hast du einen spannungregler verbaut??
Beiträge von iniy88
evtl stärkere birnen rein machen mit mehr watt
also hab den fehler die spule ist kaputt hab vorher mal das mit der batterie getestet und siehe da lichter gehn und die hupe gibt auch wieder töne von sich!!
ja hab ich sogar schon drei mal geschaut das mit der batterie werd ich testen!!
ich weiß nicht genau ob es während der fahrt war oder nicht ich weiß nur das ich gefahren bin und hatte am nächsten tag kein licht mehr hab nichts dran gebastelt oder sonstiges gemacht
komisch muss ich mal die nächsten tage versuchen.
aber was dann??kabel usw sind ok und die birnen am licht sind auch ganz! vielleicht zu wenig strom das die spule nicht mehr so viel leitet??
muss wohl an ner spule liegen strom kommt an kabel sehen gut aus wer ich mal im winter bei gelegenheit wechseln!!
ich habe an meiner v50 plötzlich kein Licht mehr Hupe geht auch nicht. kann das an einer spule liegen weil kabel sind alle in ordnung!! -
wenn ich immer nur am tag fahren würde dann wäre es mir auch egal was für ne zündung aber im sommer bin ich auch ab und zu mal im dunkeln unterwegs!!
viel helleres licht.
und wie ist es mit einer von denen zwei?? wahrscheinlich eher die zweite wegen dem konus.
müsste ja normal auch der original kabelbaum passen??
aber welche zündung ist das und wo bekomm ich die her??
eigentlich siehst du ja alles ganz gut auf dem schaltplan der dir hier mitgeschickt wurde!!
das zündkabel?? oder die anderen??
Das thema gibt es wahrscheinlich schon oft aber ich find nicht richtig was ich will!
Ich möchte meine v50 momentan 6V wie gesagt auf 12V ümrüsten gibt es da einen komplettsatz wo ich den originalen kabelbaum drin lassen kann. (3Kabel) -
Du meinst das Schwarz dicke???
Das ist dass Zündkabel wo man an die Kerze anschließt!!
