Beiträge von fgib
    Gestern abend gegen 17:30 den Motor von der PX gezogen, das War der Plan für den Abend.
    Sollte nen neuen Simmering für die Hauptwelle (Innen weil Lusso) bekommen, hat dann auch gleich alle Lager neu bekommen, das wollte ich dann heute machen.
    Gegen 23 Uhr hing der Motor wieder drin und ne halbe Stunde später hab ich die erste Runde gedreht :D
    Zuerst solltest du prüfen ob andere Elektrikbauteile in Ordnung sind. Prüf die Ausgangsspannung der Lima, sollte in etwa 30-40 Volt AC betragen.
    Danach den Hupengleichrichter prüfen. Möglicherweise kann dieser durch einen Defekt das ganze hervorrgerufen haben.
    Defekte Teile sind dementsprechend zu ersetzen
    Regler brauchst du einen "GGM", z.B. den hier
    Auf RMS oder Konsorten nach Möglichkeit verzichten, da kommen selten 12V raus.
    Kabel musst du instandsetzen, dort bitte auf den Querschnitt achten und Weiterhin auf zusammendrehen und Isotape drum verzichten.
    Kabel Abschneiden in einem Bereich wo diese noch in Ordnung sind und neues Kabel per Lötverbinder anbringen.
    Neue Kabelschuhe Aufcrimpen, ich persönlich nehme gerne die Unisolierten und schiebe vorher die Originalen Farbigen Kappen herauf. So sieht es Original aus und hält auch genauso lange wenn du vernünftig arbeitest.
    Wenn du damit überfordert bist, bitte unter [lexicon='Schrauberhilfe',''][/lexicon] nach PLZ jemanden Kontaktieren der sich mit soetwas auskennt.
    Das ganze hat aber nicht mit dem fehlenden Funken zu tun.
    Zuerst bitte falls noch nicht geschehen, den 3-Poligen Kombistecker an der Traverse trennen. Sollte dann ein Funken vorhanden sein, ist der Fehler im Kabelbaum zu suchen.
    Hauptverdächtige sind Verkabelung sowie CDI, danach Hallgeber (Im allgemeinen Vespa-Jargon auch Pickup genannt) und zu allerletzt die Erregerspule
    Wenn die Birnen dauernd durchbrennen, würde ich mal den SPannungsregler tauschen.
    Eventuell auch mal ne neu/andere CDI probieren, auch mal Zündkerzenstecker und das Kabel dazu prüfen/tauschen
    Hatte ähnliche Probleme:
    - neuer Spannungsregler und die Birnen bleiben leuchtend.
    - Fehler beim Gas bzw. beim Rundlauf: andere CDI (inkl. Kabel und Zündkerzenstecker) und seitdem Ruhe.
    Bevor ich erstmal Teile kaufe für 100€, prüfe ich erstmal woran es liegt.
    Eine Schlechte Masse kann auch zum Durchbrennen der Lampen führen.
    Massepunkte reinigen kostet nur ein Blatt Schleifpapier.
    Vollkommen normal.
    Nächstes Mal:
    Welle Kalt, Lager Warm. Aber nicht so das der Innenring anläuft.
    Dann Lager auf die Welle fallen lassen und abkühlen lassen. (Geht wirklich!)
    Dann Gehäuse ordentlich Heiss machen, Welle Einstecken und fertig.
    Simmering sollte natürlich noch nicht drin sein.
    Und die Welle schlägt man nicht, das bringt Unwucht rein und zerstört dir schlimmstenfalls beim zusammenbau das Lager.
    Die Nebenwelle.
    Zum Einziehen:
    Bremsankerplatte drauf und Trommel auf das Herausstehende Stück der Welle stecken.
    Mutter ohne Unterlegscheibe aufdrehen und Festziehen. Die Welle zieht sich stück für Stück rein.
    Irgendwann musst du die Unterlegscheibe dazupacken.
    Das ist die schonendste Möglichkeit. Kannst du auch mit der Kurbelwelle machen.
    So meine lieben =)
    Nachdem ich nun den Fehler gefunden habe, rennt die kleene wie ne EINS =)
    Also es lag am Ende an einem kaputten Zündkerzenstecker, alte Ausführung. Der hat sich bei längerer Fahrt einfach gelöst.
    Neuen NGK Stecker druff....neue Zündkerze NGK B8HS und alles prima. Kerzenbild sieht super aus und sie läuft ganz entspannt.
    Lediglich ein mir noch unerklärliches rasseln ist im stand zu hören. Allerdings auf Seite des Polrades....müssen sich die Jungs am Samstag mal anhören.
    Vielleicht Lagerschaden oder irgendwas mit dem E-Start...der Funktioniert nämlich nicht.
    Nichts desto trotz...ich habe es endlich geschafft und kann mit meinem Schmuckstück zur Arbeit knattern =) :-6lebehoch-):-2
    An ALLE die mir geholfen haben und mir hier mit Rat&Tat zur Seite standen....noch mal ein GROSSES DANKESCHÖN ! Tolles Forum, nette Leute ich bleib euch treu =) :-2
    Die scheisse mit dem Stecker hatte ich auch am Sonntag auf der Rückfahrt von Hamburg.
    4x Stehen geblieben :thumbdown: .
