Erstmal herzlich willkommen hier im Forum !
Wenn an deiner Vespa alles noch original von ´84 ist, dann wirst du demnächst wohl um eine Revision des Motors nicht herum kommen.
Zunächst kannst du aber mal den Vergaser ausbauen und komplett reinigen.
Am besten mit Bremsenreiniger und Druckluft, oder in einem Ultraschallbad.
Dann solltest Du den Tank von innen mal begutachten, da sollte kein Rost, Dreck, oder so ähnlich drin sein.
Dann musst du mal den Spritfluss vom Tank zum Vergaser prüfen, sprich den Schlauch am Vergaser abziehen und den Hahn aufdrehen. Aus Umweltschutzgründen solltest du das auslaufende Benzin auffangen und ordnungsgemäß der Schadstoffsammlung zuführen.
Wenn aus dem Schlauch ein guter Schwall herauskommt, musst du den Vergaser genauer begutachten.
In der Schwimmerkammer befindet sich ein Schwimmer und eine Schwimmernadel.
Beides mal unter die Lupe nehmen ( auf Freigängigkeit ).
Dann, wie gesagt, den Vergaser richtig reinigen, dabei alle Kanäle durchpusten.
Finde bitte mal heraus, mit welchem Bordnetz ( 6 Volt oder 12 Volt ) deine Vespa fährt und mit welcher Zündung. Mache mal ein paar Fotos vom Lüfterrad, Frontalansicht, und der aussen liegenden Zündspule.
Eine Frage: warum achtest du darauf hochtourig zu fahren ?
