  2. VespaRacerV50S
Beiträge von VespaRacerV50S
  • V50 Spezial - Nur Vollgas um zu Starten,kommt nicht auf touren - Allerlei sachen ausprobiert
    • VespaRacerV50S
    • May 22, 2012 at 22:30
    Hallo Zusammen,
    hatte das selbe oder ein ähnliches problem bei meiner v50 auch das hört sich
    schwer nach absaufen an. Stell mal fest ob dein schwimmer im vergaser
    in ordnung ist und ob die schwimmernadel schließt. Also würde jedenfalls
    das Gemisch im Auspuff erklären.
    Gruß VespaRacerV50S.
  • [Geburtstagswünsche] Happy Birthday to ...
    • VespaRacerV50S
    • January 23, 2012 at 10:51
    Alles gute zum Geburtstag Jan lebehoch-)
    • VespaRacerV50S
    • January 16, 2012 at 20:35
    Alles Gute zum Geburtstag :D
    Und auf das es wieder Vespa-Zeit wird :thumbup:
    Gruß Jan.
  • Wie macht ihr denn euer Bier so auf?
    • VespaRacerV50S
    • August 10, 2011 at 21:21
    hatte gerade nix anderes zur hand ausser stubbi oder v plus.
    Sau preußen ^^ doch euer bzw unser Bier schmeckt gut. :-2 Maß Rules.
    • VespaRacerV50S
    • August 10, 2011 at 20:54
    Nabend zusammen, fand es mal für angebracht aufzuzählen wie ihr so euer Bier aufmacht.
    Hab da mal was vorbereitet.
    Gruß.
      • 40.31 kB
      • 480 × 640
      • 287
      • 39.37 kB
      • 480 × 640
      • 378
  • Frage zum Kugellager / Simmerring Bremsplatte
    • VespaRacerV50S
    • August 10, 2011 at 20:16
    Der simmerring auch wellendichtring genannt daher auch seine aufgabe wellen abzudichten bringt erst dichtigkeit ins spiel wenn auch die bremstrommel montiert
    wird da diese in den simmerring hineingleitet und abdichtet. die Bremsankerplatte dichtet ab da die flächen geplant sind und darauft eine papierdichtung sitzt.
    Fazit: Papierdichtung ja, Simmerring ja, papierscheibe dichtet bei zusammenschrauben der bremsankerplatte am motor ab, simmerring erst wenn die bremstrommel drauf ist,
    vorher läuft das öl raus ;) , lager Fluchtet mit der gehäuseseite.
    Gruß.
    • VespaRacerV50S
    • August 7, 2011 at 14:48
    ja ist richtig auf bild 2 ist er falschherum verbaut.
    bei montierter bremsankerplatte muss die schrift auf dem siri lesbar sein, so als kleine hilfe.
  • Vespa springt nicht mehr an
    • VespaRacerV50S
    • August 7, 2011 at 14:43
    Zündkerze rausdrehen in den kerzen stecker rein drücken, mit dem gewinde an eine metallische stelle des motor´s
    oder chassi halten dann kicken und schaun ob ein funken kommt. ;)
    sehr schwache oder Orange funken können ein hinweis auf verschlissenen kondensator oder zündkontakte sein. (Bitte verbessern wenn falsch)
    Gruß Jan.
    • VespaRacerV50S
    • August 7, 2011 at 14:38
    Habe das bei meinem motor auch gehabt, dass da öl raus lief aber das ist normal
    weil der simmerring erst abschließt wenn die bremstrommel draufgeschraubt wird.
    Ich denke das hat mit den dichtungen nichts zu tun.
    Gruß Jan.
  • Neuaufbau bzw. Restauration einer V50Special von 73/ Neue Bilder.
    • VespaRacerV50S
    • August 4, 2011 at 22:29
    Achso, ok hatte ich übersehen :P .
    Gruß :+2
    • VespaRacerV50S
    • August 4, 2011 at 21:48
    Nabend zusammen,
    Bin heute mal ne längerer runde gefahren und habe festgestellt das das gehäuse (Krümmerseitig) sehr warm wird.!
    Ist das bei euch auch so das das gehäuse hinten an der vespa soooo warm wird?
    ansonsten läuft se prima :+2
    Gruß Jan.
    • VespaRacerV50S
    • July 29, 2011 at 21:44
    Moin zusammen,
    Heute mal mit anderem nummernschild ne runde um den block gefahren, wetter war Ok.
    Hab dann auch direkt mal den vorderen Bremszug gekürzt, hab das seil rausgenommen, dann die schutzkappe vom zug
    abgezogen und einfach auf maß mit nem Seitenschneider abgepitscht dann die innen hülle nit nem dorn wieder geöffnet und die
    Kappe wieder drauf, Seil durch montiert und fertig :+2
    Sind nur noch kleinigkeiten bis zur fertigstellung ;) Gruß Jan.
    • VespaRacerV50S
    • July 27, 2011 at 22:05
    Hallo Zusammen,
    hey cardoc2001 das hab ich auch nicht als kritik interpretiert :thumbup:
    bin ja für vorschläge oder verbesserungen immer offen ;) .
    Gruß Jan.
    • VespaRacerV50S
    • July 27, 2011 at 20:46
    Nabend zusammen,
    @ cardoc2001, einen Kennzeichenhalter wollte ich mir auf der Arbeit aus VA blech machen, Ich hab zwar nen Lanpenring aber den kannste echt vergessen
    der passt hinten und vorne nicht ;) mir gefällts auch ohne, und den Keder da muss ich hatkeinehobbys zustimmen dafür ists zu spät aber ist ja kein "must Have" :thumbup: .
    Hab heute mal weiter an der Elektrik gearbeitet und rüli und bremslicht funktioniert jetzt auch :love:
    Und auch den inkontinenten Benzinhahn hab ich gegen nen Neuen getauscht.
    Was sagt ihr denn dazu wie ich die trittleisten befestigt habe? (Senkkopfschrauben, U-Scheiben und hutmuttern in M4)
    Gruß Jan.
      • 53.09 kB
      • 640 × 480
      • 242
      • 38.37 kB
      • 640 × 480
      • 226
      • 51.65 kB
      • 640 × 480
      • 241
      • 50.75 kB
      • 640 × 480
      • 255
    • VespaRacerV50S
    • July 25, 2011 at 22:19
    Nabend Zusammen,
    Hab heute mal die Trittleisten angebracht, haben mich fast wahnsinnig gemacht bei dem angepasse!!!
    Aber sihe da mit ein wenig geduld hats dann doch ganz gut gepasst. Habe da so meine eigene variante gewählt :whistling: .
    Kann mann auf den bildern zwar nicht gut erkennen aber ich finds ganz schik ;) .
    Gruß Jan.
      • 75.1 kB
      • 640 × 480
      • 278
      • 77.1 kB
      • 640 × 480
      • 275
      • 73.27 kB
      • 480 × 640
      • 289
      • 39.27 kB
      • 480 × 640
      • 264
      • 55.88 kB
      • 640 × 480
      • 279
    • VespaRacerV50S
    • July 23, 2011 at 20:02
    Nabend Zusammen,
    Erstmal Danke für die vielen Kommentare :thumbup:
    Die Vespa ist ja noch nicht Fertig und es folgt auch noch das ein oder andere teil :whistling:
    Heute musste ich mit entsetzen feststellen das meine vespa zu inkontinenz neigt, deshalb muss ich mir jetzt
    einen neuen Benzinhahn besorgen :-1 .
    Arni: Ich muss gestehen ich finde die griffe etwas zu groß ;) aber das Rücklicht war schon montiert als
    ich die vespa bekommen habe, habe es lediglich durch ein neues ausgetauscht da ich dachte das wäre Standart, naja mir gefällts.
    hätte man den kantenschutz nicht vorher anpassen müssen?
    prometheus0815: Jap ich hab die große variante drauf ;) wusste nicht ob ichs wirklich lackieren lassen sollte, gefällt mir auch in chrom :thumbup:
    @4066: Ja wenn du die trittleisten meinst die liegen hier noch rum und warten auf einen geduldigentag zum montieren ;) :P
    ja das tacho fehlte an dem tag noch aber ist mitlerweile drinne.
    horst2k: Das Rennen schon aber auch die Herzen :whistling: :P
    Bilder gibts demnäöchst :-6
    Edith will euch das video nicht vorenthalten :
    Gruß Jan.
  • Worüber freut ihr euch gerade?
    • VespaRacerV50S
    • July 22, 2011 at 22:00
    Auch ertes Lehrjahr mit guten noten fertig.
    Und Froh das meine Vespa bald fertig ist :+2
    • VespaRacerV50S
    • July 22, 2011 at 21:57
    Also klemmen lassen :P
    • VespaRacerV50S
    • July 22, 2011 at 21:46
    Erst mal Danke, ich kann an und für sich genug sehen aber bei anderen hängt er tiefer, hab den nach gefühl und aussehen aufgehängt ;)
    Also hängen lassen? ?(
    • VespaRacerV50S
    • July 22, 2011 at 21:15
    Nabend zusammen,
    war heute wieder fleißig, hab alle züge montiert und eingestellt (Schaltet sehr schön ;) )
    Habe den kabelbaum doch noch durch das gummi bekommen und teilweise angeklemmt (Hab leider keine Rüli Birnchen)
    Dann hab ich noch einen Bumm Klemspiegel montiert. (Aber zu hoch wie ich auf anderen Bildern erkennen konnte)
    Bin mal ne kleine runde durchs dorf gefahren :love: (Video im stand folgt)
    Gruß Jan.
      • 83.88 kB
      • 480 × 640
      • 305
      • 82.61 kB
      • 640 × 480
      • 297
      • 80.57 kB
      • 640 × 480
      • 299
      • 69.11 kB
      • 480 × 640
      • 370
      • 77.12 kB
      • 480 × 640
      • 311
      • 74.15 kB
      • 640 × 480
      • 317
      • 79.11 kB
      • 480 × 640
      • 388
