Forum
  2. fgib
Beiträge von fgib
  • 1
  • 2
  • 177
  • Ausbau Wellendichtungsring Getriebe PX 200 E Grand Sport
    • fgib
    • September 7, 2017 at 18:21
    Die Mopete hat doch wie oben zu sehen nen aussenliegenden.
    Neuen rein, wieder dicht. Oder hab ich was übersehen?
  • Wie dichtet die Ölablassschraube bei der Automatik
    • fgib
    • August 29, 2017 at 20:27
    Automatic ist eben Moderner Gebaut.
    Bei Schaltgetrieben von Autos findet man auch immer seltener eine Dichtung.
  • Sitzbank schließt nicht
    • fgib
    • August 6, 2017 at 15:14
    Die Rush Bänke haben doch den Standard PK Bügel, nicht den von der XL2.
    Ist zumindest meines Wissens nach bei der PK mit Rush Bank die ich hier hab.
    Edit: Hab grad nachgeguckt, hat safe das Kurze Blech.
  • Dichtsatz Vespa PK 50 XL2 Baujahr 1992 Automatik VA5 2T
    • fgib
    • July 15, 2017 at 14:47
    Einzeln bei Scooter Center holen.
  • VESPA PK50XL Automatik
    • fgib
    • July 13, 2017 at 12:31
    Keilriemen ist noch dran ? :D
  • Umbau von pk 50 xl auf 102ccm mit 3.00 primär, einige Fragen
    • fgib
    • July 12, 2017 at 11:21
    Ich habs bei ner 3.72er meine ich war das gemacht, die fahre ich heute noch ohne Probleme.
    Ist vielleicht nicht die Schöne Art, aber funktioniert.
    • fgib
    • July 12, 2017 at 10:44
    Hab schon eine verbaut, indem ich den Korb ausgeschliffen hab mit ner Flex.
    Funktioniert genauso.
  • P80X Gabel krumm oder doch noch mehr?
    • fgib
    • July 11, 2017 at 18:58
    Das der Lenker auf der Gabel ein ganzes Stückchen Spiel hat und sich bewegen kann ist bewusst?
    Würde das vllt. erstmal überprüfen.
    • fgib
    • July 8, 2017 at 00:40
    Wenn die Primär noch nicht vorhanden ist, ich hab da noch eine neuwertige ;)
  • Pk 50 XL2 von 102 auf 133
    • fgib
    • July 6, 2017 at 14:44
    Vllt. mit nem Billig HP4, das ist mir letztens passiert auf der PX.
    Mit nem Original Piaggio Metall Rad passiert da nix.
    • fgib
    • June 29, 2017 at 23:05
    BGM find ich geil, gibts sogar mit ABE
  • PK50s Automatica mit Batterie aber ohne E-Start ?
    • fgib
    • June 29, 2017 at 21:53
    Sind denn die Kontakte im Kombistecker belegt?
    Habe bis auf PX alt oder älter nie etwas mit batterie ohne E-start gesehen.
    Wo führt denn dein Batteriekabel hin? Original führt es zum Starterrelais.
  • 25,00 € Rabatt bei SIP Scootershop GmbH bei Zahlung mit Paydirekt gültig bei Einkäufen ab 100,00 € bis 30.06.2017
    • fgib
    • May 30, 2017 at 18:14
    Und wenn du woanders kaufst, kommst du auch so 25€ günstiger bei rum.
  • PK50 XLS Plurimatic: Richtiges Getriebeöl
    • fgib
    • May 17, 2017 at 09:06
    Dexron II ATF, wenn es sich sicher um eine Plurimatik handelt.
  • Möchte auf H4 umbauen
    • fgib
    • May 14, 2017 at 18:06
    Den Scheinwerfer von der PX MY kaufen, 3 Kabel crimpen, das wars.
  • Silentgummi Motorschwinge
    • fgib
    • April 16, 2017 at 21:51
    Raus muss er nicht, geht auch im Rahmen.
    Habe ich schon gemacht. Ist definitiv fummeliger, aber nicht unmöglich.
    Habe das auch mit nem Rohr und ner Gewindestange gemacht. Habe mir im Baumarkt für 10€ einen Rohrschlüssel geholt, der passte perfekt auf die Aussenkante. Dann noch ne Gewindestange und ein paar Muttern etc. Damit hab ich dann erst die Stange rausgezogen.
    Dann kannste die alten Gummis rauspopeln und schön reinigen. Die neuen schmierst gut mit Reifenmontagepaste ein und drückst die dann locker Flockig rein.
    Habe im KFZ-Bereich schon öfter gesehen das Leute die Gummis einfach weggebrannt haben und dann das Innenteil einfach entnommen haben. Würde auch funktionieren.
  • Worüber freut ihr euch gerade?
    • fgib
    • April 15, 2017 at 09:25
    Wenn man fast alles selber reparieren kann, ist das ganze halb so wild.
    • fgib
    • April 14, 2017 at 19:07
    Was war da nochmal Kaputt an der Federung?
    Mein 98er Subaru mit Luftfederung hält nach 275tkm ... Noch! :D
  • Vespa PK 50 xl hupenproblem
    • fgib
    • April 11, 2017 at 22:30
    So ein Wenig Elektrotechnisches Verständnis solltest du haben.
    Brauchen tust du mindest eine Prüflampe, besser dazu noch ein Multimeter.
    Prüf erstmal die Spannung an den Kontakten der Hupe. (Natürlich den Schalter betätigen)
    Eine Sicherung gibts bei Modellen ohne Elektrostarter nicht.
  • PK 50 102er Polini doch auf 133
    • fgib
    • April 9, 2017 at 11:25
    Das funktioniert nicht.
  • 1
  • 2
  • 177
