Fehlzündungen nach Auspufftausch gegen Polini Box
  • lucavespa02
  • September 2, 2024 at 10:02
  • lucavespa02
    P125X
    Hallo zusammen Ich hätte eine frage und zwar habe Ich mir den Polinibox Auspuff bestellt und montiert bin ein paar kilometer gefahren und habe den Vergasser neu abgestimmt. Jedoch seit meinem kurz trip gestern 50km macht meine Vespa grausame fehlzündungen. Könnte dies an der Zündung liegen die Ich bis jetz noch nicht neu eingestellt habe?
    Lg und einen schönen tag euch
    Luca
    Dateien
    20240902_093556.mp4 23.62 MB – 118 Downloads
  • Christian97
    • September 2, 2024 at 15:37
    Hallo Luca,
    die Kunststoffhaube ist auf dem Motor montiert?
    Richtige Zündkerze verbaut?
    Wenn ja, dann würde ich an deiner Stelle auch die Zündung prüfen.
    Herzliche Grüße
    Christian :-2
    • September 2, 2024 at 16:22
    Luca
    Deine Vespa dreht nicht sauber aus. Fehlzündungen konnte ich keine hören im Video.
    - hast Du die Bedüsung angepasst?
    - eine nicht sauber eingestellte Zündung ist natürlich auch für sowas verantwortlich
    Abblitzen und abdüsen würde ich aus der Ferne sagen.
    Einmal editiert, zuletzt von Menzinger (September 2, 2024 at 23:12) aus folgendem Grund: Rechtschreibfehler
  • lucavespa02
    P125X
    • September 2, 2024 at 18:34
    Hallo danke schön für die schnellen antworten. Die kunststoff haube ist richtig montiert sowie wie die zündkerze b6hs. Die fehlzündungen kommen immer erst nach langer fahrt richtig zustanden. Habe aber heute die bedüsung wieder auf original gewechselt und sie läuft besser aber ab und zu zündet sie immernoch fehl. Habe mir nun alles bestellt was ich zur zündungseinstellung so brauchen werde ich werde euch auf dem laufenden halten danke im voraus und einen schönen abend froehlich-)
    • September 2, 2024 at 19:28
    hy....ablitzen und Abdüsen..... nimm mal paar Nummern fettere HD
  • lucavespa02
    P125X
    • September 2, 2024 at 20:26
    Ja ablitzen aufjedenfall. Hd hab ich jetz wieder die magere 98 hd drinne jetz läuft er einigermassen mit viel drehmoment.
    • September 2, 2024 at 23:13
    Was fährst Du überhaupt für einen Zylinder?
    • September 2, 2024 at 23:50
    Vielleicht könntest Du Dir und uns noch einen Gefallen tun und Großbuchstaben und Satzzeichen zur Verwendung in zukünftigen Beiträgen mitbestellen.
    Wie schrieb es hier mal jemand so schön:
    Rechtschreibung und Zeichensetzung sind Höflichkeit am Leser.
    Und sie können Leben retten ;) :
    Komm, wir essen Opa.
    Komm, wir essen, Opa.
    Danke Dir schonmal vorab!
  • lucavespa02
    P125X
    • September 3, 2024 at 06:50
    Ich fahr den original Zylinder. Tut mir leid für die rechtschreibung, hab mir vor 2 Tagen in den Daumen geschnitten.😂
    • September 3, 2024 at 09:28
    Gute Besserung!
  • vespaccio
    • September 3, 2024 at 17:51
    Ist das ein Originalzylinder einer 80er, 125er, 150er oder gar einer 200er???
    Ciao ragazzi :+2
  • Volker PKXL2 September 3, 2024 at 17:53
    Hat den Titel des Themas von „Fehlzündungen nach auspuff tausch gegen polini box“ zu „Fehlzündungen nach Auspufftausch gegen Polini Box“ geändert.
  • lucavespa02
    P125X
    • September 8, 2024 at 13:16
    Hallo zusammen. Diese woche habe Ich das Lüfterrad demontiert und mir die Zündung unter die Lupe genommen. Zu meinem erschrecken habe Ich festgestellt das am Kondensator rumgelötet worden ist. Er wurde warscheinlich vom Vorbesitzer ersetzt. An einem Kabel des Kondensators hingen nur noch 2 Drähtchen des einmaligen Kabels dran.:-4 folge dessen habe Ich mich entschieden eine Kontacktlose Zündung einzubauen. Es ist die Sip Performance by Vape Road 12v AC zündung. Nun habe Ich mich über den einbau dieser Zündung infromiert und nach dem bestellen festgestellt, dass die Grundplatte der Zündung 5 Kabel hat sowie die momentan eingebaute Zündung. Allerdings habe Ich in den Videos bemerkt, dass 3 von diesen Kabeln an die Cdi gehen und Ich somit nur 2 Kabel der neuen Zündung habe die Ich mit den rest des kabelbaumes verbinden muss. Das problem ist das Ich im Kabelkasten insgesammt 5 Kabel habe die in den Rahmen führen. Könnte mir einer eine erklärung bieten wieso meine Vespa soviele Kabelanschlüsse hat und ob Ich diese Zündung dem entsprechend nicht verwenden kann? Danke im vorraus für die Antworten.
    Lg Luca
      • 2.4 MB
      • 3,000 × 4,000
      • 92
      • 4.91 MB
      • 4,000 × 3,000
      • 83
      • 337.24 kB
      • 1,018 × 1,548
      • 89
      • 2.71 MB
      • 3,000 × 4,000
      • 88
    • September 8, 2024 at 13:42
    Wenn Du vor dem Bestellen gefragt hättest-- hätte ich Dir zb diese Empfohlen...
    Zündung -CIF Grundplatte- Vespa PX Lusso Elestart (mit Batterie 1984-1997) - 7 Kabel - auch passend für PX alt (1981-1983) wenn Rundstecker entfernt wird | Zündungen | Zündung | Motor | Scooter Center (scooter-center.com
    sind Schaltpläne zum Einbau dabei??
    • September 8, 2024 at 13:43
    Du hast einen Kabelbaum für Vespa mit Batterie, hast aber eine Zündung gekauft, die für Modelle ohne Batterie ist, wenn ich mich nicht irre.
  • lucavespa02
    P125X
    • September 8, 2024 at 13:45
    Oh okey aber es ist doch die 12v variante soviel ich weiss ist diese doch mit Batterie oder irre ich mich?
    • September 8, 2024 at 14:09
    PX alt 12 V....ohne Batterie 5 Kabel...Px alt mit Batterie 7 Kabel...
    Vape Zündung ist eine neuentwicklung..muss meistens Kabelbaum geändert werden...
    muss mich gleich nochmal reinlesen was da Sip gemacht hat--- ob es eine version gibt mit P&P...
    Vape ist nicht schlecht...aber sehr teuer
    • September 8, 2024 at 14:11
    der Kabelbaum von der Kontaktzündung...und der von Kontaktlos (Baujahr/System) nicht Identisch ... wie gut ist der den eig noch?? wie hübsch Blank zb die stecker..Kabel rissig, gequetscht, ??
    Vespa PX alt (kabel-schute.de)
    Einmal editiert, zuletzt von old N°7 (September 8, 2024 at 14:25)
  • lucavespa02
    P125X
    • September 8, 2024 at 15:17
    Meine px alt ist mit batterie und hat von der zündung aus aber nur 5 kabel. Der Kabelbaum sollte aufjedenfall ersetzt werden aber ich wollte mir das sparen bis zur carrosserie revision.
    • September 8, 2024 at 16:37
    • Montageanleitung ......................
  • lucavespa02
    P125X
    • September 8, 2024 at 16:43
    Was meinst du?
  • PX läuft nicht richtig und hat Aussetzer
    • Matthias07
    • June 8, 2023 at 14:18
  • Auspuff Polini Box auf PX 125 E -Erfahrungen aus der Praxis?
    • Se7entySix
    • August 11, 2017 at 11:18
  • Neuaufbau PX: Welches Setup empfehlt Ihr mir?
    • Stefan.Ammerl
    • September 21, 2012 at 08:09
  • PK50 XL2: Projekt 50ccm. Was kann man rausholen?
    • schwarzerflitzer
    • June 1, 2011 at 10:30
  • Fragen zu meinem 130 Polini Setup
    • Laus
    • November 15, 2011 at 08:30
  • 177iger Membranmotor ein Diskussions- und Lehrthread (Winterprojekt)
    • Diabolo
    • September 13, 2010 at 09:11
