  2. Marktplatz
  3. Suche Roller / Ersatzteil / Diverses
P80X Bremsen überholen, wer hilft in 2235x Hamburg
  • bellaP80X
  • August 27, 2021 at 07:23
  • bellaP80X
    22359 Hamburg
    P80X
    Hallo liebe Vespa-Fans,
    neu im Forum, kenne ich mich mit den Abläufen noch nicht so gut aus. Ich habe eine P80X Bj 81 und möchte sie in Kürze (im WoMo) mit nach Italien nehmen. Die Hinterradbremse hat keine große Bremswirkung und die Vorderradbremse ruckelt. Kann mir "geholfen" werden?
      • 107.13 kB
      • 500 × 375
      • 194
  • Menzinger August 27, 2021 at 08:13
    Hat das Thema aus dem Forum Largeframe: Technik und Allgemeines nach Suche Roller / Ersatzteil / Diverses verschoben.
    • August 27, 2021 at 08:15
    Hast Du schon in der Schrauberhilfe nachgesehen?
    Was heißt denn in Kürze?
  • bellaP80X
    22359 Hamburg
    P80X
    • August 27, 2021 at 08:49
    Hallo Menzinger,
    Danke für die richtige Zuordnung.
    Bei der Schrauberhilfe ist leider niemand in erreichbarer Nähe, deswegen hoffe ich auf Hilfe im Norden Hamburgs.
    Losfahren will ich am 07.09.2021
    • August 27, 2021 at 08:51
    Dann muss ich Dir ehrlicherweise sagen, dass ich ganz stark vermute, dass Du Dich selbst einlesen musst und selbst ran musst. Bremsbeläge wechseln ist an einer Trommelbremse auch kein Hexenwerk und dafür ist ein Forum ja auch da, dass man stöbert und selbst probiert und wenn man hängenbleibt Fragen postet.
  • DXR85
    • August 27, 2021 at 08:53
    Das ist ein respektabler Zeitplan, denn „Hinterradbremse hat keine Wirkung“ kann sich bis zum Motorspalten ausweiten.
    • August 27, 2021 at 09:14
    Hatte die Hinterradbremse denn jemals, ich meine bei dir, Bremswirkung? Ansonsten würde ich erstmal schauen ob das Bremsseil genug gespannt ist oder das Pedal am Bodenblech anschlägt bevor die Bremswirkung richtig anfängt.
  • bellaP80X
    22359 Hamburg
    P80X
    • August 27, 2021 at 09:38
    Hallo rassmo,
    die Bremswirkung war bis zum vorigen Jahr einwandfrei, als ich dann im Frühjahr wieder gefahren bin, war sie gleich Null. Dann habe ich die Vespa in die Werkstatt gebracht zur Inspektion, die haben die Bremse nachgestellt und das lief dann auch ein paar Kilometer wieder gut, aber jetzt merke ich, dass es wieder weniger wird. Der Fußhebel ist vom Bodenblech noch weit entfernt, man spürt auch noch Spannung, aber mit voller "Beladung" muß man schon ordentlich Abstand zum Vordermann halten.
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • August 27, 2021 at 09:57
    Do it yourself
    • August 27, 2021 at 10:09
    Dann würde ich nachschauen. Entweder sind die Bremsbeläge hinüber oder Öl reingekommen. In beiden Fällen ist Abhilfe geboten. Im ersten Fall kann sonst auch die Trommel beschädigt werden.
  • bellaP80X
    22359 Hamburg
    P80X
    • August 27, 2021 at 10:37
    Danke an Menzinger, DXR85, rassmo und aarwespe!
    Ich versuche mich also dann mal als Mechaniker. Sollte sich aber doch noch ein Schrauber finden, der diese Arbeiten professionell ausführen kann, dem werde ich auf Knien danken.
    Euch allen ein schönes Wochenende
    aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • August 27, 2021 at 11:55
    Bestelle dir vorsichtshalber den Wellendichtring für hinten an der Bremstrommel mit. Wenn es da undicht ist sifft dir Getriebeöl in die Bremse. Trommeln gut entfetten/entölen.
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • August 27, 2021 at 15:39
    "Vorderradbremse ruckelt." Wahrscheinlich hat sich da Abrieb und derlei angesammelt. Oder die Beläge sind uralt, oder beides. Wenn Du schon am Bestellen bist, dann ordere zwei Belagsätze für vorne und hinten. Und den erwähnten Wellendichtring. Spezialwerkzeug brauchst für diese Arbeiten nicht . Und guck dir alles genau an, wie es vor dem Auseinandernehmen ausgesehen hat, am besten machst Bilder, daran orientiert sich der Zusammenbau.
    Gruß Robert
    • August 28, 2021 at 09:28
    wenn du zwei linke hände hast, hilft dir die vespawerkstatt in
    Elsastrasse 39a
    22083 Hamburg
    weiter. mitbesitzer ist der präsident des vespaclubs hamburg. da werden sie geholfen
    • August 28, 2021 at 20:07
    Und wenn dir 50 km die A23 hoch nicht zu weit sind, würde ich ich dir auch helfen ...
  • henhen
    Hamburg
    PX 221, PX 200GS, PX80, PK 50S, 80S, XL2
    • August 29, 2021 at 01:18
    Hast Du die PN gesehen?
    Kannst Dich gern melden..
