Da würde ich nicht lange überlegen, sondern direkt tauschen, wenn der Motor denn einmal offen ist.
Nicht immer! 😉
Nicht immer! 😉
Da musst dann zum TÜV und umschreiben lassen! Da die meisten spezial mit 40 eingetragen sind.
Sehe ich das richtig!
Habe 3,00 Primär
Zylinder mit Kolben und Kopf 102ccm
19 gaser mit passenden ansaugstutzen
Und düsenset zwischen p x Daumen 70-90
Motor dichsatzt, da du Spalten musst wegen der primär
Wenn du Spaltest, dann gleich überlegen ob Lager und simmerringe gleich getauscht werden sollte.
Schaltklaue prüfen ob die ersetzt werden sollte!
Kann aber sein das die Endgeschwindigkeit nicht mehr wird da die Leistung fehlt. Dafür niedrigere Drehzahlen.
Mehr Leistung hasst du eventuell sogar mit der Cosa primär!?
Übersetzung kannst dir Mal bei Scooterhelp.Com berechnen lassen.
Px 200 ist 23 65 original
Cosa 200. Ist 21. 68
Du hast jetzt Kreppband um das Gabelrohr drum gewickelt und den Lenker auf das Kreppband gesteckt ?
Alter,ich dachte ich arbeite russisch...
Aber du bist mir einen vorraus.
Ich würde damit nicht fahren.
Meine Meinung
Russisch hält wenigstens. Hut ab! Viel Spass beim fahren!
Ich hoffe du änderst das!
ALTER ! Ich hab mich damals wegen so einer gebastelten Scheiße auf die Fresse gelegt !!! Resultat 9 Wochen zu Hause bei überwiegend 35 Grad und Schlüsselbein und 2.Rippe von oben gebrochen !!!
MACH DAS VERNÜNFTIG FERTIG !!!
Eher würde ich ein dünnen Blechstreifen dazwischen fummeln als Krepband !!!
Nochmal , was stimmt mit DiR nicht ?
Man muss nicht alles glauben was bei Fatzebook steht !!!!
Bin da voll bei dir. Das ist nicht nur Pfusch sondern lebensgefährlich.
Ein Streifen von ner Blechbüchse wäre auch meines gewesen!
Wahnsinn wie leichtsinnig manche Leute sind!
Hab das Problem gelöst. Ein Vespisti von Facebook gab mir den Tipp. das Gabelrohr mit Kreppband ne Wicklung zumachen. Passt wunderbar. Alles zusammen geschraubt. Läuft.
Reifen passen bestimmt auf die Felgen.
Aber ob die Felge mit Reifen in die vorgesehenen Kasten passt ist eher unwahrscheinlich?
Dazu gibt es mehr als genügend Stoff zum Nachlesen. Google und die Foren haben auch Suchfunktion die man benutzen kann um genaueres zu erfahren!
Wie kommt man auf diese Idee?
Ausdrehen lassen U d Buchse einsetzen lassen. Jetzt wird's teuer.
Alles andere ist Murks
Spielt keine Rolle. Ausser derdehschibär wär defekt
102 polini oder Dr.
Mallossi112
Kurvelwelle kann bleiben
Würde ne .3,00 Primär einbauen auf Option 2,88
19 gaser bis 24. Inkl
Ansaugstutzen und Zubehör.
Auspuff nach Wahl. Ich würde original Piaggio banane nehmen
Harrykay .... die Frage hatte ich dir doch schon beantwortet...
Manche Fragen so lange bis die Antwort kommt, die sie hören wollen 🤫🤫
Nö. Mehr Hubraum ist das Zauberwort.
Und Übersetzung ändern
Uhu endfest
Ich finde ja den 24er si schon fragwürdig
Unbedingt lassen!
