PK50s Bj. 1984 O-Lack nimmt kein Gas
  • astritos
  • July 23, 2020 at 14:04
  • astritos
    PK 50s Bj, 1984
    Lörrach
    Hi Zusammen,
    entschuldigt, wenn es dieses Thema schon gab, ich bin nicht fündig geworden....
    Bin neu hier und auch in der Vespa Szene, das ist meine erste Blechvespa
    Zu meiner Vespa:
    PK50s Bj.1984 als noch Original ausser Zündkerze diese vorkurzen gewechselt von Original 1984 Piaggio auf Bosch-W5AC.
    Alles andere sollte/müsste noch Original 1984 sein, laut Papiere und Verkäufer.
    Zu meinem Problem:
    Die Vespa läuft eig. super, aber sobald der Motor heiss gelaufen ist, ich sag mal nach 15-20km, ich den Motor dann ausmache, und anschließend wieder an und dann ca. 2-3 km fahre, nimmt die Vespa kein Gas mehr an und geht aus.
    Den Motor kann ich anschliessend noch starten, jedoch wird das Gas gar nicht angenommen, ich kann drehen wie ich möchte, Sie bewegt sich nicht vom Fleck oder wenn sehr stotternd und kurz vorm abwürgen.
    Das witzige, wenn ich die Vespa mehrere Stunden stehen lasse, dann geht Sie wieder einwandfrei, daher meine Vermutung mit der Motor Temp. aber hab keine Ahnung....
    Gänge werden durch gefahren und ich achte darauf hochtourig zu fahren. Benzinhahn wird vor dem ausschalten auf geschlossen gesetzt. (Dies aber erst seit einigen Tagen erst, davor wusste ich nicht das dies besser für den Vergaser ist)
    Hab noch zwei Videos gemacht, falls dies weiterhilft, kann diese hier aber nicht hochladen, falls nötig :)
    Danke euch schon mal für eine Fernsehanalyse oder einen Anhaltspunkt wenn möglich :-6
    Liebe Grüsse
    Astrit (männlich)
    P.s. Benzin tank ist voll und läuft auf einem 1:50 Gemisch mit Öl.
    :-7
  • Egal106s16
    • July 23, 2020 at 14:18
    Moin.
    Stell mal ein Bild der Zündkerze ein damit man die Elektrode sieht.
    Verbrennungsfarbe.
    Zudem kann ich dir nur anraten auf eine w4 oder w3 bzw 7ner oder 8er NKG zu wechseln.
    Warum?
    Da du auch kein ROZ91 bzw Normalbenzin tankst wie es auf dem Tank steht.
    ROZ95 bzw 98 verbrennt heisser und in Verbindung mit einer heissen Zündkerze im Sommer ist die Gefahr eines Lochbrandes im Kolben sehr hoch.
    Beste Grüße Mario
    • July 23, 2020 at 14:20
    Erstmal herzlich willkommen hier im Forum !
    Wenn an deiner Vespa alles noch original von ´84 ist, dann wirst du demnächst wohl um eine Revision des Motors nicht herum kommen.
    Zunächst kannst du aber mal den Vergaser ausbauen und komplett reinigen.
    Am besten mit Bremsenreiniger und Druckluft, oder in einem Ultraschallbad.
    Dann solltest Du den Tank von innen mal begutachten, da sollte kein Rost, Dreck, oder so ähnlich drin sein.
    Dann musst du mal den Spritfluss vom Tank zum Vergaser prüfen, sprich den Schlauch am Vergaser abziehen und den Hahn aufdrehen. Aus Umweltschutzgründen solltest du das auslaufende Benzin auffangen und ordnungsgemäß der Schadstoffsammlung zuführen.
    Wenn aus dem Schlauch ein guter Schwall herauskommt, musst du den Vergaser genauer begutachten.
    In der Schwimmerkammer befindet sich ein Schwimmer und eine Schwimmernadel.
    Beides mal unter die Lupe nehmen ( auf Freigängigkeit ).
    Dann, wie gesagt, den Vergaser richtig reinigen, dabei alle Kanäle durchpusten.
    Finde bitte mal heraus, mit welchem Bordnetz ( 6 Volt oder 12 Volt ) deine Vespa fährt und mit welcher Zündung. Mache mal ein paar Fotos vom Lüfterrad, Frontalansicht, und der aussen liegenden Zündspule.
    Eine Frage: warum achtest du darauf hochtourig zu fahren ?
  • astritos
    PK 50s Bj, 1984
    Lörrach
    • July 23, 2020 at 14:37
    Hi Zusammen,
    danke für die schnellen Rückmeldungen.
    Ich werde Fotos von der Spule, Kerze und benötigen Daten etc. hochladen.
    Motorrevision habe ich auch schon gedacht, dass die fällig wird, kurze Frage nebenbei, was kostet sowas Pi Mal Daumen, ich weiß das man schlecht sagen kann je nach Zustand des Motors, aber so ca. gibts vielleicht eine Angabe?
    Der Verkäufer (auch langjähriger Vespa Fahrer) meinte Vespa hasst es untertouring zu fahren, gerne lass ich mich auf klären?
    @Egal106s16 wie safe ist diese Angabe mit dem Wärmegrad der zündkerze? Dann würde diese natürlich wechseln, dachte nach Recherche die richtige bestellt zu haben.
    Liebe Grüsse
    Astrit
    :-7
  • Egal106s16
    • July 23, 2020 at 14:59
    Solltest du eine Tankstelle in deiner Nähe haben die noch Normalbenzin anbietet so hat die bestimmt auch noch Verbleit und Gemisch im Angebot.
    Normalbenzin gibt es glaube seit gut 20Jahren nicht mehr.
  • Se7entySix
    • July 23, 2020 at 15:39
    Und dieses Normalbenzin ist dann bestimmt gut abgelagert - aromatisch und ölig, wie alter Schnaps saufen-)
    Die schnellste Verbindung zwischen zwei Orten ist eine kurvige Landstraße.
  • Menzinger July 23, 2020 at 17:03
    Hat das Thema aus dem Forum Smallframe: Technik und Allgemeines nach SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
  • astritos
    PK 50s Bj, 1984
    Lörrach
    • July 24, 2020 at 09:48
    so, also erstmal das Foto von der Kerze, der Abstand von dem Metalteil zur Kerze passt auch, schwer auf dem Foto ersichtlich zu machen
    Gemäß Google sollte die Farbe eig. passen, gerne für Input offen.
    Nach weitere Recherche, vermute ich auch dass es am Vergaser liegt, werde diesen wohl ausbauen und grundreinigen und die Dichtungen etc. wechseln.
    Melde mich nochmals, sollte das Problem gelöst werden.
    Danke @Volker PKXL2
    Beste Grüsse
    Astritos:-9
      • 148.73 kB
      • 451 × 354
      • 150
    :-7
  • Se7entySix
    • July 24, 2020 at 10:07
    Die Kerze scheint mir auf dem Bild etwas dunkel.
    Zitat von astritos
    ... Die Vespa läuft eig. super, aber sobald der Motor heiss gelaufen ist, ich sag mal nach 15-20km, ich den Motor dann ausmache, und anschließend wieder an und dann ca. 2-3 km fahre, nimmt die Vespa kein Gas mehr an und geht aus.
    Springt die Vespa denn gleich wieder an, wenn sie warm ist?
    Beschreibe mal bitte, wie Du denn die Vespa startest, wenn der Motor warm ist. Benutzt Du dabei den Choke?
  • astritos
    PK 50s Bj, 1984
    Lörrach
    • July 24, 2020 at 10:28
    zu dunkel bedeutet, zu viel Öl glaube ich oder ? Werde es prüfen und evtl. Neues Gemisch einführen
    ja, die Vespa springt an wenn Sie warm ist. Manchmal beim ersten Kick manchmal beim dritten oder vierten.
    Also:
    ich dreh den Benzinhahn auf, Schlüssel auf ON und dann Kickstarter Kicken je nach dem Dreh ich am Gas Hebel während/nach dem Kick.
    Choke wird nur genutzt eig. wenn sie bei mehreren Versuchen nicht angeht.
    Grüsse
    Astrit
    :-7
