hallo Tatanos,
kurz und prägnant danke
Servus
Christian
hallo Tatanos,
Servus
Christian
Hallo chup4,
Feine Fräse? Dremel?
Wenn Dremel gemeint war welchen Fräser und welche Drehzahl etwa?
Polieren entfällt?
Servus
Christian
hallo chup4,
danke für die Rückmeldung.
Schlüsselfeile und dann mit Dremel polieren?
oder
Drehmel fasen und Dremel polieren?
Servus
Christian
Hallo volker pkxl2,
der Kolben bleibt unbearbeitet?
Servus
Christian
Hallo chup4,
danke für die schnelle Rückmeldung-vorab der DR ist schon bestellt und ausgepackt!
Den Drehschiebereinlass als Foto schicke ich dir gerne bis Ende nächster Woche, da ich vorher wegen andereb Verpflichtungen leider nicht dazu kommen werde-Motor ist noch bei einem Bekannten zwischengelagert. ![]()
Allerdings bräuchte ich noch Hinweise, wie der DR177 vor dem Einbau entgratet werden soll bzw. bearbeitet werden soll.
Servus
Christian
hat jemand ne Anleitung, wie der DR177 (am besten mit Bildern) entgratet bzw. Vor dem Einbau entgratet werden soll und wie ein Einlass bei der PX125 am Besten bearbeitet sein sollte?
Suche aber finde nichts was mir etwas
hilft
Servus
Christian
aktueller Stand der Überlegungen:
- DR 177 auf den PX125 Motor
- Langhub 60mm
- Pinasco Vergaser 24, 26 oder 28 bin noch unschlüssig, da viele 24er fahren, manche meinen bis 20PS reicht ein ovalisierter 24er
Einige sind der Meinung, dass der 26er mit Langhub nicht einstellbar ist bzw. der Schieber nicht mehr sauber läuft-ob das bei Pinasco Vergasern auch ein Problem ist weiß ich nicht-viele Meinungen, je mehr ich lese
-langer vierter Gang oder doch Primär 23/65
ist noch nicht entschieden
-Auspuff ob Original oder nicht ist auch noch nicht entschieden, erst nach Vergaserwahl möglich
Lese mich grad durch Zweitakt Motoren Tuning Band1 und 2; damit die Erleuchtung etwas schneller kommt
Danke allen Hilfestellern bisher, bin frohen Mutes, dass der Roller noch in diesem Jahrtausend l@uft-bin halt
Realist
Servus
Christian
hallo,
@CARDOC2001
danke für die Mühen-Fräser werden bestellt
Womit wird poliert? Auch Pferd?
Such noch ne Anleitung zum SI Ovalisieren mit Bildern.
Der Link den ich gefunden habe war von 2008 und ist nicht mehr erreichbar ![]()
Servus
Christian
Hallo cardoc2001,
welche Fräser von Pferd sind für die Motorblockeinlassbearbeitung und Vergaser ovalisieren bzw. polieren geeignet?
Servus
Christian
hab den Motor nun zerlegt.
Eine Cosakupplung mit 22 Zähnen ist drin
Die Pleuelstange wetzt an der Wange,muss wie vermutet raus
Die Primär rasselt-neue Feder verstärkt werden eingebaut inklusive neuer Beläge
Die Lagerungen mach ich aucj gleich mit-tuto completto
Kann dann gleich die Öffnung für den 26er Pinasco fräsen-welche Werkzeuge verwendet ihr dafür auf eurem Dremel?
Was ist mit 23 Zähnen auf der Kupplung an Geschwindigkeitszuwachs zu erwarten?
Servus
Christian
Hallo chup4,
danke für deine ausführlichen Antworten.
SI26 Pinasco VRX erfordert wahrscheinlich eine ähnliche Einlassbearbeitung, allerdings klingt 1mm Rand etwas knapp bezüglich Falschluft oder nicht?
Hat jemand ein paar Bilder bezüglich einer Einlassbearbeitung beim 26er SI?
Servus
Christian
der DR hat bessere Notlaufeigenschaften und mit dem DR 135 bin ich auf meinem anderen Roller sehr zufrieden.
Welche tourentauglichen 177 gibt es denn noch?
Ein langer vierter Gang wäre auch angedacht, sobald ich den Motor zerlege. Sollten die anderen Gänge auch gewechselt werden?
Bin grad am Überlegen einen PHB28 Vergaser einzubauen mit Malossi Ansaugstutzen. Muss der Motorblock dafür bei der Vergaserwanne angepasst werden und wenn wie? Anleitung?
Servus
Christian
Hallo Cardoc2001,
habe gelesen, dass ein 26er SI Vergaser schwer mit Langhubwelle einzustellen ist.
Weißt du mehr darüber?
Sollte der 26er SI Vergaser dann mit Venturi-Set betrieben werden?
Schafft es das Setup mit 26er Vergaser dann auf über 100 km/h?
Servus
Christian
möchte einen alten Roller PX125E folgendermaßen umbauen:
Langhubwelle 60 mm (Ori-welle hat Spiel)
DR 177 verbauen mit Spacer
Vergaser SI24/24 mit Polini Venturi Set in der Ansaugung
Auspuff Sito2.0
Hat jemand ähnliches verbaut oder weiß welche Leistung bzw. Endgeschwindigkeit da etwa rauskommt?
Soll ein Tourer werden, der über 100km/h dauerhaft fahren kann.
Hoffe auf konstruktive Meinungen.
Danke und servus
Christian
Danke für die schnelle Hilfe an alle Antwortendendanke
Hallo Volker,
ist der Dichtungsring nun richtig verbaut?
Servus
Christian
restauriere gerade eine teilweise vorhandene Vespa PX125 VNX2T.
Beim Neuaufbau der Bremstrommel vorne weiß ich leider nicht, ob die Dichtung richtig montiert wurde.
Normalerweise gibt es eine Seite mit z.B. Fett etc. und eine Seite die davor geschützt werden soll.
Bei der Bremstrommel frage ich mich welche Aufgabe der Wellendichtring in der Bremstrommel eigentlich hat. Welche Seite soll er vor was schützen?
@Svensen
Gut beobachtet-die Schraube vom Kickstarter war locker - danke für den Hinweis
@powerdrake4
Der Abstand beträgt 3cm, sollte passen-wahrscheinlich perspektivische Verzerrung
@Jochen80
Hab ne 43
Servus
Christian
was ist jetzt aus dem Tunnel geworden?
Servus
Christian
