  2. Tyler-Durden89
Beiträge von Tyler-Durden89
  • An welchem Kabel wird die Alarmanlage richtig angeschlossen?
    • Tyler-Durden89
    • October 9, 2011 at 11:54
    Sowas braucht man normalerweise nur wenn man in Kreuzberg oder in Frankfurt wohnt ;)
    für alles andere reicht normalerweise die Lenkrad sperre !
    sorry für ot
  • Malossi 210 zu wenig Leistung in Endgeschwindigkeit
    • Tyler-Durden89
    • September 9, 2011 at 21:11
    Zitat von Schwubsl
    210er Malossi (Zylinder und Kolben bearbeitet)
    Sag mal deine Steuerzeiten an !
    Nicht das dein Vorauslass einfach zu hoch ist ;)
    greets
  • Wie Vespa Motorblock am Besten reinigen?
    • Tyler-Durden89
    • August 29, 2011 at 23:58
    Ab in die Spühlmaschine
  • malossi 139ccm mit der welle von der 150er geht des ?
    • Tyler-Durden89
    • August 24, 2011 at 19:30
    ne geht schon motor mitm dremel anpassen des geht
    zylinder bekommt man bei manchen Usern recht günstig neu
  • vespa springt nicht durch elektrostarter, sondern nur über Kickstarter an (elektrostarter funktioniert einwandfrei, Batterie Neu)
    • Tyler-Durden89
    • August 21, 2011 at 15:21
    nein alles bullshit mach des mit dem Pick up abstand und dann funktioniert das auch !
    • Tyler-Durden89
    • August 20, 2011 at 16:21
    Du musst nur rechts die Lüfterradabdeckung abnehmen !
    und den Abstand zwischen Pick-Up und Polrad Verkleinern
    Brauchst lediglich nen kreuz und nen schlit Schraubendreher ;)
    greets Tyler
  • Was fehlt noch?
    • Tyler-Durden89
    • August 17, 2011 at 15:55
    Beinschildspiegel muss noch weg !
    Aufkleber am rechten Hauptständerfuss !
    Und Sitzbank bekommst gebraucht
  • ET4 Springt plötzlich nicht mehr an.
    • Tyler-Durden89
    • August 1, 2011 at 19:59
    Tyler ist Zweiradmechaniker im Vespa Shop da kommt man immer wieder mit Plastomatiks zusamen
    • Tyler-Durden89
    • August 1, 2011 at 18:58
    Wechsle die zündeinheit gegen die geänderte mit der artikelnummer (294150) Lilanes kabel aus dem Stecker lösen und auf den einzellsteckplatz stecken
    greets
  • Vespa PX 80 geht einfach aus
    • Tyler-Durden89
    • July 31, 2011 at 14:25
    neue original Vespa
    ohm werte stimmen nicht (pickup und ladespule) kabel sind in ordnung hab ich durchgemesse
    edith fügt hinzu
    gebrauchtteile verbau ich nicht grad nicht wenn jemand den roller für die arbeit braucht
    • Tyler-Durden89
    • July 31, 2011 at 13:08
    260 Euro mit Kundendienst(was wird den da alles gemacht?) + neuer ZGP+Montage und ZZP einstellen+KW mutter rechts + bremsbeläge hinten + Kupplungesbeläge neu + Vergaser gereinigt + Vergaserdichtsatz + Getriebeölwechsel + zk
  • Massekabel an Zündspule abgerostet.
    • Tyler-Durden89
    • July 27, 2011 at 00:46
    Also jeder roller den ich bis jetzt gesehen habe ist ohne dieses kabel gelaufen
    • Tyler-Durden89
    • July 26, 2011 at 21:04
    Aber der Roller leuft doch auch ohne das Gammlige kabel !
  • P200Lusso und Membran
    • Tyler-Durden89
    • June 2, 2011 at 15:58
    des halt i für a gerücht
    • Tyler-Durden89
    • June 2, 2011 at 15:44
    hier mal bilder
      • 237.74 kB
      • 1,593 × 1,200
      • 304
      • 229.59 kB
      • 1,593 × 1,200
      • 294
    • Tyler-Durden89
    • June 2, 2011 at 15:39
    Also ich Fahre Mikuni TM 35 mit MMW2 und habe keine Beule im Rahmen und auch kein Breitreifenkit !!!
  • Vespa Tuning Firma: Wen könnt Ihr empfehlen?
    • Tyler-Durden89
    • May 22, 2011 at 23:30
    Da Gibts mehrere von wo kommst du ?
  • Der User unter mir
    • Tyler-Durden89
    • May 8, 2011 at 14:43
    Stimmt sogar Bestellung ist grad raus
    Der User unter mir geht jetzt dann zum Essen
  • Ist der Rennauspuff ScootRS Edelstahl etwas für meine PX80?
    • Tyler-Durden89
    • April 24, 2011 at 14:30
    Ich würden nen Sip Road montieren
  • Gestohlen: PX80 als 125 er Umbau auffallend grün/lila
    • Tyler-Durden89
    • April 21, 2011 at 23:54
    i glaub au
    aber mi würd immer no intresieren ob die gabel was hatte
