Ohne es genau zu wissen, entweder erhitzen oder nach einer Sperrschraube o.ä. suchen. Das Ding ist da raufen gekommen, also geht es auch wieder runter.
Beiträge von Volker PKXL2
Mal die Bank verschoben, oder das Schliessblech gedreht ?
Was ist das ?
Mit etwa 0,6 - 1,01 PS, je nach verwendeter Benzinsorte ... Aral, Shell, Tamoil oder Star ...
Guck Dir mal die Bremstrommel von innen an, da wirst Du die Dichtfläche sehen.
Edith ruft gerade aus dem Garten, dass Du da eine coole Zeichnung eingestellt hast.
... liest sich aber gut !
Die montierte Bremstrommel dichtet den Siri ab.
Nein, ganz normales Wälzlagerfett.
Das Schmierfett verträgt sich mit dem Sprit, kommt ja auch fast nichts ran.
Einmal fetten den neuen Ring, fertig.
Man nimmt normales Schmierfett und kein Vaseline, das ist für andere Tätigkeiten
Ne 78'er dürfte zu klein sein. Schön hochdrehen tut sie wohl, weil sie dann zu mager läuft. Hast Du was am Motor gemacht, Überströmer zb ? Was für ein Auspuff ist verbaut ?
Wenn ansonsten original, wird obenrum nicht mehr viel kommen. -
Der Vergaser wird das Problem sein. Ausbauen und alles penibel reinigen, dann wird der Motor laufen, wie er soll.
Die Nummern sollten überein stimmen. Anders wäre es nicht so gut, weil dann ja praktisch zwei Rahmen vorhanden wären. Guck mal bei scooterhelp.de was da zu den beiden Rahmennummern steht.
Das zündet auch, wenn es da ankommt, wo es ankommen soll. Ergo kommt wohl kein Sprit an. Tank nachsehen und alles andere auch, was mit Benzin zu tun hat.
Die ist zum Einstellen des Standgas.
Das sollte halten. Gibt's glaube ich auch bei SCK so zu kaufen.
Und dann auch nachsehen, warum da evtl Dreck drin war ... Tank von innen begucken.
@Sandfurz Zu 1: das Lüra muss zur ZGP passen, also ein 12Volt,
Zu 2: wenn Batterie, dann auch passenden Kabelbaum,
Zu 3: Du brauchst auch noch einen Spannungsregler -
Nee, nee. .. alles gut !
ääääh, falsch gelesen. Danke @CARDOC2001
