Forum
  2. Skywalker
Beiträge von Skywalker
  • 1
  • 2
  • PK50 XL nimmt nach ca 2KM kein Gas mehr an und dreht nur noch im Standgas.
    • Skywalker
    • July 22, 2012 at 18:39
    Zitat von eMiami
    "Nach 2km" - also sobald sie warm wird... Zum finden der undichten Stelle (denn darauf wird es vermutlich hinauslaufen) hat sich das Absprühen mit Bremsenreiniger als zuverlässiges Mittel erwiesen. Bremsenreiniger, weil der nach einer gewissen Zeit verflüchtigt und nicht wie WD40 einen Film hinterlässt.
    Also: Übergang Vergaser zum ASS ansprühen. Dann Übergang ASS zum Motorblock. Motorblock -> Zylinder (Zylinderfuß). Zylinder -> Zylinderkopf.
    Wenn du die Stelle gefunden hast, sollte die Fehlerbehebung dann ein leichtes sein...
    Gruß aus Aachen!
    Gruß aus Aachen!
    Alles klar werde ich morgen gleich mal probieren! Danke erstmal. Ich werde berichten!
    • Skywalker
    • July 22, 2012 at 18:04
    Hallo wie schon beschrieben springt der Roller an. Dann fährt man ca. 2km aufeinmal nimmt der Roller kein Gas mehr an und läuft nur noch im Standgas. ?( Wenn man Gas gibt hört man ein leicht zischendes Geräusch. Vergaser habe ich sauber gemacht. Zündkerze getauscht. nichts! Zylinder habe ich auch nachgeschaut (keine Riefen oder sonstige ). Weiß jemand einen Rat?
    Gruß Skywalker
  • Lenkkopf geht nicht runter.
    • Skywalker
    • April 2, 2011 at 13:51
    Habe die Schraube rausbekommen. Ein etwas gebogener Durchschlag ( Wegen der Lampe ) und dann mit dem Hammer drauf dann hat sie verloren. Danke für den Tip. Kabel ist auch wieder richtig Isoliert und die Dame läuft wieder .
    Danke
    klatschen-)
    • Skywalker
    • April 1, 2011 at 17:08
    Zitat von MachoMan
    verdreh den Lenkkopf ein wenig auf dem Rohr, vll ist die Schraube noch "eingequetscht"...
    Das Hab ich alles schon probiert. Ich kann die Schraube so weit herausziehen bis das Gewinde kommt und dann hängt sie fest. Habe auch schon versucht die Schraube rauszudrehen geht aber auch nicht sie hängt am Gewinde fest.
    • Skywalker
    • April 1, 2011 at 16:50
    Hallo. Habe meine Vespa diese Woche wieder zusammengebaut ( Motor ), war über Winter draußen wegen Kupplungswechsel, Schaltkreuzwechsel und Dichtungen. Die alte Dame läuft auch aber jetzt habe ich wenn ich den Lenker nach rechts drehe einen kurzschluß im Kabel und der Roller geht aus! Das Kabel ist genau an der Stelle blank wo der Spalt ist wo der Lenkkopf auf dem Steuerrohr sitzt. Wollte dann den Lenkkopf abnehmen und habe die große schraube am lenkkopf aufgedreht die Mutter ist auch weg aber ich kann die Schraube nicht rausziehen um den Lenkkopf abzuziehen. Weiß jemand wie die Schraube rausgeht. Ich kann sie locker hin und her schieben aber sie geht nicht ganz raus.
    Meine Vespa PX80 BJ 84 V81XT
    Danke für jeden Tip.
    Gruß aus Leimen
  • Probleme beim Motor Spalten
    • Skywalker
    • October 15, 2010 at 14:14
    Ja Bolzen sind alle raus und unter der Lima die 4 Muttern sind auch ab. OK dann werde ich noch mal die Kupplung rausmachen. Werde mich morgen daran probieren und dann Bericht erstatten. Danke für die schnelle Antwort.
    • Skywalker
    • October 15, 2010 at 13:24
    Hallo
    Ich habe mal wieder ein Problem. Ich will mir ein neues Schaltkreuz in meine PX80 einbauen und bekomme den Motor nicht geteilt. Habe den Motor ausgebaut und mir gleich eine neue Kupplung eingebaut. Hat alles gut geklappt jetzt will ich den Motor Spalten um an das Schaltkreuz zu kommen aber das Teil geht nicht auseinander. Habe die Schaltraste abgebaut, die ganzen Bolzen wo den Motor zusammenhalten entfernt und die Muttern unter der Lichtmaschine und den Zylinder abgebaut. Ist also alles offen Habe dann mit einem großen Gummihammer auf die verbindung geklopft. Aber da rührt sich mal garnichts. Habe ich was vergessen zu lösen? Gibts da noch ne Schraube wo ich nicht weiß.
    Vielleicht weiß von euch einer Bescheid. Wäre super wenn jemand einen Tip hat.
    Gruß aus Leimen :-5
  • Suche nach Auspuff.
    • Skywalker
    • October 15, 2010 at 13:12
    Hallo
    Ich habe noch einen Original Auspuff für die PX80. Hat zwar von außen den üblichen Rostansatz aber ist Technisch einwandfrei. Hab ich auch erst ausgebrannt, ist also auch innen frei. Wenn du interesse hat können wir ins Geschäft kommen.
    Gruß aus Leimen jubel
  • PX 80 Kupplung geht nicht raus!
    • Skywalker
    • September 13, 2010 at 18:14
    OK. Dann werd ich die Kupplung blockieren und das ganze mal mit einem Heißluftfön warm machen. Am besten wäre wenn man zu zweit ist. Der eine drückt den Kronenschlüssel fest und der andere probiert zu drehen. Werde mal meinen Sohn einspannen der soll mir helfen. Werde dann berichten ob ich es geschafft habe. Danke erstmal für die vielen Tips.
    • Skywalker
    • September 11, 2010 at 16:43
    Hallo alle zusammen.
    Ich habe ein Problem mit meiner Kupplung und zwar ich bekomme sie nicht raus. :-1
    Habe den Original Kronenschlüssel um die Kronenmutter zu entfernen aber ich bekomme sie ums verrecken nicht los.
    Lüfterrad habe ich blockiert. Kronenschlüssel angesetzt und mit der großen Rätsche probiert aufzudrehen aber da geht mal gar nichts. Hat jemand eine Idee wie ich diese blöde mutter runter bekomme. Habe bei meinem anderen Roller mit dieser Mutter keine Probleme gehabt aber bei meinem Baby geht nichts!
    Gruß aus Leimen
  • Treffen oder Ausfahrt in und um Mannheim
    • Skywalker
    • September 1, 2010 at 21:11
    Macht ihr demnächst noch mal ne Tour? Das Wetter soll ja wieder besser werden. Mein Baby läuft nun auch wieder richtig.
    Würde gerne mal mit euch mitfahren. Hat ja bis jetzt noch nicht geklappt. :-7
    Gruß aus Leimen
  • Run And Race - Abfahrt Hockenheim 05.06.2010 um 10.00 Uhr
    • Skywalker
    • May 21, 2010 at 21:28
    Natürlich fahre ich langsam. Ist doch viel gemütlicher als nur zu heizen! :-7
    • Skywalker
    • May 21, 2010 at 19:42
    Ich bin auch dabei wenn ihr eine Largeframe mitnehmt? :pump:
    Hoffentlich spielt auch das Wetter mit!
    Gruß aus Leimen
    • Skywalker
    • April 18, 2010 at 18:40
    Na heute habt ihr ja super Wetter gehabt. Wollte eigentlich mitfahren aber mußte heute leider Arbeiten. Super Bilder. War das eine in Ziegelhausen?
    Nächstes mal bin ich aber dabei!
    Gruß Swen :+2
  • Meine PX hat Fehlzündungen
    • Skywalker
    • April 11, 2010 at 14:48
    Mein Sohn hat von den Mädchen erstmal genug. Er sagt die gehen nur auf die Nerven. Der hat auch nur seinen Roller im Kopf! Den habe ich auch erst unter der Kur gehabt. Yamaha Aerox. Bei dem Teil verbringst du mehr Zeit damit die ganzen Plastikteile abzuschrauben um an den Motor zu kommen, wie die Arbeiten am Motor selbst. Da Lob ich mir die Vespa! klatschen-)
    Gruß Swen
    • Skywalker
    • April 11, 2010 at 14:42
    Danke erst mal für die Info und die Bilder. Kann ich mich da alleine dran trauen oder brauche ich da Spezialwerkzeug? :pump: Habe diese Seite vom Motor noch nie aufgemacht! Die andere Seite war kein Problem. Habe da mal die Kupplung getauscht aber mehr noch nicht. Habe auch die Beschreibung hier ( zerlegung vom Motor ) ( hier vom Board) Schaltkreuz bekomme ich doch im SCK oder?
    Gruß Swen :-7
    • Skywalker
    • April 10, 2010 at 22:00
    Hi
    Wenn ihr das nächste mal eine Tour machen wollt würde ich gerne mal mit euch mitfahren. Sagt doch bitte bescheid. :+2
    Gruß aus Leimen
    • Skywalker
    • April 9, 2010 at 23:27
    Habe nur noch mal den Vergaser komplett zerlegt und über Nacht alle Teile ins Ultraschallbad gelegt. Danach schön mit Pressluft ausgeblasen und Vergaser wieder eingebaut. Jetzt läuft sie wieder. Aber was muß ich am Schaltkreuz machen? Ich habe nur mal probiert die Schaltzüge hinten am Schaltkreuz uber die stellschrauben einzustellen. Man kann schon fahren aber es nervt wenn öfters mal den der Gang rausspringt.
    PS: Meine Dame hat jetzt 47800 km drauf. froehlich-)
    • Skywalker
    • April 9, 2010 at 19:31
    So mein Baby läuft wieder!! klatschen-) Bin mal eine Runde gefahren und jetzt habe ich gemerkt daß mir ofters der 2 und 3 Gang rausrutscht. Bekomm ich das an den einstellschrauben an der Schaltwippe hin? Oder ist da was anderes hin.
    Gruß aus Leimen ( Heidelberg )
    • Skywalker
    • April 7, 2010 at 19:07
    So. Habe neue Zündkerze und neue Düse eingebaut. Bin mal eine kleine Runde gefahren nimmt fast kein Gas an. Das muß am Vergaser liegen denn wenn ich den Kaltstarter ziehe nimmt er auf einmal Gas an. Muß nochmal den Vergaser reinigen und den Dreck von 5 Jahren Standzeit entfernen.
    Hoffe es funktioniert dann. Oder hat noch jemand eine Idee.
    Gruß :+6
  • 1
  • 2
