Ich habe die schon echt oft verbaut. Jedesmal sah es eng aus, aber jedesmal passte es mit ein klein bisschen nachhelfen. Dafür saßen die aber jedesmal stramm drin.
Also, nicht alles ist immer " nicht gut gebaut ", was man so kaufen kann....
Und wenn dir 50 km die A23 hoch nicht zu weit sind, würde ich ich dir auch helfen ...
Wenn alles original war und funktioniert hat, gehört der Einbau so:
Stahlblock von vorne in die Buchse einführen, Lenkrohr von unten einführen und oben verschrauben.
Das Plastikteil ( hatte ich bisher nicht, zumindest meiner Erinnerung nach... ) passt nur einmal. Entweder vorne oder hinten...
Der Schlosskörper wird von vorne eingesetzt, das Schloss zuletzt. Hinten kommt der Stecker drauf.
Das Ganze passt nur in einer Reihenfolge !!!
Dann hast du die lange Version des Zwischenstücks. Oder der Einbau ist in unrichtiger Reihenfolge geschehen.
Ich bin auch da und will eure Racer sehen !!!
Die Feder vom Gepäckfach drückt das Schlossteil zurück.
Einfach mal das machen, was einem auf Fragen geantwortet wird...
Hast du die Kanten vom Zylinder entgratet?
Neue Zündkerze mal probiert?
Das Schloss kannst du erst einbauen, wenn das Gepäckfach dran ist.
Dazu stellst du das schwarze Teil auf OFF und steckst den Schlosskörper in die Öffnung und drückst ihn hinein. Nun nimmst du das Schloss selber und schiebst es mit dem Schlüssel drin über die kleine Rampe links im Schlosskörper ganz hinein, drehst es etwas nach links und alles ist gut.
Die kleine Nase am Schloss muss dabei nach unten links zeigen.
Manchmal muss man erst an den harten Dingen vorbei kommen, um an die weichen zu kommen.
Gucke dir mal den Zylinder an, von innen...
Nee, die langen und kurzen sind für SHB Vergaser.
Reinige die Düse und den Kanal nochmal ordentlich.
Dann gucke dir nochmal den Nebendüsenbereich an.
Springt der Motor gut an, oder eher schleppend ?
Prüfe mal den Zündkontakt, der sollte 0,4 mm Abstand haben, evtl. auf 3 mm runter gehen.
Um das Ziehen des Zylinders wirst du nicht herum kommen ...
Wenn du ein Set bekommst, nimm die von Hella.
Sind die wieder lieferbar ?
Rücklicht kannst du beides nehmen, Siem, oder BGM.
Die Vespa ist, wie alle sagen, in einem top Zustand. Die Teile, die kaputt sind, oder fehlen, kommen neu.
Ich meine, davon muss nun keine Professorenarbeit gemacht werden ...
Das sieht irgendwie geil aus.
Die Maxxis Reifen fährt mein Sohn auf seinem Geländeroller...
Deren Zentrallager liegt 10 km von uns entfernt.
Bin auf den " Rest " gespannt.
An den TE: der Stutzen hat noch eine Schraube mehr. Von vorne aus gesehen ist eine Schlitzschraube , die raus muß. Dadrunter sitzt die dritte Schraube, die den Stutzen hält.
Das ist ja wie immer: hier ein bißchen und da auch noch. Und schon wird wieder mehr gemacht, als eigentlich ( jetzt ) sollte.
Kennt man nur zu gut ... ![]()
Aber damit wird es eben gleich gut, und nicht erst später.
Das graue Mausperlenfarbmuster gefällt mir !!
Wenn alle Nadeln da sind, kannst du sie mit Fett wieder einsetzen.
