Meine 50n geht bei niedrigen Drehzahlen sofort aus und auch bei vollgas hört sie sich anders an als normal (dumpfer).
Der Motor habe ich erst vor kurzem gespalten und eine Rennwelle eingebaut. Hatte das Problem aber schon vorher.
Setup: 16/16 Vergaser (HD63) Vorher war ein 16/10 drin.
75er Polini
Rennwelleen
die letzten tage hatte ich dieses Problem nicht,es kam dann plötzlich und urde immer stärker. ich bekomm sie kaum an, und wenn, dann geht sie, sobald ich langsamer werde, sofort aus (das geräusch das man hört wenn man vergisst den benzinhahn aufzumachen). auch bei vollgas ist sie etwas dumpfer.(eher ein brummeln und keine einzelnen töff töff laute).
Im benzinfilter (am schlauch eingebaut) ist ein wenig orangener Dreck, und als ich ein wenig benzin aus dem tang gelassen habe ist mir solcher entgegen gekommen. Kann es sein dass einfach nur der Filter im Tank extrem verdreckt ist und sie somit zu wenig Sprit bekommt? oder sind es andere faktoren?
Danke im Vorraus Jonas
