Forum
  2. Boff1985
Beiträge von Boff1985
  • 1
  • 2
  • P80X Gabel krumm oder doch noch mehr?
    • Boff1985
    • September 24, 2017 at 17:45
    :rolleyes: danke für die Antworten. Okay Schraube werde ich ersetzen :D
    • Boff1985
    • September 22, 2017 at 10:19
    müsste richtig montiert sein. Oder?
      • 469.01 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 288
    • Boff1985
    • September 21, 2017 at 21:08
    ja die ist richtig rum drauf.
    • Boff1985
    • September 21, 2017 at 20:30
    Noch ein Bild
      • 200.67 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 283
    • Boff1985
    • September 21, 2017 at 20:28
    Wollte mal von meiner Instandsetzung berichten. Die Gabel inklusive Lager, Vorderrad ist neu. Kotflügel auch. Die Vespa fährt sich wieder gut. Einziges Problem, der Kotflügel fluchtet nicht zum Vorderrad. Hab schon alles probiert. Kann es sein das der Ersatz Kotflügel nicht ganz passgenau ist? Ist ein Originalteil vom Piaggio Händler. Ist aber laut Rechnung ein lml Bauteil. Hatte das Problem schon mal jemand?
      • 208.39 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 270
    • Boff1985
    • July 12, 2017 at 19:26
    Ja das ist richtig. War gestern mal bei ner piaggio Werkstatt. Die meinten auch das nur die Gabel inklusive lenkkopflager getauscht werden muss.
    Ich werde mich jetzt mal dran machen und alles instandsetzen.
    • Boff1985
    • July 10, 2017 at 17:34
    okay. Das werde ich glaube ich auch erstmal tun. Danke für eure Hilfe!!!!
    • Boff1985
    • July 10, 2017 at 16:25
    so sieht sie von hinten aus...
      • 246.4 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 283
    • Boff1985
    • July 10, 2017 at 16:23
    Danke für die Hinweise. Also am Tunnel sind keine Dellen. Würde auch sagen das die gabel definitiv hinüber ist.
      • 278.22 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 272
    • Boff1985
    • July 9, 2017 at 19:44
    Guten Abend zusammen,
    Bräuchte mal Hilfe beim bewerten des schadens an meiner Vespa. Bei meiner p80x ist die Gabel leicht krumm..... Ein Kumpel ist mit meiner Vespa vor einen Pfosten gefahren ( zu schnell in die Kurve gefahren) ;( . Jetzt bin ich mir unsicher was alles defekt sein Könnte. Also die offensichtlichen Dinge sind ja klar. Aber was ist mit dem Rahmen? Wie prüft man das am besten. Hatte jemand schon mal einen ähnlichen Fall?
    Danke schon mal.
    Gruß Christoph
      • 278.01 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 386
      • 131.06 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 408
      • 175.6 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 382
  • Px 125 Kurbelwelle -57mm Hub bei DR 135
    • Boff1985
    • July 30, 2015 at 21:10
    Es ist ein 80 er Motor. Hab den Motor einzeln gekauft. Der Zylinder der drauf war war defekt. Deswegen hab ich mir gedacht, kauf ich
    mir nen DR135.
    Problem ist halt nur das die Kurbelwelle auch optimiert wurde und somit nicht für den 135er passt. Kann den jetzt auch nicht mehr umtauschen.
    Ist die Mazzucchelli Kurbelwelle zu empfehlen??
    • Boff1985
    • July 29, 2015 at 21:28
    hab folgendes Problem. Hab ne Kurbelwelle verbaut mit einem Hub von 57 mm und nen DR 135 Zylinder Kit den ich gerne montieren möchte.
    Was meint ihr. Neue Kurbelwelle kaufen? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten das ganze anzupassen??
    Danke!!
  • Vespa P80X Kolbenklemmer / Motorabstimmung
    • Boff1985
    • June 14, 2013 at 21:29
    ich werd's probieren 8)
    • Boff1985
    • June 14, 2013 at 21:06
    Ja hab ich auch gemacht.
    Hab mir den Zylinder heute nochmal angeguckt und keine Riefen entdeckt.
    Jetzt hänge ich nur noch an der einstellung. Ganz Rund läuft sie immer noch nicht :-4
    • Boff1985
    • June 14, 2013 at 19:49
    So , hab die gute wieder zusammen.
    Zündung ist geblitzt , neue Zündkerze drin (mit kurzgewinde :D ) .
    Sie ist auch gleich angesprungen , aber nimmt nicht richtig Gas an. Zieht auch nicht richtig.
    Bin jetzt am Vergaser einstellen , mal sehen ob ich's hinbekomme.
    Mal ne frage zur Einstellung der Zündung. Hab ne Anleitung gefunden bei Frank's Vespa Garage mit OT / UT anzeichnen / Gradscheibe/ etc.
    Hab es aber so gemacht wie es im Reparatur Handbuch steht.
    "It" auf dem Lüfterrad Abdeckung = kreis / Halbkreis auf dem Polrad. Im Standgas gibt es minimal Abweichungen , wenn ich gas gebe stimmen die Markierungen überein.
    Welche ist genauer? Reicht meine Einstellung?
    • Boff1985
    • June 13, 2013 at 21:19
    Hey,
    danke für die Info's
    Hab den Vergaser jetzt schon umgerüstet.
    Zylinder ist gerade ab. Werde morgen nochmal bessere Fotos reinstellen.
    Jetzt mach ich mich erstmal auf die suche nach jemanden der mir den Zylinder ausdreht...
    • Boff1985
    • June 7, 2013 at 18:16
    Hallo zusammen ,
    bin heute zum ersten mal mit meiner Vespa eine weitere Strecke gefahren (Gestern gab's TüV ).
    Nach zehn Kilometern ca. hatte ich bei 75 km/h eine Kolbenklemmer.
    Hab aber gleich eingekuppelt und der Roller lief danach auch wieder.
    Musste danach wieder von der Arbeit nach hause fahren. Am Anfang alles gut und nach ca. 15 km hat der Motor hoch gedreht obwohl das Gas in Grundstellung war.
    Auch nachdem die Zündung ausgeschaltet war ging der Motor nicht aus?!
    Verbaut ist folgendes:
    P80X mit 150 ccm Zylinder (auf dem Zylinder steht nix drauf , Kolbendurchmesser ist aber 57,8)
    Vergaser Si 20 / 20 D
    Düsen: 160 BE 3 10 ???
    52 140 ???
    Auspuff =Original
    Zündung wurde noch nicht geblitzt :S
    Zündkerze stark verrußt!
    Am Krümmer läuft schwarzes zeug raus??
    Es sind leichte riefen im Zylinder...
    Was muss ich alles ändern damit die Gute wieder richtig läuft.
    Brauch ich nen neuen Zylinder?
    Danke schonmal.... ;)
    Fotos folgen noch...
      • 169.21 kB
      • 316
      • 221.81 kB
      • 333
      • 322.38 kB
      • 307
      • 232.36 kB
      • 341
  • P80X klackern beim schieben
    • Boff1985
    • September 5, 2012 at 19:14
    Alles klar , werde mir die Teile besorgen und das mal ausprobieren.
    Vielen dank schonmal.
    Chris
    • Boff1985
    • September 4, 2012 at 17:21
    Hey,
    hab mal ne Frage. jedes mal wenn ich meine Vespa aus der Garage schiebe klackert es vom Motor her. Hab die Schaltung nochmals eingestellt, Schaltkreuz erneuert, jedoch hat sich nichts verbessert.
    Sie läuft echt super, hab jedoch Bedenken das irgendwas nicht richtig ist und dadurch Folgeschäden entstehen könnten.
    Achso, wenn ich beim schieben am Schaltgriff drehe wird das klackern leiser.
    Habt ihr ne Idee was das seien könnte?
    danke....
    Chris
  • Messingspäne im Getriebeöl
    • Boff1985
    • March 16, 2012 at 21:52
    alles klar, werd ich morgen gleich mal nachsehen.
    Besten Dank
  • 1
  • 2
