Vespa 50 Spezial auf 102 bzw.110 ccm umzubauen
  • Hey Leute,ich habe vor meine Vespa 50 Spezial(1983) (V5B3T) auf 102 bzw.110 ccm umzubauen.
    Was würdet ihr mir empfehlen vom Zylinder her(ob 100er oder 110,Marke usw) und was brauch ich sonst noch alles bezüglich(Kurbelwelle,Vergaser,usw...)???
    Vielen Dank schon mal im Voraus!2-)
  • 102 polini oder Dr.
    Mallossi112
    Kurvelwelle kann bleiben
    Würde ne .3,00 Primär einbauen auf Option 2,88
    19 gaser bis 24. Inkl
    Ansaugstutzen und Zubehör.
    Auspuff nach Wahl. Ich würde original Piaggio banane nehmen
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • mono November 3, 2018 at 15:47
    Hat den Titel des Themas von „Umbau“ zu „Vespa 50 Spezial auf 102 bzw.110 ccm umzubauen“ geändert.
  • Hi,
    ich werfe mal den 102er Alu-Pinasco rein. Geiler Touren-Zylinder...
    Natürlichen haben Polini und Malossi mehr Leistung...
    Was genau willste erreichen? Max. Leistung oder nen gemütlichen Tourenmotor?
    Mein Setup
    102er Alu-Pinasco, Drehschieber auf max erweitert,
    Überstömer an Zyl. angepasst, 3,00 Primär
    19er Gaser, Rennwelle und SIP-Road Banane.
    Lässt sich geil fahren top-)
  • Kommt drauf an welche Leistungen lassen sich mit dem Pinasco erzielen?
    Wo liegt hier die Höchstgeschwindigkeit?
  • Kann mir bitte jemand(wenn jemand Zeit hat) eine Liste zusammenstellen was ich genau alles brauche um meine Vespa auf einen 102 ccm Polini umzurüsten?(also wirklich mit allem was ich brauche auch den Kleinteilen,Schrauben,Düsenset usw)
    Wäre mega Nicetop-)top-)
  • steht doch schon oben
    Mein Setup
    was willst noch ?!
    Rostlöser, Werkzeug ,Dichtungen,Pflaster, a Tragl Bier, Putzlappen,Loctite,Kanne Cafe, Schrauben , Splinte,Kronenmutterkorb, Halbmond, a Packerl Nerven,
    Düsenset zum Testen,jede kleine ItaliaBitch gibt sich anders
    :tues Giraffem simd eigemtlich nur Pfärde verkleidet als Kran lmao
    Gegenfrage: Was willste denn überhaupt??
    Max. Leistung oder Tourenmotor??
    Mein Setup 86 km/h zu 8 PS ( Prüfstand ) da geht sicher noch ein Ticken mehr, aber für MICH persönlich reicht das ;)
    Zylinderwahl richtet sich meiner Meinung nach was man möchte... Wenn du an jeder Ampel jeden und alles versemmeln und ständig nur aufm Hinterrad fahren willst... dann ist der Pinasco nicht das richtige für dich.yohman-)
  • Habe 3,00 Primär
    Zylinder mit Kolben und Kopf 102ccm
    19 gaser mit passenden ansaugstutzen
    Und düsenset zwischen p x Daumen 70-90
    Motor dichsatzt, da du Spalten musst wegen der primär
    Wenn du Spaltest, dann gleich überlegen ob Lager und simmerringe gleich getauscht werden sollte.
    Schaltklaue prüfen ob die ersetzt werden sollte!
  • Ja, hast recht, wenn Du sie gerade getauscht hast und direkt wieder auf machen musst, weil dies und das vergessen oder falschrum eingebaut..
    Z.b.
    Wird aber mit Sicherheit hier nicht sein.
    Also komplett Paket!
  • Gegenfrage: Was willste denn überhaupt??
    Irgendetwas zwischen Top Leistung und Tourentauglichkeit, am besten also wenn möglich wären eine gute Beschleunigung und dass sie gut die Berge hochkommt(lebe in Tirol),Top Speed sollte bestenfalls irgendwo um die 90 liegen.:-6top-)
  • Bau lieber auf 133 um. So wird das nix mit diesen Vorstellungen.
    Kostet fast das selbe ausser das du zusätzlich ne Kurbelwelle brauchst.
    Zylinder ist preislich nicht allzu viel teuerer.
