Lenkkopf klemmt nimmer
  • Garulf
  • October 25, 2018 at 16:41
  • Garulf
    Fritzlar bei Kassel
    VNB 125
    beim Schrauben an der VNB1T habe ich festgestellt das der Lenkkopf welcher von einer VBB ist nicht mehr richtig klemmt da die Aussparung wo die Schraube durchkommt ein wenig ausgenudelt ist.
    Wie kann ich das richten ohne gleich ne neue Gabel kaufen zu müssen. Die letzten Wochen ging schon genug Geld rein wegen Umbau auf 10".
    Grüsse Garulf
  • dr.sonny
    • October 25, 2018 at 19:25
    Was genau meinst du. Ist die schraube hin oder was? Hasst Mal ein Foto? Könnte helfen! Zeig wo was Ausgenudeltopf ist!
      • 151.41 kB
      • 223
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Garulf
    Fritzlar bei Kassel
    VNB 125
    • October 25, 2018 at 19:30
    Bitte schön
      • 920.41 kB
      • 675 × 1,200
      • 408
      • 997.84 kB
      • 675 × 1,200
      • 394
      • 607.39 kB
      • 675 × 1,200
      • 400
  • Gell46
    Pk 50 s
    • October 25, 2018 at 22:06
    Hallo
    Versuch es doch mal mit Carbonmontagepaste
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • October 26, 2018 at 06:21
    Zitat von Garulf
    wegen Umbau auf 10"
    Wenn die Gabel getauscht wurde würde ich an deiner stelle den Fehler dort suchen.
    Eventuell ist da die Passung nicht mehr gegeben.
    Wenn sich das Problem langsamm angekündigt hat wird es wohl der Lenker sein.
    Ich denke ohne Geld in die Hand zu nehmen wirst du das Problem nicht beseitigen können.
    Es ist schlieslich Sicherheitsrelevent das der Lenker fest mit der Gabel verbunden ist.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    • October 26, 2018 at 20:03
    Ind bitte kein neues Loch ins Gabelrohr bohren für das lenkradschloß
  • Garulf
    Fritzlar bei Kassel
    VNB 125
    • November 6, 2018 at 16:12
    Hab das Problem gelöst. Ein Vespisti von Facebook gab mir den Tipp. das Gabelrohr mit Kreppband ne Wicklung zumachen. Passt wunderbar. Alles zusammen geschraubt. Läuft.
    • November 6, 2018 at 16:38
    Du hast jetzt Kreppband um das Gabelrohr drum gewickelt und den Lenker auf das Kreppband gesteckt ?=O
    Alter,ich dachte ich arbeite russisch...
    Aber du bist mir einen vorraus.
    Ich würde damit nicht fahren.
    Meine Meinung
  • dr.sonny
    • November 6, 2018 at 16:59
    • November 6, 2018 at 18:40
    ALTER ! Ich hab mich damals wegen so einer gebastelten Scheiße auf die Fresse gelegt !!! Resultat 9 Wochen zu Hause bei überwiegend 35 Grad und Schlüsselbein und 2.Rippe von oben gebrochen !!!
    MACH DAS VERNÜNFTIG FERTIG !!!
    Eher würde ich ein dünnen Blechstreifen dazwischen fummeln als Krepband !!!
    Nochmal , was stimmt mit DiR nicht ?
    Man muss nicht alles glauben was bei Fatzebook steht !!!!
  • Braver
    • November 6, 2018 at 18:50
    Alter Verwalter - da will jemand in Frührente gehen!
    Ansonsten gilt es diese Art Kommentare nicht zu bewerten, das wird dem Forum nicht gerecht
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • November 6, 2018 at 18:57
    ..suizidal...
    kaffee-)
    • November 6, 2018 at 18:59
    was hat das Forum damit zu tun ?
    Warheit bleibt Warheit !
    Ich würde mit sowas nicht fahren , das ist Fakt !!
  • dr.sonny
    • November 6, 2018 at 19:06
    Bin da voll bei dir. Das ist nicht nur Pfusch sondern lebensgefährlich.
    Ein Streifen von ner Blechbüchse wäre auch meines gewesen!
    Wahnsinn wie leichtsinnig manche Leute sind!
  • dr.sonny
    • November 6, 2018 at 19:09
    Meine Meinung
    Russisch hält wenigstens. Hut ab! Viel Spass beim fahren!
    Ich hoffe du änderst das!
    • November 6, 2018 at 19:15
    Kreppband bei einem sicherheitsrelevanten und der Feuchtigkeit ausgesetzten Teil ist nicht russisch sondern Pfusch.
  • seb.d.
    Dauergast
    • November 6, 2018 at 22:08
    jetzt mal im Ernst.
    Kannst du es mit deinem gewissen vereinbaren wenn du wegen so einer gepfuschten scheise auf die fresse fliegst und dein Roller ein Passanten trifft.
    Mein PK Projekt
    • November 6, 2018 at 22:09
    Er flickt bestimmt auch ne Starkstromleitung mit ner Lüsterklemme.
    Bei Facebook hat einer gesagt das das geht....
  • Braver
    • November 6, 2018 at 22:44
    Man braucht kein Rechenschieber um 1 + 1 zusammen zu zählen. Manche Dinge verstehen sich einfach von selbst, dafür brauche ich kein Forum.
    Ich glaube nicht, dass dies eine ernsthafte, sondern eine provozierende Ansage ist um zu sehen wie hierdamit umgegangen wird.
    • November 6, 2018 at 23:13
    Glaube ich nicht....
    Außer er ist Steuerberater und hat ne transparente Schutzmatte im Wohnzimmer liegen ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Creutzfeld (November 7, 2018 at 00:22)
