Wenn die Batterie von 2003 ist, kann die am Sack sein. Und wenn die 10 Monate nicht für Startversuche genutzt wurde, ist die leer. Aufladen bringt da m.E. auch nichts mehr. Also neue besorgen, einbauen und nochmal probieren. UInd wie mein Vorredner schon sagte: Auch mal eine neue Kerze probieren. Funke ist nicht gleich Funke. Dabei auch mal Kerzenstecker und Zündkabel checken, insbesondere, das letzteres auch vernünftig an der CDI angeschlossen ist.
Beiträge von hedgebang
Äääh, hast Du zwischenzeitlich auch nachgeschaut, ob der Kolben richtig herum drinsitzt? Also Pfleil auf dem Kolbendach in Richtung Auslass? Und auch wenn´s funkt: Trotzdem mal eine neue Kerze probieren.
Ääääh, den Vergaser hast Du aber auch (bei warmen) Motor richtig eingestellt, oder? Wenn es nur um das Standgas geht, schaue zum Einstellen sonst mal hier : vespa vergaser richtig einstellen mit bild
gut gefetteten filzring auf dem ass zum gaser ist drin?
MetalheadDeluxe : Freut mich, dass ich Dir eine Freude machen konnte!
Drei zum Preis von Fünf. :wacko:
Bin vielleicht nicht DER Adonis, aber so häßlich bin ich nun auch wieder nicht.
Aber der User unter mir ist eine ziemliche Gesichtsfotze.
Denke nicht, dass man da viel verkehrt machen kann. Natürlich unter die Fußmatte schauen und insbesondere auch das Belach der oberen Federbeinaufnahme hinten, denn da gammeln sie ja alle gern. Aber alleine der Motor bringt schon gute 400 Scheine, wenn er intakt ist...
Mit 450 Scheinen und etwas handwerklichem Geschick kann man da m.E. nicht viel verkehrt machen.
Und menno Alex, solche Assistentinnen beim Bremstrommel wechselnwie du hätte ich auch gerne....
Werner, wenn die beiden da sind, lege ich mich auch auf die Sitzbank...
Und lasse den alten Sprit mal ab, wenn Du nicht weisst wie alt der ist und mache eine neue 1:50 Mischung rein. Evtl. auch mal eine neue Kerze probieren. Ein Funke ist nicht immer gleich der richtige Funke.
CDI wäre auch noch eine mögliche Fehlerquelle.
Stimmt!
Unertragbares Kindergeschrei. :wacko:
Klingt nachdem, was Du schon alles überprüft hast, nach einem defekten Pickup.
Deine 13 jährige Cousine.
Dein Vadda.
Ejakulationsring. :pinch:
Ja. Einmal muss man "Gesundheit" zu einer niesenden Person sagen und dann einmal, weil´s als Beleidigung aufgefasst werden könnte, nicht. :wacko:
Hübschen Frauen auf Rolltreppe unter den Rock gucken. (Steht im Knigge drin. Soll man machen, um nachzusehen, ob der Slip noch richtig sitzt und die Gute sich keine Erkältung zuzieht. Glaube ich....
... im Bett gar nicht nett. :wacko:
Ääääh, was denn für eine Stufe? Und wieso den Zylinder unten abdrehen? Willst Du die Steuerzeiten anspitzen? Wenn ja, musste die Steuerzeiten und QK erstmal messen. So pauschale Werte gibt´s da m.E. nicht.
