  3. Vespa Elektrik
pk 50 xl, tankanzeige funktioniert nicht richtig
  • ctillmann
  • June 1, 2007 at 14:36
  • ctillmann
    Süddeutschland
    Vespa 50 PK XL2 '91; Vespa 50 N Spezial '76
    habe eine PK 50 XL (BJ.91) . Meine Tankanzeige funktioniert nur bedingt. Wenn ich den Motor starte geht der Zeiger grundsätzlich auf "voll". Wenn ich den Schwimmer ausbaue und von Hand bewege, bewegt sich die Anzeigennadel erst wenn ich den Schwimmer auf "leer" stelle und die Nadel bleibt dann trotzdem noch auf halber Höhe stehen.
    Kanns am Schwimmer liegen? Hat jemand ne idee?
    danke schon mal!
  • Daniel
    Krefeld
    PK 50 XL2, PK 50 XL Automatik/Elestart, PK 50 XL 2 Automatik
    • June 2, 2007 at 08:17
    Wahrscheinlich der Schwimmer.
    Überbrücke den Schwimmer mal, dann muß Deine Tankanzeige 1/1 anzeigen.
    Wenn ja:
    Leg Ihn mal für 24 Std. komplett in Benzin ein und bewege den Schwimmerhahn dann öfters in jede Endstellung.
    Wenn´s dann noch nicht geht, neuen kaufen.
  • ctillmann
    Süddeutschland
    • June 2, 2007 at 17:40
    hab überbrückt und die nadel geht auf "voll". habe aber auch den schwimmer durchgemessen und der funzt eigentlich soweit. wie groß müsste denn der widerstand sein?
    was bringt das einlegen in benzin?
  • Daniel
    Krefeld
    • June 2, 2007 at 20:19
    Original von ctillmann
    Das Auflösen des Rostes auf dem Schiebepoti, durch das Hin und herschieben des Schwimmers löst du den Rost dann.
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • June 2, 2007 at 22:01
    geber mal ausbauen und mehrmal wie Daniel gesagt hatte hin und her bewegen. der Poti ist etwas verdreckt
    gruß Peter
  • ctillmann
    Süddeutschland
    • June 4, 2007 at 08:29
    hab den schwimmer in benzin eingelegt und fleissig hin und herbewegt. leider kein erfolg!
    habe den widerstand im geber mal durchgemessen. der funzt einwandfrei. wenn es ein problem mit dem stromdurchfluss wäre dürfte die anzeige ja auch nicht komplett ausschlagen, sondern müsste irgendwo mittig stehen bleiben.
    habe die vermutung, dass am anzeigeinstrument was nicht stimmt.
    die anzeige ist ja ein drehspulinstrument (?). könnte es sein, dass die feder (gibts da eine?), die den zeiger bei stillstand zurückholt ausgeleiert ist. Oder ist evntl. eine Spule defekt?
    danke für eure mühen!
    gruß
  • ctillmann
    Süddeutschland
    • June 11, 2007 at 21:04
    hab nochmal den widerstand am tankgeber geprüft und habe 323 Ohm gemessen (weiss nicht genau ob Ohm oder kOhm) bei "leer" und nahezu 0 Ohm bei "voll".
    kann mir mal jemand einen vergleichswert nennen? weiss langsam nicht mehr was ich noch prüfen soll...
    danke schon mal!
  • ameise
    PK 50 XL2 Elestart
    • August 16, 2007 at 11:51
    Bei mir ist es, nach dem ich den Tank mal ausgebaut habe, auch so, dass die Anzeige ständig voll ausschlägt.
    Hast du inzwischen ne Lösung gefunden?
    gruß,
    Rainer.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 16, 2007 at 13:04
    Hi Kabel irgendwo eingeklemmt? und bekommt dann Masse? Prüfen Stecker am Geber Abziehen und starten. Wenn dann immer noch, Masseschluss, wenn nicht Masseschluß im Geber.
    MfG klaus
  • Vespa PK 50
  • Vespa Tankanzeige
