Beiträge von robsig12
äh ja, aber hast Du dir alles durchgelesen? Ein paar Euros kosten die deutschen Papiere schon. Die Vespa in Östereich sollt dann schon sehr billig sein.
Zoll nein
TÜV nein
Deutsche Papiere ja (wie Du sie bekommen kannst, findest Du in diesem Forum bestimmt ein paar mal. Diese Frage wird fast jede Woche gestellt.Benutze einfach die Suchfunktion. Im Archiv müsste es auch weit oben stehen.) -
Sollte so um die 65-70 km/h laufen. Hängt aber von Deinem Gewicht, und wie Du sie eingestellt hast ab. Gibt keine Pauschalzahlen für ein Setup.
Ausserdem bleibt wohl Dein Finger gerne auf einer Taste hängen. ??...
Naja der Mod wird´s schon richten.
Gruss robsig12
Na die Arbeit hat sich gelohnt.
Die Sitzbank ist auch nicht ganz mein Gescchmack, aber wenn es Dir gefällt, OK.
Sehr schön
Der Themenstarter wollte aber m.E. nur wissen, ob eine Fuffi zum Tüv muss oder nicht. Und dies hat ja am Anfang Dr. Vespa kurz und bündig mit einem Nein beantwortet.
Also nochmal Du benötigtst keinen Tüv.
Nicht nur die Vespas sind noch in Mode, man sieht auch sehr viele Ape´s. Gehört im Süden Italiens wie ein Alfa dazu.
Die Einfüllschraube ist mit OLIO gekennzeichnet.
Der Vergaser ist unter dem Werkzeugfach, also vor dem Tank. Bringt viel, und ist nicht all zu schwer.
Kompression kannst Du mit einem Messgerät evtl. von Luis für ca 18 Euro testen. Steckst Du da rein, wo sonst die Zündkerze ist.
Getriebeöl würde ich auch ablassen
Nicht ohne weiteres. Gerade die Sitzbank wurde bei der PK Xl ganz neu gestalltet. Ob schöner oder nicht, ist geschmackssache.
Eine neue Zündkerze schadet auch nie. Ganz wichtig Vergaser reinigen, und neu einstellen.
Dann schau da mal nach dem Sieb. Ist einfacher, und schneller, wie den Auspuff auszubrennen, oder einen neuen zu montieren.
Geht mit dem ganz normalen Standartwerkzeug. Keine Spezialschlüssel usw.
Auspuff kann natürlich zu sein.
Hast Du eigentlich nur die Teile am Vergaser ersetzt, oder den Gaser auch gleich gereinigt.
Können natürlich die Filter (am Tank Vergaser) zu sein, und nur weniger Sprit durchlassen.Würde zuvor mal den Vergaser reinigen, und neu einstellen.
Wieviel ist den der Preis? Bei einem echt güngstigen Preis, brauchst nicht lange zu fragen, wenn du später merkst, dass Du sie selbst doch nicht wieder in Gang bekommst, erhältst Du den gleichen bzw höheren Betrag bei Ebay wieder.
Echt toll geworden. Glaube Dir dass da unsummen verschlungen wurden. Aber einzigartig. Respekt
oder 1 Teil Öl auf 50 Teile Benzin......
Ein Sito Auspuff ist aber nicht original.
