  2. iniy88
Beiträge von iniy88
  • Vespa 50 läuft nur mit gezogenen choke
    • iniy88
    • July 14, 2012 at 16:30
    Fehler wurde gefunden! Es war ein feiner riss im Vergaser gab ihn ausgewechselt und jetzt ist wieder alles beim alten und wieder gut! Aber danke für eure Tipps und Hilfe. 2-)
    • iniy88
    • July 11, 2012 at 19:52
    hatte leider diese woche noch nicht so viel zeit werde den gaser morgen mal richtig reinigen und neu abdichten mal schauen ob es das dann war.
    • iniy88
    • July 8, 2012 at 14:30
    OK werd ich auch prüfen ob da alles frei ist!
    • iniy88
    • July 8, 2012 at 12:46
    Werd ich mal versuchen mit was am besten fetten? ?(
    • iniy88
    • July 8, 2012 at 12:11
    Hallo, meine vespa läuft nur noch mit gezogenen choke. Ich hatte den Vergaser mal weg und ihn wieder hin gemacht und seit dem hab ich das problem das sie nur mit choke fährt.
  • V50 geht sofort wieder aus!
    • iniy88
    • May 30, 2012 at 20:58
    Also den Daumen Test gab ich gemacht da ist genügend druck da. Kann es sein das der Kondensator kaputt ist?
    • iniy88
    • May 28, 2012 at 18:14
    gute Idee werde ich morgen mal versuchen!
    • iniy88
    • May 28, 2012 at 17:56
    Zündkerze plus Stecker sind neu HD auch fest da ich den Gaser gereinigt habe. Ich werde nächste Woche mal den kabelbaum prüfen vielleicht ist ja da der Fehler begraben!
    • iniy88
    • May 28, 2012 at 14:48
    Zündung gab ich erst einstellen lassen. Und zu viel Sprit ist irgendwie auch komisch da sie bisher immer super lief mit der Einstellung.
    • iniy88
    • May 27, 2012 at 17:17
    folgendes problem bin neulich ca 20 Km gefahren dann gab es einen Knall und die Vespa ging aus.
    Seit dem geht sie nach dem antreten sofort wieder aus oder läuft vielleicht mal kurz im Standgas sobald ich Gas gebe ist es als ob sie absaufen würde.
    Tank ist Sauber, Benzinhahn und Filter sind neu und der Benzinschlauch ist auch neu.
    Hat jemand von euch eine Idee an was das liegen könnte??
  • Günstige Vespas für Vespasucher Teil 2
    • iniy88
    • March 16, 2012 at 13:47
    Zitat von dan_
    Die passenden Bilder zur 40k Vespa:
    War zu langsam!!
    :D
    • iniy88
    • March 16, 2012 at 13:46
    Einfach die anderen anzeigen des Anbieters anschauen dann weißt du bescheid!! So wie das aussieht hat der drei mal das gleiche drin nur bei der von die geposteten anzeige sind halt keine Bilder mehr dabei!!
  • Eure neuste Anschaffung
    • iniy88
    • March 11, 2012 at 10:16
    Hab mir ein neues Handy geleistet ein Nokia Lumia 800
  • iiiihbäh... neues aus der bucht
    • iniy88
    • March 2, 2012 at 16:05
    also wenn man die gebote anschaut und nach der beschreibung geht muss es irgendwo zwischen 36.000 und 40.000 gewesen sein!!
    • iniy88
    • March 2, 2012 at 15:01
    im einzel kauf sind mit sicherheit einige interesannte kisten dabei!!
    • iniy88
    • March 2, 2012 at 14:44
    Wer noch nicht genügend Oldtimer Fahrzeuge hat und das nötige "kleingeld" besitzt kann hier zuschlagen!!
    http://www.ebay.de/itm/75x-Motorr…id=320169974902
  • Worüber freut ihr euch gerade?
    • iniy88
    • February 25, 2012 at 12:31
    Heute das neue Auto angemeldet!!
    yohman-)
    • iniy88
    • February 23, 2012 at 21:01
    Zitat von dark_vespa
    FC Basel :thumbup:
    2-)
    klatschen-)
    • iniy88
    • February 22, 2012 at 17:26
    Megane Grandtour tce 180 Luxe mit Vollaustattung!!
    • iniy88
    • February 16, 2012 at 16:17
    achso!!
    :-4
    :D:D
