  2. felix_50N
Beiträge von felix_50N
  • Vespa 50: Lenker Probleme
    • felix_50N
    • March 18, 2014 at 08:09
    vielen Dank für die guten Tipps. ( hedgebang, kasonova )
    war wirklich die Lenkerverschraubung die sich gelöst hat. ( super Erklärung conny1938 )
    und ein großen Dank gilt natürlich copi2k für seinen doch sehr qualitativ hochwertigen Kommentar...
    • felix_50N
    • March 17, 2014 at 13:09
    mhh okey schade, dabei war ich gerade fertig ... das heisst wohl wieder kupplung, bremse.. abhängen und den Lenker abbauen...
    Kann ich das dann irgendwie testen bevor ich wieder alles zusammen bau?
    • felix_50N
    • March 17, 2014 at 11:10
    Hallo Zusammen
    Ich habe meine Vespa 50n Special komplett neu aufgebaut.
    Bei der ersten Fahrt habe ich nun festgestellt das mein Lenker Probleme macht.
    Kann es nicht genau beschreiben... wenn ich über ein Schlaglochfahre zB. dann macht es einen Schlag am Lenker...
    Weiß nicht genau wie ich es nennen soll. Ich habe leider auch keine Idee wo es herkommen könnte...
    Hat mir da jemand einen Tipp? Sie fährt ansonsten sehr ruhig nur eben bei nicht ganz gut ausgebauter Straße habe ich diese Probleme. Spiel am Lenkkopflager oder Radlager? Wie kann ich das am besten testen?
    Griuß Felix
  • Suche Bilder eines Trapezlenker
    • felix_50N
    • June 3, 2013 at 11:18
    hab gerade ein Bild hier im Forum gefunden...
    das heisst wohl das der Zug so im Bremshebel liegt ist wohl ok?
    Habt ihr noch U-Scheiben oder ein Gummi unterlegt da der Bremshebel ziemlich wackelt im eingebauten Zustand.
      • 47.05 kB
      • 816 × 612
      • 301
    • felix_50N
    • May 27, 2013 at 14:31
    ja schon nur was ist mit dem Zug und dem Bremshebel ist das so ok?
    • felix_50N
    • May 25, 2013 at 17:02
    hier das bild
      • 92.75 kB
      • 1,028 × 768
      • 323
    • felix_50N
    • May 25, 2013 at 16:59
    fehlt da noch ein Adapter oder etwas ähnliches?
    Find das sieht so einfach nicht gut aus.
    Was meint ihr?
  • Anschluss Schalter V50
    • felix_50N
    • May 16, 2013 at 12:32
    noch mal eine kurze Frage bin gerade dran am Kabelkästchen die Kabel anzuschließen.
    blau Motor und schwarz Motor zusammen -> geht vom Kabelkästchen dann auf schwarz und zum Lenker vor
    gelb Motor -> geht vom Kabelkästchen dann auf blau und zum Lenker vor
    so korrekt?
    noch eine Frage zum Lenker vorne zu der Belegung an die Hupe:
    das weiße und grüne geht dann runter zur schnarre?
    • felix_50N
    • April 18, 2013 at 08:09
    ja das ist schon klar. Kann ich das gelbe Kabel nicht einfach frei lassen?
    Find Blinker an dem Modell einfach unschön :)
    Ich wollt jetzt nur wissen welche Fabre vom Kabelbaum an welche Farbe vom Schalter dran müssen?
    Nur um sicher zu sein nix falsch anzuschließen.
    • felix_50N
    • April 17, 2013 at 08:51
    nein keine Blinker...
    Hab es gestern mal durchgepiepst also:
    1.grün Hupenknopf, wenn gedrückt unterbricht der Knopf den Durchgang nach 5.weiß und 6.schwarz
    2.violette und 3.braun je nach Schalterstellung Durchgang auf 5.weiß und 6.schwarz
    4.rot wenn gedrückt unterbricht der Knopf Durchgang nach 5.weiß
    • felix_50N
    • April 16, 2013 at 08:07
    das Problem ist ich komm glaub ich nicht aus deiner Nähe.... Freiburg.
    Ich kann dir den Schalter durchmessen das ist kein Problem.
    Mach ich gleich heute Abend.
    • felix_50N
    • April 15, 2013 at 15:54
    und welches ist der richtige Schalter?
    Also Ich hab 5 Kabel im Kabelkästchen... rot, schwarz, blau, gelb, grün.
    • felix_50N
    • April 12, 2013 at 08:45
    keiner eine Idee?
    • felix_50N
    • April 10, 2013 at 19:54
    kann mir jemand helfen beim anschließen des Schalters?
    Ich hab die Kabel nach diesem Plan verlegt ....
    und habe genau diesen Plan hier.. ist zwar nicht von einer V5B3T aber ich wollte unbedingt eine Hupe und
    keine Blinker dafür aber ein Bremslicht.
      • 181.21 kB
      • 1,603 × 1,200
      • 6,839
      • 89.86 kB
      • 1,028 × 768
      • 711
      • 96.94 kB
      • 1,028 × 768
      • 551
  • Vespa 50N: Vergaser hält nicht am Ansaugstutzen
    • felix_50N
    • April 8, 2013 at 20:08
    super hat funktioniert danke.
    • felix_50N
    • April 7, 2013 at 12:15
    Tank ist noch nicht eingebaut...
    geht trotzdem nicht. der Vergaser sitzt einfach nicht ganz auf dem Ansaugstutzen drauf.
    Hat da mal jemand ein Foto?
      • 116.49 kB
      • 1,028 × 768
      • 481
      • 80.59 kB
      • 1,028 × 768
      • 670
    • felix_50N
    • April 7, 2013 at 11:50
    Hallo zusammen
    Hab gestern mehrmals versucht den Vergaser und Motor einzubauen.
    Motor ist drin. Leider schaffe ich es nicht den Vergaser mit der Schelle zubefestigen.
    Gibt es da einen Trick? Hab schon den Ansaugstutzen gelockert und auch schon versucht zuerst den Vergaser fest zuschrauben und dann den Klemmring am Ansaugstutzen danach erst drauzudrücken.. ohne Erfolg.
    Mir fehlt so ca 1cm .... was ist denn da genau das Problem?
    Hat jemand Erfahrungen damit gemacht?
    Kann gerne auch ein paar Bilder dazu einstellen wenn das weiterhilft.
    Gruß Felix
    • felix_50N
    • March 17, 2013 at 11:21
    Hi Kasanova
    Ich hab mir jetzt genau diese Züge bestellt die du online gestellt hast mit dem Foto...
    Leider sind es für Kupplung und Vorderrad Bremse wieder keine Birnennippel....
    • felix_50N
    • March 4, 2013 at 11:30
    ich habe das Set mit Bowdenzügen damals zum Roller dazubekommen...
    Hilfreich währen jetzt einfach auch ein paar Bilder des Trapezlenkers denke ich.
    Bin mir einfach unsicher ob die richtigen Bowdenzüge verlegt wurden von mir.
    Und eben auch paar Bilder von Brmese unf Kupplung vorne am Hebel währen super.
    • felix_50N
    • March 1, 2013 at 23:41
    noch ne andere Frage stimmt das so mit den Zügen?
    Schaltzüge sollten richtig sein nur wie sieht es mit dem Gaszug aus?
    Auf dem zweiten bIld hab ich noch zwei Züge übrig welche ist der für die vordere Bremse?
      • 66.66 kB
      • 1,024 × 768
      • 306
      • 157 kB
      • 1,024 × 768
      • 302
