Vespa 50 läuft nur mit gezogenen choke
  • iniy88
  • July 8, 2012 at 12:11
  • iniy88
    Tuttlingen
    v50 bj1972 v50 bj1970
    Hallo, meine vespa läuft nur noch mit gezogenen choke. Ich hatte den Vergaser mal weg und ihn wieder hin gemacht und seit dem hab ich das problem das sie nur mit choke fährt.
    Wer später bremst bleit länger schnell!!!
  • Abifan
    Saarbrücken
    50 N Special
    • July 8, 2012 at 12:33
    evt. bekommt sie Falschluft zwischen Vergaser und Ansaugstuzen.
    Versuch mal den Filzring neu zu fetten.
  • iniy88
    Tuttlingen
    • July 8, 2012 at 12:46
    Werd ich mal versuchen mit was am besten fetten? ?(
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • July 8, 2012 at 14:19
    schmierfett o.ä
    bei der gelegenheit schaust mal ob deine düsen, vorallem die HD, frei sind. mit nem dünnen draht einfach mal durchstochern.
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • iniy88
    Tuttlingen
    • July 8, 2012 at 14:30
    OK werd ich auch prüfen ob da alles frei ist!
  • Devil1988
    Engen
    noch keine
    • July 9, 2012 at 16:19
    des gleiche problem habe ich an meiner pk50 xl auch seit gestern
    bin gefahren und plötzlich nahm sie kein gas mehr an...die leistung reichte nichtmal mehr um im 1. gang überhaupt irgendwie zu fahren
    mit gezogenem chocke funktionierte es dann wieder...
    falschluft ist ein gutes stichwort
    allerdings kann ich mir das mit dem dichtring nicht wirklich vorstellen da es so extrem schlagartig kam....und nicht eher "schleichend"
    kann es trotzdem daran liegen?
    • July 10, 2012 at 15:17
    Devil1988: Muss nicht immer gleich Falschluft sein. Gaser schon (mal) gereinigt ? Und ja, das kann schlagartig kommen.
  • smiid
    86551 Aichach
    V50, BJ 1966
    • July 10, 2012 at 15:45
    Hallo iniy88
    vor einigen Wochen hatte ich die selben "Symptome" an meiner V50. Habe daraufhin auf Rat von einigen Leuten hier den Vergaser zerlegt, gereinigt und einige Teile wie Dichtungen, Benzinfilter etc. erneuert und das Problem war gelöst.
    Würde zuerst den Gaser reinigen und erst dann auf Falschluft prüfen da dies um einiges aufwändiger ist.
    Grüße
    Dominik
  • iniy88
    Tuttlingen
    • July 11, 2012 at 19:52
    hatte leider diese woche noch nicht so viel zeit werde den gaser morgen mal richtig reinigen und neu abdichten mal schauen ob es das dann war.
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • July 13, 2012 at 17:04
    mit falschluft fahren die roller eigentlich ganz gut (leistungstechnisch).... bei dir wird es wohl eher spritmangel oder defekter unterbrecher sein.
  • iniy88
    Tuttlingen
    • July 14, 2012 at 16:30
    Fehler wurde gefunden! Es war ein feiner riss im Vergaser gab ihn ausgewechselt und jetzt ist wieder alles beim alten und wieder gut! Aber danke für eure Tipps und Hilfe. 2-)
  • Vespa 50ccm
  • Choke
