  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
Vespa 50N: Vergaser hält nicht am Ansaugstutzen
  • felix_50N
  • April 7, 2013 at 11:50
  • felix_50N
    Freiburg
    50N
    Hallo zusammen
    Hab gestern mehrmals versucht den Vergaser und Motor einzubauen.
    Motor ist drin. Leider schaffe ich es nicht den Vergaser mit der Schelle zubefestigen.
    Gibt es da einen Trick? Hab schon den Ansaugstutzen gelockert und auch schon versucht zuerst den Vergaser fest zuschrauben und dann den Klemmring am Ansaugstutzen danach erst drauzudrücken.. ohne Erfolg.
    Mir fehlt so ca 1cm .... was ist denn da genau das Problem?
    Hat jemand Erfahrungen damit gemacht?
    Kann gerne auch ein paar Bilder dazu einstellen wenn das weiterhilft.
    Gruß Felix
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • April 7, 2013 at 12:10
    Tank raus, Vergaser rein, sollte nich so schwer sein :D
  • felix_50N
    Freiburg
    50N
    • April 7, 2013 at 12:15
    Tank ist noch nicht eingebaut...
    geht trotzdem nicht. der Vergaser sitzt einfach nicht ganz auf dem Ansaugstutzen drauf.
    Hat da mal jemand ein Foto?
      • 85.22 kB
      • 1,028 × 768
      • 46.26 kB
      • 1,028 × 768
    Einmal editiert, zuletzt von felix_50N (April 7, 2013 at 12:36)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 7, 2013 at 12:34
    Hi, hast Du das Gummi weit genug auf die Schutzhülse geschoben? Das ist so, Ansaugrohr darauf der Gaser, darüber die Schutzhülse darauf die Schelle zum festschrauben. Das Gummi ist falsch herum, die Wulst gehört in den Motorraum.
      • 163.17 kB
    Einmal editiert, zuletzt von kasonova (April 7, 2013 at 12:39)
  • Chris1860
    d´Sophie mei V50 Spezial
    • April 7, 2013 at 12:54
    Wenn der Gummi richtig rum drin ist, dann sollte dein Problem gelöst sein...
    sollte aber kein Problem sein den anders herum durch die öffnung zu drücken ^^
    Wer später bremst fährt länger schnell!
    • April 7, 2013 at 18:42
    ist das n tauschvergaser? ist möglicherweise n anderer ansaugstutzen verbaut, z.b. vonnem 19er ?
    nebenbei ist die sichtbare gummimuschi falschrum verbaut. der balg gehört zum motor hin und nicht in den vergaserraum.
  • felix_50N
    Freiburg
    50N
    • April 8, 2013 at 20:08
    super hat funktioniert danke.
  • Scissorsweep
    ET3 original, PX80 Polini 177
    • March 23, 2015 at 17:16
    Falsch rum drin auf den beiden Fotos!
    www.copyrightblog.de
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
  • Vespa Vergaser
