  2. Abifan
Beiträge von Abifan
  • Wer macht Motorinstandsetzungen im Raum Saarbrücken?
    • Abifan
    • February 11, 2013 at 15:25
    Was meinste mit öl verlieren? Wrnn man die wellendichtringe falsch reinhaut?
    • Abifan
    • February 11, 2013 at 15:24
    Hab auch keine ahnung vom Motorzerlegen.
    Hab auch keinen kronenmutterschlüssel.
    Hab hier einfach ein video zum zerlegen geschaut und danach gearbeitet. Das spezialwerkzeug wo da benutzt wird habe ich natürlich nicht aber dafür einen schonhammer. Habe ihn bis jetzt auch nur zerlegt . Zusammenbau bin ich mal gespannt vorallem mit den lager zb den lagerring auf der kurbelwelle.
    • Abifan
    • February 9, 2013 at 09:53
    Machs doch selber ist am billigsten.Hab auch grad meinen px80 motor zerlegt muss sagen ist echt easy .Warte jetzt auf neue teile dann mal schauen wie das mit dem zusammenbau klappt.
    Fabse
  • Speziealwerkzeug Px 80 Motorrevision
    • Abifan
    • January 14, 2013 at 20:07
    Das macht ja Hoffnung . Ich als Anfänger.
    Die schöne Vespa, nacher ist sie ganz Schrott.
    • Abifan
    • January 14, 2013 at 07:30
    Alles klar vielen dank schonmal.
    Wieso unbedingt einen Kolbenockiere? Nacher zum abblitzen?
    • Abifan
    • January 13, 2013 at 19:00
    Hi
    muss meinen Motor spalten da ich anscheinend einen defekten Wellendichtring auf der Kupplungsseite habe.
    Habe hier nun gelesen das man da spezieles werkzeug braucht.
    Kurbelwellen austreiber
    Kurbelwellen einzieher
    Abzieher für Lagerinnenring Kurbelwelle
    Eintreiber Lagerinnenring
    Abziehsett für die Lager
    Wollte euch nun fragen ob einer eventuell sich sowas schon mal selbst
    gebaut hat und noch eine Zeichnung davon hätte un es mir schicken
    könnte.
    Vielen Dank schonmal
    Fabse
  • Probleme Vespa PX 80
    • Abifan
    • January 12, 2013 at 21:31
    Getriebeöl war fast alle habe ich bemerkt wo ich überprüfen wollte ob es nach benzin riecht. Und es riecht auch nach benzin also denke ich mal Wellendichtring kulu seite kaputt :-(. Muss ich wohl rine motorrevision durchführen . Wie sieht das aus mit spezialwerkzeug ? Polrad abzieher hab ich und was zur klemmung der kupplung aber sonst nix.geht das auch so?
    • Abifan
    • January 8, 2013 at 12:25
    Hi liebe Vespafreunde,
    meine schöne Vespa will nicht mehr so richtig.
    Bin wie immer heimgekommen und am nächten Morgen wollte ich sie anschmeißen.Normal 1-2 Kicks. Doch diesmal lies sie sich schwer anschmeisen und sobald ich Gas gab hörte sie sich sehr komisch an un bekam auch nicht die Drezhal.
    Habe auch mal ein Video gemacht.
    Ich bin ein Leihe un vermute mal da stimmt was mit dem Luft/Benzin gemisch nicht.Benzin kommt an.Wenn ich gas gebe wird der vergaser auch extrem laut.
    Habe nichts dran verändert einfach so gekommen bitte um euren Rat.
    Gruß Fabse
    Hier noch das Video
  • Keine Leistung mehr
    • Abifan
    • August 9, 2012 at 11:56
    Hi habe so ein ähnliches Problem.
    Habe eine 50 Speciale Bj 73.
    Habe den Motor koomplett überholt.
    es ist ein SHB 16.16 drauf aber ich weiss nicht ob ein 75 ccm Zylinder drauf ist.
    Ich habe beim Anfahren so wenig Power das ich fast stehn bleibe(bin nicht fett :-)).
    Auch sonst zieht sie null.Aber laut Tacho schafft sie im 3 Gang fast 60.
    Woran konnte es liegen?
    vielen dank
  • Kaufberatung Largeframe
    • Abifan
    • July 10, 2012 at 17:40
    Hallo
    ich restauriere zur Zeit eine 50 Speciale die aber nicht läuft.Da ich nicht so viel Zeit habe und mich auch nicht so gut auskenne dauert das alles ein bisschen länger.
    Deswegen habe ich mir überlegt noch eine fahrbereite Vespa zu kaufen.
    Ich dachte da an eher sowas größeres 125-200 ccm.
    Da ich mich wie gesagt nicht so gut mit den verschiedenen Modellen auskenne hoffe ich auf eure Hilfe.
    Hab mir auch schonmal was rausgesucht.
    http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-…teile/u11704278
    http://www.germanscooterforum.de/topic/2…m-tuv-f-1000-e/
    Würde mich über Tipps/Kommentare sehr freuen.
    Komme aus dem Saarland(Saarbrücken).
    Fabse
  • Denke Falschluft am Vergaser
    • Abifan
    • July 9, 2012 at 20:20
    Meinst du nur Teflon aufs gewinde oder auch auf die spitze vorne?
    • Abifan
    • July 9, 2012 at 20:15
    Ok dann neuer Gaser:-(
    Also sicher das es auch der ist?
    Wegen dem sprühen niht das ich umsonst einen gebrauchten suche
    • Abifan
    • July 9, 2012 at 19:42
    So hab ein gutes Bild hinbekommen
      • 292.51 kB
      • 1,498 × 1,200
      • 286
    • Abifan
    • July 9, 2012 at 19:34
    Würde der Riss auch erklären wenn ich draufsprühe das sie ausgeht?
    • Abifan
    • July 9, 2012 at 19:28
    Hab kein besseres hinbekommen.
    Da wo die Spitze der Luftgemischschraube rauskommt.
    Da wurde anscheinend mal die Schraube mit Gewalt reingedreht.
    Jetzt hat dich die Bohrung ein wenig das außren aufgewöblt und hat Risse.
    Aber das erklärt ja nicht wieso wenn ich draufsprühe ausgeht.
    Kann ja auch nicht sein das man den ansaugstutzen falsch drauf macht.
    Mir kommt es so vor als ob ich das da nicht dichtbekomme trotz gut gefettetem Filzring.
    • Abifan
    • July 9, 2012 at 19:22
    Ja klar.
    Meinste das hat was mit der Luftgemischschraube zu tun ? Da ist das loch geweitet und hat nen Riss bis zum Schieber.
    Aber das würde nicht erklären wieso er ausgeht wenn ich mit Kaltreiniger auf die Verbindung sprühe.
    • Abifan
    • July 9, 2012 at 18:53
    Hi
    Ich bin Besitzer einer 50 Special Bj.73
    Habe eine Motorrevision durchgeführt da der Motor unkontrolliert hochdrehte.
    Nun hält der Motor die Drehzahl beim gas geben und geht nicht mehr runter.
    Ich habe Kaltreiniger zwischen Ansaugstuzen und Vergaser gesprüht dabei geht der Motor aus.
    Vergaser ist ein SHB 16.16 HD eine 72 ND 42 das andere ist eine 50 er.
    Desweiteren ist mir beim Vergaser reinigen was aufgefallen(Bild).
    Habe schon alles versucht es irgendwie dicht zu bekommen.
    Sogar einen O-Ring in das abgesetzte Stück direkt nach dem Gasschieber.Jedoch alles ohne Erfolg.
    Habe den Vergaser 100 mal montiert und demontiert.
    Es fällt auch auf das die Luftschraube manschmal gar nicht reagiert wenn ich sie reindrehe.(also falschluft?)
    Was kann ich tun
    Gruß Fabse
      • 237.32 kB
      • 1,607 × 1,200
      • 432
  • Vespa 50 läuft nur mit gezogenen choke
    • Abifan
    • July 8, 2012 at 12:33
    evt. bekommt sie Falschluft zwischen Vergaser und Ansaugstuzen.
    Versuch mal den Filzring neu zu fetten.
  • V50 - Kupplungshebel zu viel spiel
    • Abifan
    • June 16, 2012 at 10:09
    Vl die Torsionsfeder kaputt?
    Wo den Kupplungshebel automatisch wieder nach hinten drückt.
  • Verzweifeln an Falschluft?
    • Abifan
    • June 12, 2012 at 18:41
    Bin ich auch mal gespannt habe glaub das selbe Problem . Deswegen den Motor gespalten warte nur noch auf die Teile um wieder zusammenzusetzten.
    Fals du das Problem findest poste es bitte hier rein .
