  2. Daniel
Beiträge von Daniel
  • Was zahlen für eine PK 50 XL Baujahr '92 8000 km ?
    • Daniel
    • February 29, 2008 at 07:24
    Plan mal 600-700 EUR ein, vorausgesetzt die Bilder entsprechen dem tatsächlichen Zustand und sie ist technisch in Ordnung.
  • PK 50 XL Bj 95 4410km gelaufen
    • Daniel
    • February 28, 2008 at 22:05
    Ich würde Sie mal unter "Privatverkauf" reinsetzen.
  • pk 50 xl, tankanzeige funktioniert nicht richtig
    • Daniel
    • June 2, 2007 at 20:19
    Original von ctillmann
    was bringt das einlegen in benzin?
    Das Auflösen des Rostes auf dem Schiebepoti, durch das Hin und herschieben des Schwimmers löst du den Rost dann.
  • Kennt jemand folgendes Mitglied?
    • Daniel
    • June 2, 2007 at 08:30
    PK Schrauber
    Ich hab bei Ihm einen neuen Auspuff für meine Automatik gekauft.
    Er konnte nicht liefern und hat mir versprochen, daß Geld (40 EUR ) zurückzuüberweisen.
    Das ist nicht geschehen.
    Ich warte schon seit über 2 Monaten.
    Kennt den jemand oder hat ne email oder tel?
    Meine PN hat er bis jetzt noch nich gelesen.
  • Vergaser einbauen bei PK 50 automatik
    • Daniel
    • June 2, 2007 at 08:21
    Nu ja, normalerweise gehen die Gestänge ganz leicht ohne Gewalt rein.
    Vermutlich ist Dein Gestänge verbogen, oder der Gaszug zu straff eingestellt.
    • Daniel
    • June 2, 2007 at 08:17
    Wahrscheinlich der Schwimmer.
    Überbrücke den Schwimmer mal, dann muß Deine Tankanzeige 1/1 anzeigen.
    Wenn ja:
    Leg Ihn mal für 24 Std. komplett in Benzin ein und bewege den Schwimmerhahn dann öfters in jede Endstellung.
    Wenn´s dann noch nicht geht, neuen kaufen.
  • Vespa NRG nach Reparatur/Wartung zu schnell >55km/h
    • Daniel
    • June 2, 2007 at 08:12
    evtl. Rückenwind gehabt... :D
    Solange dein komplettes System im Originalzustand ist, brauchst Du Dir keine Gedanken über die erhöhte Höchstgeschwindigkeit machen.
    In den 70er Jahren gab es insbesondere bei Ford enorme Leistungstoleranzen bei den Motoren.
    Auf Prüfständen wurden wurden Unterschiede von 20 PS bei einen "125 PS-Motor"
    Wahrscheinlich hast Du genauso ein Modell erwischt.
  • Liqui Moly SAE 30 als Getriebeöl?
    • Daniel
    • June 2, 2007 at 08:06
    Ich fahre das SAE 30 und habe keine Probleme bis dato gehabt.
  • PK 50 fängt bei längerer Vollgasfahrt an zu stottern!
    • Daniel
    • June 2, 2007 at 08:02
    Ich vermute eher, daß Deine Zündkerze nicht die Richtige ist.
    Welchen Wärmewert fährst denn Du?
  • Probeme beim Zerlegen des Motors
    • Daniel
    • May 20, 2007 at 22:13
    Ist übrigens ne XL1
    • Daniel
    • May 20, 2007 at 22:12
    AM Anfang der Hülse ist eine Vertiefung, in die ein 15er Schlüssel genau reinpasst.
    mit viel Kraft habe ich die Hülse keinen Milimeter bewegen können.
    • Daniel
    • May 20, 2007 at 19:59
    Hallo Leute,
    bei meiner PK XL 50 Automatik ist das Kabel von der Zündbox zur Ankerplatte defekt, bzw die Isolierung ist total brüchig.
    Um an die Ankerplatte zu kommen, muß ich ja leider Gottes den halben Motor zerlegen.
    Das Problem ist, daß ich eine Schraube, Hülse....oder wie das Ding auch heißt nicht aufbekomme.
    Gibt es da ein Spezialwerkzeug?
    Der rote Pfeil zeigt die besagte Hülse, die Mutter auf der Hülse ist schon ab.
    [Blockierte Grafik: http://www.ford-stammtisch.de/galerie/Daniel5.jpg]
  • Hat schon mal wer mit Mike Sanders gearbeitet?
    • Daniel
    • May 15, 2007 at 20:26
    Hab meinen Capri hohlraumversiegeln lassen mit dem Mike Sanders Zeug.
    Es gibt m. E. nix besseres.
    Gruß Daniel
  • Vergasereinstellung Automatik
    • Daniel
    • April 17, 2007 at 21:58
    Umgemischregulierschraube ca. 2 Umdrehungen rausdrehen, Leerlaufschraube nach Gehör, bzw das sie im Stand nicht ausgeht.
    Fahre dann mal 10km recht flott. Dann aus dem Stand voll beschleunigen. Falls sie beim Beschleunigen die ersten 1-2 Sekunden nicht so recht Gas annimmt, ist der Vergaser zu fett eingestellt.
    Dann die Umgemischregulierschraube ein wenig reindrehen und nochmal testen.
    Oder CO Tester und Drehzahlmesser anschliessen und nach Vorgabe einstellen.
  • was für ne Batterie in eine PK50XL 1 elestart?
    • Daniel
    • April 17, 2007 at 21:48
    Ich hab in meiner XL1 sowie XL2 ne 12V 8AH drin, da mein Mopedladen die Originale 7 AH nicht hatte.
  • pk 50 s zieht nicht richtig
    • Daniel
    • April 14, 2007 at 22:30
    Spontan würde ich sagen:
    falsche Zündkerze
  • PK 50 XL nimmt kein Gas an
    • Daniel
    • April 13, 2007 at 23:38
    Ich würde zuerst mal die Kerze wechseln.
  • Vespa dreht nicht hoch
    • Daniel
    • April 13, 2007 at 23:36
    Original von Jatze
    dass der motor hochdreht kann ein flaschluftproblem sein. bei mir lag das daran, dass der filzring 'im' ansaugstutzen nicht gefettet war. schraub den vergaser mal ab und fette den ring ordentlich oder ersetz ihn gegen einen neuen.
    hatte genau die gleiche Fehlerursache
  • Reparaturhandbuch PK 50 XL 2 plurimatic
    • Daniel
    • April 13, 2007 at 23:33
    Für die XL1 AUtomatik gibt´s ein´s.
    Original von Piaggio, hab ich, taucht in regelmäigen Abständen immer mal bei ebay auf.
  • PK 50 XL Tacho öffnen?
    • Daniel
    • April 13, 2007 at 23:31
    Xl 2 geht ganz einfach, ist nur verschraut.
    Aber Du hast dann sicherlich ne PK 1, oder?
