  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 17, 2020 at 17:50
    • #10,981
    Diese nicht :-4, diese wird aber auch auf eine 125ccm um/angemeldet :)
    ... Ja, eine kleine Werkstatt im Keller (eine Vespa passt da immer rein), damit ich auch mal etwas stehen lassen kann yohman-).
  • JulesSimeon
    Vespa 50N Bj.1969
    • July 17, 2020 at 18:06
    • #10,982
    Was macht ihr mit euren Vespa um an den Kupplungshebel zu kommen, Um die Einstellung der Kupplung vorzunehmen?
    • July 17, 2020 at 18:13
    • #10,983
    Uns auf den Boden legen oder die Vespa auf die Bühne stellen.
    • July 17, 2020 at 20:33
    • #10,984
    Was hast du denn verbaut, also vor dem Auspuff?
    Das sieht auch nicht nach oginoooool aus, und auch nicht nach konservativem Wurstblinker :-4
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 17, 2020 at 21:06
    • #10,985
    :-3öhmm... , was Ihr alles auf so einem popeligen Bildchen sieht :huh:?!?
    Ein 125ccm Motörchen , originoooool Motornummer :-3...
  • Gast270222
    • July 17, 2020 at 21:34
    • #10,986
    Der Kicker steht aber weit nach unten kannst den nicht paar Raster höere setzen ?
    meiner steht höher
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 17, 2020 at 21:43
    • #10,987
    Das ist ja auch das kleine Problem. Er passt ja nur in der einen Position und steht durch den Krümmer etwas nach unten,,,, ich werde den Kicker jetzt etwas zur Seite biegen(wie Gast und die Jungs es schon empfohlen haben) und dann passt hoffentlich alles wie es soll...
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • July 18, 2020 at 11:35
    • #10,988
    Zitat von Kawitzi
    Also nicht ganz neu, ist ein gut Gebrauchter :-3
    Ist das ein quarter-miler?
    So tief wie der Auspuff hängt, kannst nur geradeaus fahren?
    Das Problem liegt augenscheinlich eher am Auspuff, bei näherem Betrachten hängt der Kicker auch zu tief. Da stimmt was nicht.
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 18, 2020 at 14:55
    • #10,989
    :D... nääää quatsch! Das bekomme ich schon passend.froehlich-)Der Kicker sitzt noch ein ganzes Stück höher , 5mm wo der Kicker am Krümmer hängtrotwerd-)
  • Piitt
    • July 18, 2020 at 21:43
    • #10,990
    Zitat von URS722
    was fahrt ihr denn so fürn auspuff bei 130ccm? Momentan 130ccm Polini, Mazucchelli Welle,19/19, Sip Banane und 2.56 Primär verbaut
    Malossi Banane
    https://blog.scooter-center.com/vespa-auspuff-…espa-pv125-et3/
  • ChrisPage
    Düsseldorf
    Vespa 50/R BJ 1974 V5A2M
    • July 19, 2020 at 12:57
    • #10,991
    Kurze Frage zu meinem Zündkerzenbild (siehe Foto). Zumarger? Sie läuft gut. Aber ich finde der Motor wird nach dem Umbau auf 12V sehr warm/heiß.
    Setup: V50 mit 75ccm Zylinder, 16/10 Vergaser mit 55HD, Polini Banane, Zündzeitpunkt 18 Grad abgeblitzt
      • 827.52 kB
      • 554 × 1,200
      • 145
    • July 19, 2020 at 13:26
    • #10,992
    Pauschal nein. Bei welcher Drehzahl hast Du es in etwa genommen?
    Deine Kerze hat ziemliche Krustenbildung. Mischst Du gelegentlich etwas zuviel Öl in den Sprit?
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • #10,993
    Rehbraun, so sollte es sein, vorausgesetzt der OT ist mit Gradscheibe oder digital exakt übertragen, bei einigen heißt abgeblitzt 5-10 Grad Toleranz...ach ja, und bitte beim Kraftstoff mischen nicht den üblichen Schluck mehr fürs Gewissen!
  • ChrisPage
    Düsseldorf
    • July 19, 2020 at 14:42
    • #10,994
    OT wurde mit Gradscheibe exakt bestimmt und Mischverhältnis ist auch genau 2% mit Messbecher.
    Ich mach nochmal die Vollgasnummer, Unterbrecher drücken und dann prüfe ich nochmal.
    Die Temperatur kann aber nicht mit dem kleinen Vergaser Zusammenhängen? Weil wenn ich jetzt eh dann alles ausbauen muss für neue Bedüsung, dann kann ich auch direkt mit den 16/16 Vergaser verbauen. Arbeit ist fast die gleiche.
    Danke Euch aber schon mal.
  • Plonk
    50 Spezial
    • July 20, 2020 at 21:17
    • #10,995
    Moin,
    Auch wenn ich mir die Antwort denken kann - ich frage trotzdem nochmal nach in der Hoffnung mich zu irren.
    Mein 85er Pinasco ist eingetragen, ich fahre mit großen Kennzeichen rum.
    Wenn ich jetzt mein Primär ändere um mehr Endgeschwindigkeit zu erlangen, muss ich ne neue Abnahme nach 21 Stvo machen, oder ?
    Gruß aus Hamburg
  • Piitt
    • July 20, 2020 at 22:39
    • #10,996
    Steht den was von Übersetzung drin?
    Passt die Endgeschwindigkeit nach Änderung mit der Eintragung?
  • Plonk
    50 Spezial
    • July 20, 2020 at 23:15
    • #10,997
    Nein, die Übersetzung steht nicht drinnen, ich denke, da ich von 3,52 auf 3,00 gehe wird sich die Vmax erhöhen.
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • July 21, 2020 at 07:51
    • #10,998
    Ich würde sagen das liegt noch in der Toleranz.
    • July 21, 2020 at 09:35
    • #10,999
    Du kannst das ja mal für Deine persönliche Interpretation als Orientierungshilfe nehmen:
    Mehr als Interpretation ist mir persönlich nicht möglich, weil Du Dich noch nicht dazu geäußert hast, welche Höchstgeschwindigkeit jetzt eingetragen ist.
    Du kannst das Pferd für Deine Entscheidungsfindung auch umgekehrt aufzäumen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie mit 81 km/h drin steht. Nehmen wir mal an, dass Du in einem auf 80 km/h beschränkten Bereich nun mit spürbar mehr als 80 km/h geblitzt wirst, wäre es vorstellbar, dass eine Überprüfung angeordnet wird.
    Wenn es meine Vespa wäre, dann würde ich einfach mit einem auf Vespas spezialisierten Prüfer das Gespräch suchen, mein Anliegen schildern und ihn fragen, wie er dazu steht.
    Einmal editiert, zuletzt von Menzinger (July 21, 2020 at 09:40)
    • July 21, 2020 at 10:15
    • #11,000
    Das ist mit dem Tuning aus dem motorisierten Zweiradbereich zu vergleichen, bei dem vorn kleinere Ritzel und / oder hinten größere Zahnräder verbaut werden. Das Ergebnis war, dass die Karre eine höhere Endgeschwindigkeit erreicht hat, aber der Durchzug am Berg einfach nur beschissen war - nehme an, an diesem physikalischen Zusammenhang hat sich nichts geändert.
    Rechtlich gesehen, war das halt einfach mit einem Erlöschen der Betriebserlaubnis gleichzusetzen. Will heißen, solange nichts passiert gibt es keinen Kläger und wo kein Kläger, da kein Richter. Passiert was, ist das mit der Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer gleichzusetzen, weil davon auszugehen ist, dass die technische Ausstattung (Stabilität des Fahrzeugs, Kühlung des Motors, Bremsleistung) nicht mehr ausreicht. Die ersten, die aussteigen, das sind die Versicherungen. Damit führst du ein nicht versichertes Fahrzeug.
