlegen
    • JaLuxe
    • June 17, 2011 at 16:59
    Warum wilste sowas tun ?! xD
  • PK50 XL springt nicht an trotz Zündfunken
    • JaLuxe
    • June 15, 2011 at 20:42
    Der halbmondkeil arritriert das Lüfterrad sodass sich das nicht verstellen kann (hab den vergsessen und dann ging garnix mehr xD) da die magnete die da drin verbaut sind den zündfunken induzieren.
    - Schneidet ein Magnetfeld einen Elektrischen leiter, wird eine Spannung induziert -
    für den ausbau des lüfterrades brauchst du ein spezialwerkzeug...
    wenn da alles in ordnung ist würd ich den vergaser mal reinigen das is nie verkehrt
    schön die düsen freiblasen und den rest natüröich auch
    davor oder danach vllt. ein kompressionstest
  • Vergaser einstellung
    • JaLuxe
    • June 10, 2011 at 19:18
    Habe versucht meinen vergaser nach dieser einstellung einzustellen: vergaser einstellen - tipps und tricks - das vespa forum - vespaonline
    hat aba garnicht funktioniert die dreht nicht hoch wenn ich die schraube reindrehe
    i wann geht sie dann halt aus wenn ich zuviel gedreht hab ^^
  • PK 50 XL1 oder XL2?
    • JaLuxe
    • June 10, 2011 at 19:16
    Ging mir genauso bei mir steht auch pk 50 xl im schein is aba laut ein paar leuten ne xl2
  • Zündkerze
    • JaLuxe
    • June 8, 2011 at 19:00
    Das ging fix dankeschön =)
  • Zündkerze
    • JaLuxe
    • June 8, 2011 at 18:55
    GUten Tag,
    Wollte mal wissen was für eine Zündkerze ich brauche,
    hab den original zylinder und so das einziges was nich original ist, ist der auspuff.
    dieser ist ein sito + sport falls das von interesse ist.
    Habe eine Pk 50 Xl2 90' V53XT 4 gang schaltgetriebe ohne e-starter
    weis leider nicht was für angaben ihr noch braucht sry ^^
  • Benzinhahn offen - es geht gar nichts mehr!
    • JaLuxe
    • June 7, 2011 at 13:01
    Nur so lernt man :D
    • JaLuxe
    • June 7, 2011 at 09:40
    So sollte das funktionieren
  • Der Schaltring ist lose gibt es da eine Arretierung
    • JaLuxe
    • June 6, 2011 at 13:33
    der griff ist ja jetzt fest und der schaltring auch und der rest is ordentlich ausgeführt
    • JaLuxe
    • June 6, 2011 at 12:13
    wenn der griff lose ist dann hilft halt nur noch kleber.
    ich konnte den schaltring nicht andersweitig befestigen
  • Roller springt nicht an.
    • JaLuxe
    • June 5, 2011 at 23:03
    also ich habs einfach so gemacht und sie läuft wieder also denke das geht so :Dx
    • JaLuxe
    • June 5, 2011 at 22:07
    ich hab da bremsenreiniger durchgejagt, hat auch funktioniert
    nicht vergessen düsen reinigen und den benzinfilter auch sauber maachen.
    • JaLuxe
    • June 5, 2011 at 22:04
    hatt ich auch das problem is extrem nervig
    kann datz nur sagen das mein vorredner recht hat, die gibt es und 1 tropfen sekundenkleber und das hällt und im notfall bekommt man das wieder ab
    wirklich nur ein tropfen
  • Was haltet ihr von meiner Neu erworbenen Pk 50 xl? Bitte auch noch um Tipps.
    • JaLuxe
    • May 31, 2011 at 22:03
    Über die automatic PK´s hört man nie was gutes, sind die wirklich son schrott ?
  • Suche Folgendes teil
    • JaLuxe
    • May 29, 2011 at 18:09
    und zwar so ein "halbmondförmiger" keil der das Lüfterrad auf der welle justiert,
    find das nicht aba brauch das dringend ^^
  • Pk 50 XL2 Springt nicht an
    • JaLuxe
    • May 22, 2011 at 20:09
    Für so wenig geld würd ich die nie verkaufen xD
    • JaLuxe
    • May 22, 2011 at 19:30
    ach eh net die is ja vorher auch gelaufen und ich hab ne ganz hohe schmerzgrenze ich würd die nur für sehr viel geld abgeben xD
    • JaLuxe
    • May 22, 2011 at 17:13
    nur von oben hatte die zylinderhaube unten und mal die zylinderwand gefühlt obda riefen sind und sowas
