Hallo Menzinger,
hast du die Öffnung der Gemischschmierung im Vergaser zugemacht? Nicht das die einströmende Luft durch den Venturieffekt im Vergaser beim Drehschieber ansaugt.
Herzliche Grüße
Christian
Hallo Menzinger,
Herzliche Grüße
Christian
Wie Titanic...ging unter
Interessant, da der Motor auch dabei zu sein scheint.
Oder anbauen 😉
Oder Ausmisten 🤣
Anbauen geht nicht
Ausgemistet hab ich schon...mehrfach![]()
Alles anzeigenFreue mich über weniger als drei Prozent Verschnitt
Ein Teil der, mit meiner kleinen Bandsäge gesägten, insgesamt 32,6m Quadratrohr 40x40x3 aus S235JR.
Was es wird löse ich auf, wenn es fertig ist.
Muss noch geschweißt, mit Nietmuttern M8 versehen und angestrichen werden.
Herzliche Grüße
Christian
Freu mich, dass die Planung und sogar die Ausführung geklappt hat.
Der Boden würde vorm Schweißen ausreichend gewässert, zudem war ein Wasserschlauch immer einsatzbereit in Griffweite, sowie zwei Eimer Wasser und ein großer CO2 Feuerlöscher, der eine aktuelle Prüfbescheinig hatte...soviel zum Brandschutz.
Der selbstgebaute Schweißtisch ist eigentlich zu klein![]()
Hab jetzt den letzten Platz in der Garage genutzt über den Vespas genutzt
Muss aber wahrscheinlich nochmal nach verdichten, zwei Roller müssen noch rein.![]()
Herzliche Grüße
Christian
Ernst lernt laufen
Averna Kräuterschnaps
Das waren noch Zeiten...drei Hefte 5 DM
Nette Reportagen und Interviews
Moin, deine Senknietmutter ist aus welchem Material? Leitfähig? Frage für einen Freund.
Hallo aarwespe,
hier die Daten des Herstellers:
Herzliche Grüße
Christian
Was für Farben hast du im Angebot?
Wie groß dürfen die Bauteile maximal sein?
Respekt. Finde es immer wieder erstaunlich was du dir alles baust
Hut ab
Farben habe ich aktuell nur blau, schwarz und weiß.
Der Ofen begrenzt die Bauteilgröße.
Herzliche Grüße
Christian ![]()
Das blaue Teil war nur ein Test.
Herzliche Grüße
Christian ![]()
Hab heute mal im Garten pulverbeschichtet...
Zuerst Bauteil vorbereitet für den Masseanschluss...gebohrt und entgratet
Senknietmuttern M8 eingebaut
...dann bepulvert mit Sprühpiste bzw. Druckluft und Elektrostatik
Ofen im Garten vorgeheizt auf 190°C
und dann 20 Minuten rein damit
Bin zufrieden für den ersten Versuch ![]()
Herzliche Grüße
Christian
Du kannst auch versuchen es nochmal mit 1000er nass zu schleifen und dann unpoliert mit 2K-Klarlack zu versiegeln, wenn Du welchen haben solltest.
Die Risse sind sehr tief...zu tief
Zu früh gefreut,
die Risse sind jetzt sehr deutlich geworden nach einer halben Stunde am Tisch...naja dann freu ich mich halt, dass ich ein neues Scheibchen bestelle und einbördle ![]()
Herzliche Grüße
Christian
Freu mich darüber, dass eine alte Tachoscheiben
wieder aufgearbeitet wurde (nassschleifen 500, 1000 und 1500er
und anschließend UV sicher bedampft)
und nun zumindest besser Licht durchlässt...
Die feinen Risse bleiben leider, dennoch ist der Kunststoff deutlich besser als vorher
Herzliche Grüße
Christian
Den Roller hatte ich 1999...gut, dass der Rahmen noch TÜV hat![]()
Hallo Luca,
die Kunststoffhaube ist auf dem Motor montiert?
Richtige Zündkerze verbaut?
Wenn ja, dann würde ich an deiner Stelle auch die Zündung prüfen.
Herzliche Grüße
Christian ![]()
In der rechten Seitenbacke haben die nen halben Einkaufswagen verewigt![]()
